18 октября 201610 г Закреплён Собственно вопрос простой, но как обычно , какие фирмы лучше и какого конструктивного отличия лучше. продаются сразу парой или поштучно?! есть такие а есть такие как проверить на неисправность, что пора уже менять. заметил что машину клонит вправа при езде , одна сторона выше другой и что -то скрепит при повороте руля . подергал за стойки вроде ничего криминального на месте, без люфта.
16 марта 20179 г Занимался лифтингом лианки, уж шибко низкая она. Линки стаба подбирал укороченные, в соответствии с изменением положения стойки с проставками (20мм). Передние поставил CTR, к ним вопросов нет, а вот задние не смог найти по размерам, взял единственный вариант VTR длиной 165мм. По внешнему виду и качеству изготовления мне не очень понравились: корпус шарниров великоват, пыльники - долго не проходят, штанга стойки сделана из трубки, с завальцовкой у шарнирных элементов - она внешне выглядит толще конкурентов, но по прочности скорей уступит им. Из-за увеличенной башки шарниров и более толстой штанги, линк после установки занимает не совсем параллельное положение относительно стойки амортизатора.
25 марта 20179 г Спереди слева стойка еще на 35000 застучала. Заменил. Остальные до 53000 доходили. Всё тихо. Это нормально? На Сиде они обычно не прочные. Может, их по кругу заменить? Или не стоит? Изменено 25 марта 20179 г пользователем Романтик 903
27 марта 20179 г @ura47,Еще можно присмотреться к линкам ТРВ или Феби, если есть такие на вашу машину.
27 марта 20179 г Лемфердер на свою ставил этой фирмы, служат дольше оригинала, который был с завода и который на 2ом ТО по гарантии меняли
27 марта 20179 г @ura47,Еще можно присмотреться к линкам ТРВ или Феби, если есть такие на вашу машину.Не знаю, чем феби отличается от фебеста, но судя по всему что-то мутное с надписью сделано в Дойче. Фебест же для меня (и не только) ругательное слово.
27 марта 20179 г @NSK,Я про Фебест нигде не писал вам. А Феби относится к концерну Бельштайн.Да, но... Много отзывов, что феби перепаковщик, а брать нужно именно бильштайн.
27 марта 20179 г Ruville, Moog, trw. Lemferder переименовался в lim Гора подделок по Лиму. Изменено 27 марта 20179 г пользователем Гонжа
27 марта 20179 г на свою ставил этой фирмы, служат дольше оригинала, который был с завода и который на 2ом ТО по гарантии меняли на ВАГи лучше брать ремкомплект стойки стаба оригинал под номером 1K0 498 315 , в коробке лежат две стойки (сорее всего Лемфердер) по адекватной цене.
27 марта 20179 г Есть конторка optimal. Один из заводиков в Польше. Пока пользую несколько их железок . Есть еще российские - нет износа.
28 марта 20179 г Ну да "нет износа" и поставил на той недели на перед выбрал по аналогии с задними (не помню чьи) металлические с полиуретаном стоят уже пару лет норм. После установки звук странный появился на мелких неровностях через пару дней попал в бокс - зрелище печальное верхняя втулка вывернута слегка, линки "косточки" просто две втулки в металле. Впечатление что линки длиннее оригинала, короче колхоз. Изменено 28 марта 20179 г пользователем rene9ade
