Добавка полиол-эстеровых холодильных масел в моторные масла
fareastwood Подскажите, Вы, насколько помню ПОЕ, в АКП добавляли ? АКП или вариатор? В какое АТФ и какое и сколько  ПОЕ ? Ощущение, работа коробки, результат? Сколько с ним ездили? (стоит ли? :D......)
biguxa заливал 350 мл ПОЭ ИСО-32 (5%)  в простой 4-х ступенчатый автомат Jatco RE4F03B. Базовая жижа была ZIC ATF MULTI. Ездил ровно год, так как я каждый год сам делаю частичку в автомате через щуп. Каких-либо существенных изменений в работе коробке не заметил, все было в штатном режиме.
3 минуты назад, fareastwood сказал:
......... я каждый год сам делаю частичку в автомате через щуп.
Спойлер
Сколько через щуп откачивается?
В 27.09.2019 в 11:38, NAK сказал:
Спасибо что внимательно читаете рекомендации.
Действительно нужно поправить и фраза должна написана так:
Превышение процентного содержания РОЕ в масле делаете на свой страх и риск. Каждые 100 мл РОЕ дополнительно добавленные в масло сверх рекомендации дают снижение ZDDP примерно на 10-15%. Для примера: 100 мл РОЕ на 4 л масла дают снижение ZDDP на 10-13%, а 200 мл РОЕ дают снижение ZDDP на 20-25%.
я что-то не очень понимаю:
Для простоты счета берем пропорцию 1000мл масла и 25мл поэ:
в 1000мл масла условно с концентрацией 1000 zddp. (условно 1zddp на 1мл)
берем 975мл масла и 25мл поэ: Это чтобы в мотор залить 1литр смеси масла с поэ.
975/1000=0,975!         2,5%        то есть концентрация zddp в одном литре падает на 2,5 процента!
Или это не так считается?
Изменено пользователем nps_Jackal
17 минут назад, nps_Jackal сказал:
При добавлении 2,5% POE не надо ничего высчитывать, т.к. ZDDP в масле от партии к партии может даже больше гульнуть...
 СИНТЭКС Вы не уловили посыл, я наверно скомкано написал:
Из рекомендаций:
 NAK  Для примера: 100 мл РОЕ на 4 л масла дают снижение ZDDP на 10-13%, а 200 мл РОЕ дают снижение ZDDP на 20-25%.
Я не пойму как посчитано. по мне концентрация падает не на 10-13% а на всего 2,5%.
3 минуты назад, nps_Jackal сказал:
Из рекомендаций:
я их не читал, поэтому не уловил:D
если Вы в 975 мл масла c концентрацией фосфора 1000 ppm добавите 25 мл POE, то в миксе у Вас получится концентрация фосфора 975 ppm
по пропорции получается чтоб уменьшить концентрацию в 1литре zddp на 10%, необходимо сделать смесь 900мл масла + 100мл Поэ.
а на весь движок 4,5л масла+0,5л поэ
очепятки
Только что, nps_Jackal сказал:
по пропорции получается чтоб уменьшить концентрацию в 1литре zddp на 10% необходимос сделать смесь 900мл масла + 100мл Поэ.
да, верно! всё это справедливо для миксов, в которых не происходит химических реакций замещения или присоединения. Т.е. концентрация элементов останется неизменной, но соединения могут измениться... в данном случае, для ZDDP это не актуально.
6 минут назад, СИНТЭКС сказал:
спасибо!
 NAK можете пояснить почему Вы считаете что 10-13%?
47 минут назад, nps_Jackal сказал:
спасибо!
Проводили анализ с добавлением в свежее масло L132, там показало падение ZDDP на данные цифры.
FenixDv
ссылочки нет?
Up
Сам нашел:
Чистое:
С l132 10%:
В этой теме даже есть документ с сравнением "до и после" разбавки!
Собственно 10% добавили, ZDDP на 10% упало.
Отсюда вопрос, который выше!
4 часа назад, nps_Jackal сказал:
FenixDv
ссылочки нет?
Up
Сам нашел:
Чистое:
С l132 10%:
Смотрите анализы отработок с РОЕ, а не свежее с синтолюксом ;)
NAK
посмотрел:
Спойлер
1. чистое
2. без пое
3 с
