Стойки стабилизатора
Собственно вопрос простой, но как обычно , какие фирмы лучше и какого конструктивного отличия лучше.  продаются сразу парой или поштучно?!
как проверить на неисправность, что пора уже менять. заметил что машину клонит вправа при езде , одна сторона выше другой и что -то скрепит при повороте руля . подергал за стойки вроде ничего криминального на месте, без люфта.
32 минуты назад, Paulson сказал:
Нифига не понял - задних нет на твою АсМетал?
Да конечно нет, у  меня всегда выходят из строя те детали, что Ас Металл не       выпускает. ))
Всегда хочу купить Ас Металл и всегда не получается, говорят ни чем не хуже настоящего Лемфердер, с совой.
Изменено пользователем Чучундра
На пробеге 160800 км. поставил стойки стабилизатора "Нет Износа" NL118, как заявляют усиленные (в чём только?). Посмотрим сколько отходят.
Параллельно раз уж взялся заменил и муфты на полиуретановые от полиуретана, только по незнанию не смазал их изнутри смазкой, только силиконом брызнул для лучшего прохождения по стабилизатору.
Делал сравнение стоек стабилизатора для TLC Prado 120, кому интересно:
Сравнение Toyota 48830-60030 с аналогами от 555, SWAG, Blue Print
21.03.2021 в 18:37, Чучундра сказал:
Оригинал сейчас только на 140тыс.  разболтались, совместно с резинками стаба.
Если бы знатье, что "афтемаркетовый оригинал" отработает так же, купил бы не задумываясь.
Что за авто и какая контора тот самый оригинал ппоизводит?
Сейчас с таким же пробегом орига тяги стаба на Хонде вроде живые, так на низкопрофильных шинах авто и подвеске достается нормально так.
Про запас и для экспериментов взял бюджетный Фенокс, снял пыльники, смазки там совсем немного. Пересмазал сульфонат кальциевым синтетическим Амсойлом, но пока не ставил.  Кто пользовал Фенокс, полтос реально пробежать смогут или десяточку?))
Изменено пользователем PhD
Что-то подзатихла тема.
Забрякала стойка стабилизатора, соответственно нужно покупать новую и менять. В интернет магазинах фирм производителей не счесть, много из них азиатского происхождения: ONNURI, ARIRANG, JD, KORMAX, JIKIU, SAT (написал их по возрастанию по цене на стойки стабилизатора для моего авто), но и отзывов особо нет на них. Может кто покупал продукцию данных фирм и/или знает что-то хорошее/плохое про них, поделитесь своим опытом.
Alexey2la стойки стабилизатора от "нет износа" подбирал? может стоит присмотреться, зиму нормально отходили, пока нареканий нет.
13 часов назад, Alexey2la сказал:
Примерно одинаково отходят.
Себе сейчас Патрон купил, добавил смазки, пыльник вроде плотно прилегает, посмотрим, сколько проходят. Внешне очень неплохо смотрятся
А почему в списке нет CTR ?
22 часа назад, Pechnik сказал:
Да, смотрел и на них, но в инете отзывы на них, что называется из крайности в крайность, кто-то пишет что хорошие, а кто-то пишет что фуфло полное.
9 часов назад, ОлегМурманск сказал:
Какой смазкой набивали? Читаю сейчас и про смазки, пишут что лучше всего использовать консистентную смазку на основе сульфоната кальциевая, ибо такая смазка ооочень устойчива к вымыванию, что собственно для элементов подвески то что надо. Однако этих смазок, как разных марок, так и разных производителей целое море, в общем никак не могу определиться.
9 часов назад, Гость0-50 сказал:
Не стал писать эту фирму, т.к. она широко известна и о ней достаточно много отзывов, опять же очень противоречивых. Хотелось бы больше узнать именно про те, что я перечислил, т.к. они не так распространены и отзывов по ним не так много. Вот и подумал, что может кто-то из наших юзает стойки стаба одной из этих фирм и может дать свой отзыв на их счёт.
30 минут назад, Alexey2la сказал:
Не особо заморачивался, в гараже Шелловская лежала, скорее всего мыло литиевое. Тут главное, что бы пыльник хорошо прилегал и влагу с гряэью не пропускал
1 минуту назад, ОлегМурманск сказал:
А у линков "нет износа" нет такой проблемы с выбором смазки и целостностью пыльник в принципе :)
4 часа назад, ОлегМурманск сказал:
Так это понятное дело, что главное чтобы пыльник хорошо прилегал, но почитав разные обзоры и отзывы понял, что у некоторых линков, при отгибании пальца в крайнюю точку, появляется небольшой зазор (особенно этому подвержены линки у которых нет уплотнительных колец на пыльнике или присутствует только одно кольцо, у основании) в который может попасть грязь, вода и пыль, не говоря о том, что пыльник во время эксплуатации может повредиться. И вот на эти случаи как раз таки хорошо применить качественную смазку, которая защитит элементы шарового узла от коррозии и при этом не будет вымываться.
Изменено пользователем Alexey2la
1 минуту назад, Alexey2la сказал:
Если и поможет, то очень на недолго
5 часов назад, Alexey2la сказал:
 Если пыльник целый, то параметр вымываемость никакой играет роли.
Кальций сульфонатная имеет антикорозионное действие, это да. Хорошее совйство, но опять же повторюсь если пыльник целый и там смазки достаточно, то короизии не будет.
У вмпавто есть для шаровых смазка, вроде они ее тестили по колхозным своим методам и норм результат.
Я покупал 555 , снимал пыльник.  Опресовывал задний пятак ( что бы палец. Чуть туже ходил. И набил синей смазкой от шеврон delo er ( nlgi 2 ) 34.000 полет нормальный
