Стойки стабилизатора
Собственно вопрос простой, но как обычно , какие фирмы лучше и какого конструктивного отличия лучше.  продаются сразу парой или поштучно?!
как проверить на неисправность, что пора уже менять. заметил что машину клонит вправа при езде , одна сторона выше другой и что -то скрепит при повороте руля . подергал за стойки вроде ничего криминального на месте, без люфта.
А что можно сказать о стойках Samsung, код 44520-31100 ? то же самое что оригинал от Nissan?
Так вы должны сказать, если пробег на них устроил то и берите, если нет сообщите благодарным слушателям и полагайтесь на "помощь зала".
Дело в том что стабилизатора и соответственно стоек сейчас на машине вообще нет! Хочу всё вернуть как должно быть. Соответственно опыта какая стойка сколько прошла тоже нет. Предлагают готовый комплект стабилизатора со всем крепежом и стойками Samsung, код 44520-31100. Звонил в магазин которому доверяю, предлагают 555 за 470р штука, вот и думаю- стаб заказывать с самсунгами или брать без стоек и докупать 555.
Главное втулки стаба хорошие возьмите (если в комплекте нет) , и чтоб по диаметру к стабу идеально подошли. Ну а стойки стаба обычно прилично ходят, не левые. Можно и комплектом взять, думаю немного экономия будет даже, чем в разброс.
Есть смысл втулки полиуретановые брать?
Это как что лить: 30 или 20-ку в япов -)). Я ставлю "резину" оригинальную тойотовскую и тыщ 35-40 не парюсь. Мнения 50 на 50, и доводы у обеих сторон убедительные.
Моё мнение - не стоит; полиуретан плохо дружит с металлом, я себе ставил - через пару месяцев заскрипели. Поменял обратно на резиновые, хотя на снятых износа не было.
Если втулки ставить сухими, не смазывать, то плохо - попадает грязь, вода и начинает скрипеть и тереть. Если внутрь напихаете водооталкивающую смазку типа шрб-4, все будет хорошо
Изменено пользователем antonwolf
Внутри смазывал водостойким густым силиконом - не помогло)
Лет 5 уже на полике, смазывал когда ставил водостойкой смазкой, на рабочей поверхности втулок имеется "хон"-насечки для удержания смазки. Хотя на некоторых авто настолько экономят даже на пластике, что днище все открыто и вся грязь и вода с луж напрямую летит.
@folow me, у моих X5 RESOURCE никаких насечек не было, на резиновых тоже, вот фото снятых:
Оффтоп
Оффтоп
Там внутри вставки типа пластика с рисками мелкими (оригинал). На неоригинале чисто резина, от покупки отказался. Машина была японская Ланс9.
Изменено пользователем NSK
На тех которые я эксплуатирую нет пластиковых вставок,риски в самом полике, фото к сожалению не могу отыскать. Х5ресурс чес говоря у меня в списке "не очень хороших" запчастей. Ессно никому не навязываю свое мнение.
Стойки стаба Масума стоят уже около 100тык, живые еще. Брал не поддельные ( девченка знакомая там работала "торпедой"), но и езжу аккуратно, по-стариковски :DD .
Кстати, 555 сейчас у юникома (оф.пред) стоят недорого, есть смысл брать для ниссана.
только для ниссана? :)
