26 июля 201115 г Популярное сообщение Закреплён Понимаю что оффтоп несколько, но все же тема близкая. Почему бы не обсудить смазки для электроинструмента. В частности, пытаюсь найти подходящую смазку для замены в редукторе УШМ 125мм. Косозубые шестерни, подшипники на валах. От 2800 до 10000 об/мин. Из чтения форумов понимаю, что конкретно для УШМ нужна высокоскоростная смазка (с низкой вязкостью базового масла - до 50-80 сСт я думаю), и, желательно, консистенции NLGI 1. Вообще, на мастерсити эта тема обсуждалась много раз, народ чаще всего не парясь закладывает если не вездесущий литол, то Кастрол LMX или Мобил XHP 222. Последние смазки имеют слишком вязкое базовое масло (220 сСт) и консистенцию 2. С консистенцией проблему народ решает однако добавлением в смазку индустриального масла И-5А или И-8А например (оно я полагаю и итоговую вязкость уменьшит - у масла вязкость 5 или 8 сСт соотв.) Хаскей рекомендует для этих целей свои универсальные смазки Coolube или Coolube 65 (вязкость масла 58 и 21 сСт при 40С). Второй смазки вообще хрен купишь в Мск, первая бывает, но стоит 650 руб за тубу 400гр. Думаю может есть варианты подешевле, высокоскоростные смазки с низковязким базовым маслом?Рекомендации по выбору вязкости смазочного материала для силовой зубчатой передачи Скрытый текст Нельзя при выборе смазки редуктора электроинструмента руководствоваться только оборотами электродвигателя. В электроинструменте с высокой скоростью вращается низкомоментная шестерня на конце якоря, а обороты высоконагруженной высокомоментной шестерни могут быть значительно ниже, и 500 и 1000 оборотов. Тут нужен компромисс. Еще, для электроинструмента выбор вязкости базового масла не так критичен, если особо не переборщить. Основные критерии для выбора вязкости базового масла редуктора - это окружная скорость на зубчатом венце, удельная нагрузка и температура. Но там уже все немного посложнее. А для простоты можно использовать таблицу ниже: Рекомендации по выбору вязкости масла для закрытых зубчатых передач с цилиндрическими и коническими прямозубыми и косозубыми шестернями при циркуляционной смазке или смазке разбрызгиванием в соответствии со стандартами JIS, JGMA, AGMA при температуре 10-50 градусов Цельсия http://khkgears.net/wp-content/uploads/Table-13.6-Recommended-Viscosity-for-Enclosed-Gears.jpg Так же, оптимальную вязкость для зубчатой передачи при 40 градусах С можно рассчитать по формуле: v40=7000/V0,5 где: v40- наша вязкость в сст при 40С V- окружная скорость на делительном диаметре фут/минута V=0,262nd где: n-скорость высокооборотной шестерни в об/мин d-делительный диаметр шестерни в дюймах для сведения: 1 дюйм = 25,4мм 1 фут = 30,5 см Количество смазки для закладки в закрытый подшипникПодбор смазки для перфоратора и дрели от DolgoperСмазки для обсуживания бензо/электро инструмента Смазки для обслуживания инструмента Febi, Bardahl, Petro-Canada для редукторов УШМ и перфораторов с герметичным картером Для редукторов УШМ Изменено 12 января12 янв пользователем SL1
19 апреля 20224 г Смазал лобзик и шурик. С завода странная смазка в шурике. Это молибден? Какая то смазка комками. И много металлического песка который магнитится. Лобзик ранее был смазан хаскей ultra duty 1. Мазал недавно наверное месяц назад. Смазка не потемнела но раскидало её по корпусу. Посмотрю что будет с delo 2.
19 апреля 20224 г 49 минут назад, Dima84 сказал: Смазал лобзик и шурик. С завода странная смазка в шурике. Это молибден? Какая то смазка комками. И много металлического песка который магнитится. Лобзик ранее был смазан хаскей ultra duty 1. Мазал недавно наверное месяц назад. Смазка не потемнела но раскидало её по корпусу А не маловато-ли в лобзике смазки? Молибден полезен для шестерней и узлов трения скольжения.
19 апреля 20224 г 9 минут назад, SL1 сказал: А не маловато-ли в лобзике смазки? Молибден полезен для шестерней и узлов трения скольжения. Лишнее раскидает же. А стекать она не будет. Я смазал везде. Все трущиеся места и хорошо смазал два подшипника. С завода было раза в два меньше. У меня три лобзика. Два метабо и один макита. Именно с редуктором не было проблем пока. Ранее мазал два лобзика мс1500. Тот что на фото самый последний. Увы ее больше не продают. Сейчас есть. Мс 1510. Не липкая, не тянется. Больше на графитовую похожа. А 1500 мне как новичку чисто субъективно нравилась. И в авто применял. И в макиту 2440 использовал. С модибденом хорошей смазки пока нет Изменено 19 апреля 20224 г пользователем Dima84
19 апреля 20224 г Dima84 На подобных открытых шестернях у меня хорошо держалась Total Multis HV 2, вполне возможно что похожая по вязкости смазка Chevron Ultra Duty будет такой же липкой к шестерням. Хотя подозреваю что и Delo прекрасно отработает. С молибденом MoS2 можно взять Castrol Spheerol LMM за 400р туба.
19 апреля 20224 г 48 минут назад, Dima84 сказал: С модибденом хорошей смазки пока нет CASTROL TRIBOL GR 100-2 PD арт. 15C848 в емексе 77 штук. Еще, советовал бы обратить внимание на безмолибденовую Mobilux EP, поскольку в жидкой консистенции она целевая редукторная смазка GP по DIN 51826. Изменено 19 апреля 20224 г пользователем SL1
19 апреля 20224 г yorker у меня была Chevron Ultra Duty 1 в этом лобзике. Она дошла до крыльчатки и ее на корпус стало кидать. По моему такого раньше не было. Вот решил дело2 попробовать. Вроде как вязкость правильная у нее. А у Chevron Ultra Duty 1 она 400. За подсказку смазки с молибденом спасибо. Про тотал тоже почитаю. У него есть ep?
19 апреля 20224 г 3 минуты назад, Dima84 сказал: yorker у меня была Chevron Ultra Duty 1 в этом лобзике. Она дошла до крыльчатки и ее на корпус стало кидать. По моему такого раньше не было. Вот решил дело2 попробовать. Вроде как вязкость правильная у нее. А у Chevron Ultra Duty 1 она 400. За подсказку смазки с молибденом спасибо. Про тотал тоже почитаю. У него есть ep? Между тем, Chevron Ultra Duty 0 очень густая и липкая, поэтому, кстати, ее и в тубе тоже продают. Создает большое сопротивление в редукторе.
19 апреля 20224 г SL1 А для open gears т.е. открытые шестерни электроинструмента с оборотами допустим до 3000 насколько вязкость критична? Вообще из липких смазок из тех что на руках приходят на ум PC LLG, Total Multis EP2, Total Multis HV2. До Ceran ST2 руки не дошли пока, надо тоже лобзик из 2010 года вскрыть на пересмазку.
19 апреля 20224 г 9 минут назад, yorker сказал: SL1 А для open gears т.е. открытые шестерни электроинструмента с оборотами допустим до 3000 насколько вязкость критична? А где такие есть? С них все улетит. Липкие аэрозоли на чем-то подобном могут использоваться. Тонкий слой. Не классические консистентные смазки.
19 апреля 20224 г SL1 Имелось в виду такие косозубые шестерни, оригинальная смазка от Skill была очень липкой и вязкой, и воняла как LLG.
19 апреля 20224 г 21 минуту назад, yorker сказал: SL1 Имелось в виду такие косозубые шестерни, оригинальная смазка от Skill была очень липкой и вязкой, и воняла как LLG. Это закрытый редуктор. Открытые шестерни это другое. https://www.bechem.de/fileadmin/downloads/BECHEM_Open_gear_2019_rus.pdf Изменено 19 апреля 20224 г пользователем SL1
19 апреля 20224 г yorker HV2 вязкая как chevron ultra duty... Как я понимаю не лучший вариант. Но это не точно))) То есть надо липкую но не вязкую. Вроде бы delo 2 подходит по моему мнению лучше. Из того что я понял на форуме.
19 апреля 20224 г 3 часа назад, SL1 сказал: CASTROL TRIBOL GR 100-2 PD арт. 15C848 в емексе 77 штук. Еще, советовал бы обратить внимание на безмолибденовую Mobilux EP, поскольку в жидкой консистенции она целевая редукторная смазка GP по DIN 51826. Про mobilux прочитал, спасибо. Как я понял 00 для редукторов закрытых. Столько смазок. Одна другой краше. Tribol с органическим молибденом и круче всех этих смазок и идет во все подшипники и редукторы с правильным разведением? Я правильно понял? Цена у них схожа.
20 апреля 20224 г 6 часов назад, Dima84 сказал: Tribol с органическим молибденом и круче всех этих смазок и идет во все подшипники и редукторы с правильным разведением? Я правильно понял? Цена у них схожа. При разведении Трибол лучше держит масло, по сравнению с Дело. В шуруповерт его можно не разводить. 7 часов назад, Dima84 сказал: Как я понял 00 для редукторов закрытых. Открытые передачи на приводе поворота кранов, мельницах, вращающихся печах и т.п.
