26 июля 201115 г Популярное сообщение Закреплён Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая. Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента. В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин. Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1. Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.) Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр. Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи Скрытый текст Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже: Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле: v40=7000/V0,5 где: v40- наша вязкость в сст при 40С V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута V=0,262nd где: n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин d-делительный диаметр шестерни в дюймах для сведения: 1 дюйм = 25,4мм 1 фут = 30,5 см Количество смазки для закладки в закрытый подшипникПодбор смазки для перфоратора и дрели от DolgoperСмазки для обсуживания бензо/электро инструмента Смазки для обслуживания инструмента Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером Для редукторов УШМ Изменено 12 января12 янв пользователем SL1
17 октября 20224 г Кто подскажет чем можно смазывать моторы на фенах, там вал вращается не в подшипниках, а во втулках. Втулки из непонятного металла, похоже присутствует латунь. Я имею ввиду нормальные разборные моторы с диаметром вал 4 и 4.5 мм, а не легкие одноразовые. Изменено 17 октября 20224 г пользователем stav-lev
17 октября 20224 г 1 час назад, stav-lev сказал: Кто подскажет чем можно смазывать моторы на фенах, там вал вращается не в подшипниках, а во втулках. Втулки из непонятного металла, похоже присутствует латунь. Я имею ввиду нормальные разборные моторы с диаметром вал 4 и 4.5 мм, а не легкие одноразовые. втулки проваривают в минеральном масле
17 октября 20224 г 4 минуты назад, Screwdriver78 сказал: втулки проваривают в минеральном масле Спасибо, но когда я делаю фен при клиентах нет возможности что-то варить. Раньше мазал простым литолом, но думаю есть лучше варианты о которых я пока не знаю.
17 октября 20224 г 28 минут назад, stav-lev сказал: Спасибо, но когда я делаю фен при клиентах нет возможности что-то варить. Раньше мазал простым литолом, но думаю есть лучше варианты о которых я пока не знаю. Втулки из пористой бронзы не рекомендуется смазывать консистентными смазками. Они забивают поры и мешают формированию нормального смазочного клина. Тогда хотя бы впердоливать куда-то на ось или втулку фетровую шайбочку, пропитанную маслом, как раньше всегда делалось для таких подшипников скольжения.
17 октября 20224 г Проблемы обычно две с этими втулками, или подклинивают или разбиты и вал болтается. Когда болтается вал , втулка под замену. Когда подклинивает, то либо мотор тяжело вращается в лучем случае, в худшем - подсвистывает. Когда свистит, то на вале может быть небольшой износ (выработка). Смазка или устраняет проблему на время или "хорошо продляет жизнь фена", но в любом случае помогает.
18 октября 20224 г 15 часов назад, Screwdriver78 сказал: втулки проваривают в минеральном масле не надо варить, поры забьются если масло полимеризоваться начнёт при варке. просто капнуть на них жидкого масла по паре капель и всё, оно впитается. если можно дотянуться шприцом с иглой - то можно даже не разбирать. фетровая шайбочка решит проблему надолго, если будет возможность её доустановить. тут есть тема про смазывание втулок вентиляторов, там всё с цифрами и картинками. вобщем банальное индустриальное и-20 для швейшых машин. или синтетика - там в теме есть какую надо.
18 октября 20224 г Obormot stav-lev - нашел у себя в записях с форума по ремонту стартеров: Цитата Уже много раз писал о пропитке втулок. Часть втулок пропитана, часть нет и не зависит это от логотипа на втулке или на упаковке, проверять нужно все! При нагреве из пропитанной втулки потечет масло из непропитанной - нет. Хранить втулки в масле не повредит, но неудобно и пропитаются они полностью разве, что через месяц. Втулка нагретая до 200*, начало изменения цвета, опускается в холодное масло, желательно жидкое И20, но можно и моторное, но не синтетику и не трансмиссионку и полностью охлаждается в масле. С насухо протертой втулки с такой пропиткой при нагреве потечет масло, втулка пролежавшая пару дней в масле всего лишь запотеет маслом. При сборке втулки дополнительно не смазываю. Проводил такой эксперимент: передняя втулка пропитаная и протертая насухо при прокрутке на стенде не греется, доливаю в зазор втулки масло и пошел нагрев, рука не держит и греется до тех пор пока все жидкое масло не выгонит. В данном случае масло кашу портит.
19 октября 20224 г Нагрев масла уменьшает его вязкость, и оно впитывается лучше и быстрее. С вакуумом ещё лучше и быстрее. Но это дикий головняк, если есть возможность просто просунуть иголку и пшикнуть без разборки, нагрева и всякого прочего, то стоит так и поступить. И точно не надо в этом масле втулку кипятить. Полимеризация же. Скрытый текст Пропитка машинным маслом изделий является важным технологическим процессом, повышающим триботехнические свойства пористых антифрикционных материалов. Пропитку проводят погружением и некоторой выдержкой пористого изделия в нагретую до 80 – 120 °С масляную ванну с последующим охлаждением в холодном масле. Хорошие результаты дает пропитка в вакууме, при которой происходит наиболее полное заполнение пор маслом. При пропитке в вакууме содержание масла в изделиях увеличивается по сравнению с обычной пропиткой на 25 – 27%, а продолжительность операции сокращается в 8 – 10 раз. Улучшение пропитки маслом даёт применение ультразвуковой обработки, которая обеспечивает скорость пропитки в несколько раз большую, чем во всех применяемых в настоящее время способах.
27 октября 20224 г Pavel81 Масло-смазка многофункциональная Multipurpose ЕР-0 Grease (0.1 л) DDE 241-543 Смазка редукторов для электроинструмента Ultra-0 50 г ВМПАВТО 1002 Смазка для редукторов электроинструмента Ultra-0 200 г ВМПАВТО 1003 Смазка AEG 100 г для редукторов AEG Lubricants 30541
28 октября 20224 г 21 час назад, stav-lev сказал: Скрытый текст Pavel81 Масло-смазка многофункциональная Multipurpose ЕР-0 Grease (0.1 л) DDE 241-543 Смазка редукторов для электроинструмента Ultra-0 50 г ВМПАВТО 1002 Смазка для редукторов электроинструмента Ultra-0 200 г ВМПАВТО 1003 Смазка AEG 100 г для редукторов AEG Lubricants 30541 Техническая документация есть на них, че то не могу ни где найти, а то покупать просто потому что написано для редуктора, я щас так не покупаю. Изменено 28 октября 20224 г пользователем Pavel81
28 октября 20224 г 5 минут назад, Pavel81 сказал: то покупать просто потому что написано для редуктора, я щас так не покупаю. А как Вы покупаете? Вам готовые для редкуторов не нравятся? В этих смазках NGLI 0, как раз для редукторов УШМ. Тогда мешайте другие смазки NGLI 2 с маслом, читайте форум и придете к истине.
28 октября 20224 г 37 минут назад, stav-lev сказал: Скрытый текст А как Вы покупаете? Вам готовые для редкуторов не нравятся? В этих смазках NGLI 0, как раз для редукторов УШМ. Тогда мешайте другие смазки NGLI 2 с маслом, читайте форум и придете к истине. Так выбираю 1. Смотрю температурный диапазон. 2. Вязкость базового масла 3. Тип загустителя 4. Какое базовое масло используется 5. Какие присадки 6. Какая консистенция. Мне нравятся смазки где указаны характеристики и чем больше тем лучше. Как видите для меня NGLI 0 не единственный критерий. Форум я читаю, и возможно те смазки, что вы указали мне и нужны, ну я смогу определиться токо после того, как узнаю из чего они. Вы так и не ответили характеристики есть смазок, тех что вы привели к примеру? Использовали вы это смазки? Изменено 28 октября 20224 г пользователем Pavel81
28 октября 20224 г Я для себя путем изучения информации нашел смазки для УШМ и Вам рекомендовал - выбирайте. Себе купил DDE 241-543. Если предложенные мной варианты Вам не нравится - ищите.
