Зарядные устройства Орион Вымпел
Спасибо большое!!!
Спасибо, уже заказал. Касаемо внешней платы таймера, если не сложно, можно по подробнее...
Ок, спасибо
Я рассматриваю ЛБП не только из-за цены, но и как более универсальный прибор. С возможностью зарядки и других типов аккумуляторов. По поводу скупости полностью согласен, поэтому и спросил совета на форуме. Спасибо.
Судя по описанию и фото, импульсный. С возможностью регулировки сотых.
HPS3010 — модель лабораторного блока питания, предназначенного для ремонта и настройки электроники. Это малогабаритный импульсный источник питания постоянного тока, выходное напряжение и ток можно контролировать и регулировать с помощью переменных резисторов Характеристики Выходное напряжение: 0–30 В. Выходной ток: 0–10 А. Выходная мощность: 300 Вт. Входное напряжение: 230 В/115 В переменного тока ± 10%, 50 Гц/60 Гц. Рабочая температура: 0–40 ℃. Относительная влажность: менее 80%. Температура хранения: от -10 ℃ до 70 ℃. Режим: постоянное напряжение (C-V), постоянный ток (CC). Стабильность напряжения: 0,1% ± 3 мВ. Стабильность нагрузки: 0,2% ± 3 мВ. Напряжение пульсации: ≤ 0,5% Vp-P. Стабильность тока: 0,1% ± 3 мА. Размер: 210×145×80 мм. Вес: 1200 г.
Согласен, но сейчас разница в цене с ЛБП 3 тысячи рублей. Поэтому и задумался.
- Зарядные устройства Орион Вымпел
Коллеги, добрый день. Дайте совет, что лучше выбрать вымпел 13 или лабораторный блок питания с Китая, умеет регулировать ток до 10а и вольтаж до 30вт и стоит это чудо 3 тысячи? Заранее благодарю- Масла ZIC Общая
Привет, съездил в Крым получилось около 10000км, масло понравилось. Расхода масла нет, стиль езды "не пенсионер".- Масла ZIC Общая
Судя по описанию, это одно и тоже масло. Жалко нет анализа. Вчера залил х9 в соул, буду наблюдать.- Масла ZIC Общая
2617-tds-tekhnicheskoe-opisanie-rus-zic-x7-fe-0w_20.pdf 2684-tds-tekhnicheskoe-opisanie-rus-zic-x9-fe-0w_20.pdf- Масла ZIC Общая
Добрый день, в чем отличия масел zic x9 fe 0w-20 api spilsac gf-6gm dexos1 gen 2 и zic x7 fe 0w-20 api spilsac gf-6gm dexos1 gen 2 ? Спасибо- Масло для Hyundai/KIA двигатели G4KD, G4NA (2.0)
Хочу поделиться своими наблюдениями, после шелл ультра 0w20 черт дёрнул попробовать на лето Total QUARTZ 9000 FUTURE NFC 5W-30, так как планирую поездку на юга. Хотя в прошлом году ездил на tlc 5w20 по горам с багажник на крыше и все было норм. Итак наблюдения: машина стала тупая на разгон, это даже жена замечает. Я впервые услышал гидрики в первую минуту после запуска. По расходу пока не понятно. Проехал на этом масле пока 300км, но почему-то хочется вернуться на шелл 0w20.- Масло для Hyundai/KIA двигатели G4KD, G4NA (2.0)
