Зарядные устройства Орион Вымпел
Вымпел 27
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/075/475_301_1/075c1814242aed1e5171ef4a24e91d96.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,4-7А
Цифровой ЖК дисплей, отображающий:
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Отданное количество Ач
Предупреждения о перегреве / переполюсовке
Переключатель для заряда 3-х типов аккумуляторов.
14,1 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
14,8 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
16 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей с пластинами легированными кальцием.
Защита от перегрева и переполюсовки: электронная схема.
Возможность заряжать полностью разряженную аккумуляторную батарею
Возможность использовать в качестве блока питания
Возможность использовать зарядное устройство в качестве цифрового вольтметра
Вес 1 кг
Вымпел 37
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/c92/475_301_1/c92ca7ba4c2c24ce1d0c527e007ffdd5.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных (12 В) кислотных аккумуляторных батарей, тяговых и лодочных АКБ, АКБ типа AGM, EFB, АКБ с гелевым электролитом: Long Life, Deep-Cycle, в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости, как в полностью автоматическом, так и в неавтоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Регулировка тока в диапазоне 0,8-20А
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Возможность использовать зарядное устройство в качестве предпускового для облегчения запуска двигателя
Вес 1 кг
ВЫМПЕЛ-32
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/32b/475_301_1/32bd96ef3827db5fa25d80878de8fff4.jpgОСОБЕННОСТИ ЗУ ВЫМПЕЛ-32
Стрелочный индикатор тока
13,6 В - режим поддержки резервного питания, режим хранения, буферный режим.
14,4 В - автоматический режим заряда 12-В кислотных: гелиевых, AGM типа, лодочных, тяговых.
15 В - автоматический режим заряда 12-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Двойная защита от перегрева: электронная схема и микровентилятор
Автоматическое включение вентилятора при повышении температуры
Вес 1 кг
Вымпел-47
http://orionspb.ru/upload/resize_cache/iblock/416/475_301_1/416bf7b81f84c2f577ecc3d9a1d592f3.jpgЗарядное устройство предназначено для заряда автомобильных и мотоциклетных 24/12В аккумуляторных батарей (А.Б.), в том числе полностью разряженных (до нуля), любого типа и емкости в полностью автоматическом режиме с возможностью ручной регулировки силы зарядного тока.
Напряжение
Ток
Время заряда
Процента заряда
Переключатель для заряда 2-х типов аккумуляторов.
30 В - автоматический режим заряда 24-В автомобильных кислотных аккумуляторных батарей.
Вес 1 кг
Важная информация по отправке ЗУ Орион на ремонт
20.10.2025 в 19:07, slider88 сказал:
а плотность он в итоге поднял?
у меня вот сдох вымпел 30, думаю взамен 13й купить, пока есть за 1660р на вб, т.к. ремонт 30го думаю будет по деньгам наверное даже дороже...
Неплохие ЗУ вымпел 55/57  или Кулон 825/830. Если перебор по цене, то 3/4 серии Кулона посмотри, вместо вымпела 13, на котором силу тока тонко/никак регулировать нельзя))
Изменено пользователем PhD
51 минуту назад, PhD сказал:
нельзя
Да и не надо. Зачем? Ты же на своих нелепозеленокитайских не регулируешь.
12 часов назад, PhD сказал:
поиграюсь пока с 13м ) притащил с улицы, греть некогда, к вечеру хочу обратно уже вернуть, сразу зимний кальций подрубил, напруга не радует (маловата) через 25 минут 15,89 на мультиметре, ток за это время с 6 до до 2,3 свалился, ладно пусть пока так стоит...
добавлю,
через 2,5 часа аккумулятор отогрелся, испарина высохла, пирометр показывает 21 градус, мультиметр показывает 15,93В (уже давно так, больше часа), ток сначала упал до 1,9, сейчас немного поднялся на 2А, сам вымпел показывает что залито 5А/ч, пока жду и ничего не трогаю, буду только пирометром смотреть чтобы особо не грелся
когда с улицы принес сам прибор до подключения в розетку показал 12,2В, аккумулятор убитый уже, поэтому не жалко, пару раз в 0 садился, и вообще постоянно недозаряжен, эти ефб оказались еще хуже кальция...
Изменено пользователем slider88
slider88 когда вы заявляете посадку акума в ноль, то какое точно напряжение имеете ввиду...мультиметр у вас ведь имеется...
4 часа назад, UrAnMoR сказал:
Не запомнил тогда, ну не в 0 но максимум на что хватало это открыть центральный замок с брелка, завести не удавалось и даже закрыть уже нельзя было... Конечно я замерял, но точно не скажу, надо фотки наверное ковырять, причем про первый раз я где-то тут писал в теме блки, а второй раз, летом что ли, было не до писанины, блка его долго поднять не могла,  вроде только раза cо 2-3 на какой-то программе через 1,5 суток пошел заряд и программа отработала до конца, а недавно опять с похолоданием машина пиликала что заряд никакой и туговато крутила, ну и я обнаружил поломанный вымпел 30, у него крутилка не реагирует.
13й вымпел сегодня в ручном режиме отработал с 10 до 19:30, аккумулятор уже греться стал, за час до этого боковина была 30,5 по пирометру, в конце уже просто рукой потрогал и подумал хватит  и отключил, ручной кальций какой-то странный режим, напруга с 15,8 дошла до 15,92 осталась на этом уровне, ток при этом 2А, и так всё вышеозвученное время было, не опустился, ну точнее ток падает с 5-6 до 2А и всё, так стоит, залито в итоге примерно то ли 17,5 то ли 18,5А (в конце снимал видео и блин не сохранил, точнее оказалось кривое и ач не попали в кадр).
будет время в автомате погоняю и отогрею нормально, пока надо было просто взбодрить быстро до вечера.
Вообще надо новый аккумулятор или второй купить уже, но не могу пока выбрать что-то определенное, ничего не нравится, на моей машине почему-то любые плохо живут, хоть что с ними делай, уже думал просто vst стандарт купить и обслуживать на автомате да водичку доливать без головняка с этими ефб))
Уважаемые пользователи Вымпела 13, подскажите пожалуйста, после подключения крокодилов к АКБ, но без подключения к сети на дисплее начинают последовательно меняться напряжение (В), сила тока (А), заряд (Ач), время (ч), загорается разными цветами индикатор заряда АКБ. Так и должно быть?
2 часа назад, SYS сказал:
SYS а сила тока и заряд у вас какими значениями отображаются до подключения В13 к сети?
41 минуту назад, UrAnMoR сказал:
Нулями (0.0), время меняется
8 минут назад, SYS сказал:
на моём В13 время меняется как обычно, напряжение снижается едва-едва, ток и заряд остаются на нулях...
3 часа назад, UrAnMoR сказал:
У меня 0.1ч - это 10 мин (а не 6 мин), 0.2ч - 20 мин и и.д. У Вас также?
изв., не засекал...
34 минуты назад, UrAnMoR сказал:
изв., не засекал...
:drinks:
Такой АКБ от ИБП Вымпелом 13 можно подзаряжать раз в полгода (если "да", то на каком режиме) или лучше 57-ой использовать?
SYS азу В13 не имеет режима зарядки малыми токами и потому в прилично разряженный акум малой ёмкости может вначале вдуть все 6А...
попробовать В13 можно, но под контролем...
режим, разумеется,  с ноз=14,2В...
главное, что бы ток скорее снизился до 1А...
Через 3,5 недели машина не завелась, я уже расслабился,опять стал редко ездить (через день), притащил домой, напруга 11,4, подержал его холодным часа 4-5 на программе  зимний кальций и поставил обратно, поездил до вечера и опять принес домой.
Попробовал включить автоматические проги (ефб, кальций) почему-то ток заряда по 0, не понятно что происходит, хотя вначале вроде стартует, ну и минут через 15 врубаю опять свой любимый режим зимний кальций :Cherna-facepalm:
Он начинается с 15,6В/6А, чуть больше чем за сутки напряжение дошло до 15,99 (по мультиметру, вымпел 15,9 показывал), а ток упал до 1-1,1А (по факту он очень быстро свалился до 2+ плюс минус и так и держался не меньше 12ч, потом стал снижаться), аккум уже поставил обратно и пока опять пару дней крутит очень бодро. Пробок и глазка нет, поэтому не могу сказать что там по плотности, кипения особого тоже не замечал, слышно как пузыряет, но это не кипение.
Дали тут ещё вымпел 55 поиграться, но я в нём сходу не разобрался там ещё какие-то профили перезаписаны уже, в итоге оставил на попозже.
