Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая.
Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента.
В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин.
Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1.
Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.)
Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр.
Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?
Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи
Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже:
Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с
цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями
при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием
в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия
http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg
Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле:
v40=7000/V0,5
где:
v40- наша вязкость в сст при 40С
V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута
V=0,262nd
где:
n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин
d-делительный диаметр шестерни в дюймах
для сведения:
1 дюйм = 25,4мм
1 фут = 30,5 см
Количество смазки для закладки в закрытый подшипник
Подбор смазки для перфоратора и дрели от Dolgoper
Смазки для обсуживания бензо/электро инструмента
Смазки для обслуживания  инструмента
Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером
Для редукторов УШМ
Изменено пользователем SL1
Доброго дня. Как думаете в редуктор УШМ-125 ее можно? По консистенции вроде то что надо.
soulmate Idemitsu MP N0? Конечно можно и нужно, цена хорошая даже дешевле волшебников 'блендеров' из РФ, главное с количеством не переборщите, посмотрите фото разбора в ютуб, и визуально запомните сколько ее туда на заводе заложили. на 125й круг примерно 10-15 грамм, не больше.
Изменено пользователем yorker
Благодарю за оперативный ответ. Peerless OG0 я не нашёл. А другие смазки с консистенцией NGLI0 - Molykote, Adinol и иже с ними - ну совсем запредельно по стоимости. Есть ещё некто DDE в тюбиках, но по отзывам такое себе. Японскому бренду вроде доверия больше. Попробую.
10-15 гр.???
Не заполнять на треть редуктора?..
И ещё спрошу «до кучи»… Её же только MP2 можно в редуктор бензотримера? Или туда что-то другое лучше?
Изменено пользователем soulmate
Имеется в наличии Eurol 75W-85 . Подойдёт для разбавления консистенции литиевых смазок при закладывании в редукторы УШМ, дрели?
SYS Да, но смазку берите с EP пакетом, на гипоидные шестерни так правильнее. И что за дрель где нужно разбавлять для редуктора?
6 часов назад, yorker сказал:
Дрель обычная татаро-китайская :) Интерскол ДУ-13/750Т. У большинства имеющихся у меня смазок NLGI 2, а из темы понял, что лучше разбавить до 0,5-1. Если не прав, то подскажите как лучше для УШМ, дрели, лобзика и какая смазка лучше для них подойдёт?
Смазки в наличии:
1. ARGO Elit X EP2
2. ARGO Elit M EP2
3. G-Energy Grease L Moly EP2
4. Texaco Molytex ЕР2
5. ГПН Grease L Moly EР2
6. Chevron Ultra-Duty Grease EР 1
7. Idemitsu Daphne Grease MP №0
8. Azmol №158
SYS Вам уже отвечали, берите 158, только для ушм разбавьте, в остальных приборах в чистом виде применяйте.
SYS в лобзик я бы шеврон заложил, там относительно медленный механизм, вязкость можно и нужно побольше.
Я в свой заложил невастан 320.
yorker Screwdriver78  Спасибо за ответы. А N5 из моего списка для смазки буров перфоратора подойдёт?
46 минут назад, SYS сказал:
Не советую, измажете всё в дисульфиде без толку. Там смазка нужна не от износа, а чтобы пыль в механизм не попадала.  ARGO Elit X EP2 подойдет гораздо лучше.
42 минуты назад, Screwdriver78 сказал:
Спасибо, понял.:drinks:
13 часов назад, SYS сказал:
Народ  о ГПН для хвостовиков положительно отзывается.
10 часов назад, SL1 сказал:
Видел такую. А как думаете, ГПН действительно отдельную смазку для буров делают или фасуют в такие упаковки какую-нибудь свою только с другим названием?
