24 ноября 201610 г Закреплён Вымпел 27 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Вес 1 кг Вымпел 37 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг ВЫМПЕЛ-32 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32 Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Стрелочный индикатор тока Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов. 13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим. 14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Вымпел-47 http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока. Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А Цифровой ЖК дисплей, отображающий: Напряжение Ток Время заряда Процента заряда Отданное количество Ач Предупреждения о перегреве / переполюсовке Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов. 15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. 30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей. Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема. Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею Возможность использовать в качестве блока питания Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя Вес 1 кг Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
4 января4 янв Вымпел-55 - это всё, что нужно и новичку для простой подзарядки акб, и продвинутому заряжальщику для проведения КТЦ и т.п.
4 января4 янв 7 часов назад, ShukhratM сказал: Alex-33 возьми В55 Спасибо за совет. Не готов (пока во всяком случае) настолько погружаться в процесс заряда, т.к. не буду использовать его функционал по полной, да и естественно дороже он.
4 января4 янв 1 час назад, Могдарь сказал: платит дважды! В случае вымпела трижды, даже если не скупился)) у меня это уже их второй зарядник, первый сломался (вымпел 30), его чтобы отремонтировать надо было отдать денег больше чем за новый 13й, и без каких-то гарантий что будет долго работать и вообще почитал отзывы про ремонт, их никто тольком не умеет ремонтировать, я выбрал купить новый...
4 января4 янв 14 минут назад, Alex-33 сказал: Не готов (пока во всяком случае) настолько погружаться в процесс заряда Ошибочное мнение, что будете погружаться. Другими простейшими ЗУ, вы не сможете минимально зарядить. Например, заряжая АКБ, не сможете узнать до какого значения, упадёт ток заряда, а следовательно узнать о сульфатации пластин. С каждым разом, сульфаты будут накапливаться, что в итоге, ваш АКБ сдохнет, раньше положенного срока или подведет в дороге. "Да, со старым аккумулятором — это не жизнь…" (Деточкин, "Берегись автомобиля") Изменено 4 января4 янв пользователем Могдарь
4 января4 янв 12 минут назад, slider88 сказал: первый сломался (вымпел 30) Ломается всё сейчас! Раньше всё делали по ГОСТу, а сейчас по ТУ.
4 января4 янв 2 часа назад, Могдарь сказал: ... простейшими ЗУ, вы не сможете минимально зарядить. Например, заряжая АКБ, не сможете узнать до какого значения, упадёт ток заряда, а следовательно узнать о сульфатации пластин.... простейший В13 и ТОЗ показывает и подзаряжает вполне прилично...не полностью, разумеется, но достаточно для без проблемной езды на авто в разумный период времени... сужу о выше заявленном по опыту обслуживания своего весьма проблемного акума на одном из авто... Изменено 4 января4 янв пользователем UrAnMoR
4 января4 янв 1 час назад, Могдарь сказал: Ошибочное мнение, что будете погружаться. Другими простейшими ЗУ, вы не сможете минимально зарядить. Например, заряжая АКБ, не сможете узнать до какого значения, упадёт ток Могдарь простейшее ЗУ мне не нужно естественно, принципами заряда, пониманием процессов в определенной степени владею) Просто у меня всего 1 АКБ в наличии достаточно новый (1.5года, са/са efb 85ач), есть теплый гараж где АКБ постоянно-периодически проходит ТО своими силами) (сейчас поездки стали нечастыми), поддерживаю состояние / плотность (ниже 12.5 напряжение ни разу не опускал, кроме непродолжительных ктц фарами- до 12.1), поэтому считаю для себя В55 избыточным с его профилями / режимами. Если не прав - поправьте. В29 думаю для меня достаточен, единственное что не устраивает во многих моделях вымпела, что в режиме хранения напряжение поддерживается на уровне установленного при зарядке, соответственно надо контролировать процесс на ночь без присмотра не оставить.
4 января4 янв 9 минут назад, UrAnMoR сказал: простейший В13 и ТОЗ показывает и подзаряжает вполне прилично...не полностью, разумеется, но достаточно для без проблемной езды на авто в разумный период времени... сужу о выше заявленному по опыту обслуживания своего весьма проблемного акума на одном из авто... Полностью согласен. Подскажите пожалуйста, 1.при какой минимальной силе тока на авто режимах (без снежинки) и на режимах со снежинкой он завершает заряд? 2.При режиме 19В (для поднятия/выравнивания плотности) предварительно заряженный на автомате АКБ - как быстро он поднимает напряжение выше 16.5в и какую силу тока при этом +- выдаёт? 3. Бл-кой в итоге совсем не пользуетесь, продали? Изменено 4 января4 янв пользователем Alex-33
4 января4 янв 46 минут назад, Alex-33 сказал: ....Подскажите пожалуйста, 1.при какой минимальной силе тока на авто режимах (без снежинки) и на режимах со снежинкой он завершает заряд? 2.При режиме 19В (для поднятия/выравнивания плотности) предварительно заряженный на автомате АКБ - как быстро он поднимает напряжение выше 16.5в и какую силу тока при этом +- выдаёт? 3. Бл-кой в итоге совсем не пользуетесь, продали? 1 - режимы без снежинки - автомат, на 5-летнем 70-АЧковом проблемном акуме приходилось видеть 0,5...0,4А Режимы со снежинкой - ручное управление, видел 0,3А, но финалов не дожидался по причине отсутствия времени... 2 - у меня за пару-тройку минут,но поскольку пробы шли на акуме без пробок, т.е. в слепую, к тому же на борту авто, то быстро выключал режим... 3 - после почти 8-ми лет без проблемной работы БЛка тихо и без эффектов умерла ...видимо от старости... Изменено 4 января4 янв пользователем UrAnMoR
4 января4 янв Вот интересный комментарий на Озоне про Вымпел 13 : "Виталий изменен 23 декабря 2025 Максимальный ток заряда, А: 7 23.12.25 приобрел этот чудо товар за 3400 р , по упаковке без притензий, производство Питер , это неплохо , пломба на месте , а вот гарантийный талон отсутствует , нет ни печати организации , ничего подобного, так что гарантии НЕТ!, проверяйте сразу ЗУ, чтобы уложиться в сроки возврата, как Я и сделал. У меня стоял недозаряженный аккамулятор , 90 процентов ( купил заранее ариометр ,он показал 1.25 вместо 1.27 ) поставил приобретённое ЗУ и сразу , что не понравилось , что сбрасывает ток , вместо 4 АМ сбрасывает до 2 а потом резко еще уменьшается, в инструкции такое прописано , но блин , я прождал 5 часов на этом токе , у меня заряд аккумулятора не сдвинулся с места , как показывало 1.25 ( белая полоса) а зелёной 1.27 так и не стало , в итоге плюнул и подключил старый проверенный временем ЗУ 120 М ( рекомендую!) там ток не уменьшается , держит , дозярядил мой аккум за 2 часа , поэтому ребята, делайте выводы, я сдал Орион в этот день, притензий к производителю не имею , но недозаряженный аккумулятор мне не нужен в морозы, ЗУ не годится, ариометр все показал! , всем советую его приобрести ! "
4 января4 янв 20 минут назад, UrAnMoR сказал: 1 - режимы без снежинки - автомат, на 5-летнем 70-АЧковом проблемном акуме приходилось видеть 0,5...0,4А Режимы со снежинкой - ручное управление, видел 0,3А, но финалов не дожидался по причине отсутствия времени... 2 - у меня за пару-тройку минут,но поскольку пробы шли на акуме без пробок, т.е. в слепую, к тому же на борту авто, то быстро выключал режим... 3 - после почти 8-ми лет без проблемной работы БЛка тихо и без эффектов умерла ...видимо от старости... Всё понятно, спасибо большое за информацию!
4 января4 янв 19 минут назад, Могдарь сказал: Вот интересный комментарий на Озоне про Вымпел 13 : "Виталий изменен 23 декабря 2025 Максимальный ток заряда, А: 7 23.12.25 приобрел этот чудо товар за 3400 р , по упаковке без притензий, производство Питер , это неплохо , пломба на месте , а вот гарантийный талон отсутствует , нет ни печати организации , ничего подобного, так что гарантии НЕТ!, проверяйте сразу ЗУ, чтобы уложиться в сроки возврата, как Я и сделал. У меня стоял недозаряженный аккамулятор , 90 процентов ( купил заранее ариометр ,он показал 1.25 вместо 1.27 ) поставил приобретённое ЗУ и сразу , что не понравилось , что сбрасывает ток , вместо 4 АМ сбрасывает до 2 а потом резко еще уменьшается, в инструкции такое прописано , но блин , я прождал 5 часов на этом токе , у меня заряд аккумулятора не сдвинулся с места , как показывало 1.25 ( белая полоса) а зелёной 1.27 так и не стало , в итоге плюнул и подключил старый проверенный временем ЗУ 120 М ( рекомендую!) там ток не уменьшается , держит , дозярядил мой аккум за 2 часа , поэтому ребята, делайте выводы, я сдал Орион в этот день, притензий к производителю не имею , но недозаряженный аккумулятор мне не нужен в морозы, ЗУ не годится, ариометр все показал! , всем советую его приобрести ! " Ну тут очень много "неизвестных " чтобы делать выводы. Почему АКБ ток не брал или ЗУ не подавало - если не подавало - брак устройства или что...? Не за что не агитирую, просто рассуждаю. А старое ЗУ возможно стало пихать в АКБ ток который он не в состоянии был принять...х.з.
4 января4 янв После многолетнего использования Кулона 100, до покупки Вымпела 55, считаю, что зарядные устройства без амперметра и вольтметра, являются устройствами для блондинок/женщин. Подключил и забыл. Смотри, как загорится зеленая лампочка. Если что, то муж/любовник купит новый аккумулятор. Изменено 4 января4 янв пользователем Могдарь
4 января4 янв У меня еще пара вопрос к гуру: 1. какое максимальное напряжение (при силе тока менее 0.5а не вредно для аккумулятора если оно будет стоять уже в режиме сохранения заряда продолжительное время - сутки + к примеру (т.е. ЗУ будет считать АКБ полностью заряженным и переведёт его в режим поддержания при этом оставив напряжение на уровне заданной величины основного заряда) 2.На сколько реально полезен импульсный заряд АКБ, в частности реализуемый в вымпеле 13 или это больше маркетинговые уловки?
