Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая.
Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента.
В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин.
Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1.
Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.)
Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр.
Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?
Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи
Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже:
Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с
цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями
при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием
в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия
http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg
Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле:
v40=7000/V0,5
где:
v40- наша вязкость в сст при 40С
V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута
V=0,262nd
где:
n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин
d-делительный диаметр шестерни в дюймах
для сведения:
1 дюйм = 25,4мм
1 фут = 30,5 см
Количество смазки для закладки в закрытый подшипник
Подбор смазки для перфоратора и дрели от Dolgoper
Смазки для обсуживания бензо/электро инструмента
Смазки для обслуживания  инструмента
Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером
Для редукторов УШМ
Изменено пользователем SL1
Tue Apr 26 2022 в 21:41, yorker сказал:
Dima84То "кальциевое чудо" я все таки убрал и вместо нее нанес Сomplex HV2.
Теперь 90% мощности двигателя будет тратиться на перемешивание килограмма смазки, а 10% останется для пилки.
Инженеры не дураки, рассчитывают доя оптимальной работы узла ровно столько смазки, сколько нужно.
LoneWolf_SPb Все лишнее сбросится сразу в полости на корпусе, стоит лишь раз на оборотах прогнать, это же не подшипник и не закрытый чехлом шрус. к тому же визуально выглядит много, но если посмотрите исходные фото, то видно что и хитачи не жадничала.
Вот вам пример, все лишнее мгновенно сбросило.
Добрый день всем. Имеется ведро petro canada VULTREX OGL Synthetic all season 680.
nlgi 0/00, вязкость 760, комплексные алюминивые мыла.(инфа из интернета) Можно ли в редуктор ушм? И куда с такими параметрами эту смазку пихать можно? До минус 40 текучая. Или лучше литол развести маслом?
32 минуты назад, Blackram сказал:
Во что-то низкоскоростное, в винтовой домкрат, в червячный редуктор (мотоблок, ворота, редуктор стеклоочистителя. В УШМ не надо.
SL1 понял, благодарю. А то у них на сайте пишут,супер мега смазка, я уж думал всю машину обмазать.
06.05.2022 в 23:25, SL1 сказал:
Получил tribol. Немного удивило что на упаковке написано что раздражает кожу и не вдыхать пары).
На эмексе не очень надёжный поставщик но все пришло в целости хоть и на неделю позже обещанного.
Инфа для тех кто может тоже хочет купить.
  Delo смыть с рук сложнее мылом чем трибол.
Как я понимаю трибол в шаровые  не желательно а delo можно? Или и то и то можно? Я про резиновый пыльник переживаю. Нет опыть как они к резине относятся? Надеюсь можно здесь это спросить
7 минут назад, Dima84 сказал:
07.05.2022 в 00:25, SL1 сказал:
Честно говоря, не помню о каком триболе речь идет. Обе можно в шаровые. Трибол более морозостойкий и стойкий к маслоотделению, в паре металл/металл будет лучше работать. Дело позиционируется как универсальная смазка для тяжелых условий работы. У меня от нее химический ожег был, когда попала на раздраженную загаром кожу.
18 минут назад, SL1 сказал:
castrol tribol gr 100-2 pd.
Куплен по вашему совету.
Посмотрю через месяц что с ним стало в лобзике.
Delo держалось нормально. Не считая вылет через крыльчатку. На подвижных частях было норм.
Почти не потемнело за примерно месяц работы. Думаю вариант как универсальный реально не плохой.
Посмотрел на эмексе трибола уже нет. Или глюк или раскупили.
Думаю если реально кончился то ожидать теперь не скоро его. Немецкий все таки
Mon May 02 2022 в 09:46, yorker сказал:
Полости у инструментов разные. И если такое количество наложить (или накласть) на редуктор перфоратора, то там места для сброса достаточно. А в редукторе дрели или лобзика свободного места не так уж и много. В лучшем случае будет просто постоянное перемешивание, в худшем - выдавит в электрическую часть.
SL1  а tribol 4020/220-2 от 100-2 отличается только вязкостью при 40гр? По функционалу и назначению вроде схожи только 4020/220 дороже)
Пока есть в продаже думаю брать или нет.
Еще хотел узнать. Получается что tribol 220 при доведении ее до 0 она будет иметь больше вязкость чем.tribol 100. То есть разведеный 220 он более подходит для перфа например?
Изменено пользователем Dima84
4 часа назад, Dima84 сказал:
Конечная вязкость зависит от вязкости масла, которым будете разводить. У 220-го ЧШМ почти в два раза выше, по сравнению со 100.
SL1 SL1у трансмиссионки  низкая вязкость . Elf Nfj 75w80 вязкость 47
А если с NLGI 00/000 FEBI 03514 (аритикул 03514) 45сст, ЧШМ 220 кг  смешать?) или ей можно боек и поршень смазать.  А остальное кастролом)
Феби только  в продаже  нашел из жидких.
Dima84 Я бы не парился с вязкостью при разведении. Главное не жидкое совсем. Сам разводил компрессорным маслом 100 сст. Я против того, чтобы разводить смазку для поршня, если возможно длительное хранение без работы. Если работа постоянная, еженедельная, то можно.
SL1 SL1
Так я тоже противник разводить.
Думал может феби смазать поршень. А Трибол 100 остальной механизм.
И ничего не расслоится.
Пока смазал все шурики и лобзики Триболом 100.
Работа перфа наверно  до 50 отверстий 6/50 в неделю . Максимум неделю может лежать без дела.
24 минуты назад, Dima84 сказал:
Не надо туда феби, слишком жидкая. Лучше трибол 100, в таком режиме можно развести до NLGI 0.
