Зарядные устройства Орион Вымпел
Вчера заряжал АКБ Вымпелом-13 в "зимнем" режиме "*AGM/GEL" с НОЗ 14.4В (но это, наверное, не так важно). Заметил, что после времени заряда 9:5 (9 часов 50 минут) через 10 мин. вместо ожидаемых 10:0 (10 часов 00 минут) ЗУ отобразило 11:0 (11 часов 00 минут), а ещё через 10 мин. 11:1 и так далее. Т.е. общее подсчитанное ЗУ время заряда будет, как минимум, на 1 час больше. Дополню: 1. В итоге через 21 час фактического заряда ЗУ отобразило общее время заряда 20 часов (т.е. на 1 час меньше, а не больше фактического). 2. Ближе к концу заряда при измеренном зарядном токе 0.162А (по токовым клещам) и 0.147А (по амперметру) ЗУ отображало ток 0.3А. Всё вышеописанное, естественно, относится к моему экземпляру ЗУ В-13, но, может быть, кому-нибудь эта информация тоже пригодится.
Зарядка и обслуживание АКБ
Судя по фото АлександрИрк , это Вымпел-13 (автомат), если речь о ЗУ.
Могу ошибаться, но: - 12.8-12.9В - это больше похоже на переход ЗУ в режим поддержания (хранения); - с учётом быстрого, на мой взгляд (за 1 мин.), падения напряжения до 13.3В после отключения ЗУ и на протяжении довольно долгого времени относительно высокого тока (0.3-0.4А при 12.8-12.9В и почти 5А при 15.3В), в АКБ имеет место КЗ (микроКЗ?). Я бы дополнительно: - проверил НРЦ после более продолжительного времени после отключения ЗУ (через 2-3-4 часа); - сравнил интенсивность "кипения" электролита во всех банках в процессе зарядки (в режиме 16В).
Tyumen Battery (Тюменский) - аккумуляторы
Это всё без сдачи старого. Со сдачей старого в том же типоразмере вроде -900р.
Премиум дороже на 500р. (поэтому разница меньше). L3 нашёл: Тюмени Стандарты - от 7,9 т.р., Премиумы - от 8,4 т.р., Mutlu - от 11,9 т.р. Если считать от Стандарта, то Mutlu в ~1,5 раза дороже.
То, что нашёл при беглом поиске: в моём типоразмере (L3) разница между самым дешевым Mutlu и Тюменью Стандарт - 4 т.р., (3,5 т.р. - Тюменью Премиум).
Режим "*" - это режим, который: - по алгоритму функционирования ничем не отличается от режимов "*AGM/GEL", "*WET/EFB" и "*Ca", кроме высокого НОЗ в 19 В (см. соответствующие графики в инструкции); - в инструкции на ЗУ посредством сноски обозначен как "Ручной режим заряда", скорее всего, по той причине, что требует повышенного внимания пользователя при его использовании (простите за тавтологию) - опять же из-за высокого НОЗ в 19 В, ну и реализуемой ЗУ силе зарядного тока до 6 А.
UrAnMoR и Albioni, благодарю! Albioni, в чём могут заключаться негативные последствия хранения в буферном режиме? Ну кроме небольшого теоретического расхода воды на более высоких значениях Uбуф. И что более вредно при t +20°C и выше: хранить условные 6 мес. без буферного режима или с буферным режимом?
Всем здоровья! Периодически возникает задача межсезонного (5-7 месяцев) хранения нескольких стартерных АКБ. Если в зимний период есть возможность хранить их в сухом помещении при температуре +9+12°C, то при летнем хранении температура там почти всегда выше +20°C. В некоторых источниках видел информацию о хранении АКБ под напряжением буферного режима, причём данные по величине напряжения приводятся разные: на памяти от 12,9 В до 13,8 В. В этой связи два вопроса: Имеет ли смысл (полезно, бесполезно, вредно) хранить обслуженные стартерные АКБ в буферном режиме при указанных температурах (при +9+12°C и при +20°C)? Если смысл есть, то под каким напряжением хранить? Речь о Ca/Ca АКБ.
С некоторых пор являюсь обладателем ЗУ В13 (произведено в январе 2026 г.) и могу подтвердить описанный UrAnMoR алгоритм функционирования устройства. В ЗУ (по крайней мере, в моём) реализовано 8 "программ": - в 4-х из них по достижении НОЗ и снижении тока до определённых значений ус-во переходит в режим хранения (12,9 В); - в оставшихся 4-х, т.е. в тех, что со "снежинкой", и сама "снежинка" (в инструкции на АЗУ обозначена как "Ручной режим заряда"), по достижении НОЗ и снижении тока ус-во в режим хранения не переходит. Спор относительно автоматических/неавтоматических программ/режимов, видимо, обусловлен используемой в инструкции на ЗУ терминологией. Наглядно алгоритмы функционирования ЗУ во всех 8-ми программах/режимах изображены на соответствующих графиках, приведённых в разделе 6.3 инструкции.
