1 488 пользователей проголосовало
      590
      387
      14
      52
    • не знаю.
      445
А мне кажется, что никак не обводняется, кроме явных случаев выпадения конденсата (эмульсия на горловине например). А даже если и обводнилось, то поездочка на дальняк высушит его гарантированно. Или если ваш автомобиль любит греть масло больше 100 градусов -- один такой случай и масло гарантированно сухое :)
У меня точно масло прогревается будь здоров. Думаю что надо попробовать этот коктейл на холодную в миксер под давлением. Миксер я устрою, а с давлением пока не придумал.
Насколько критично смешивание Шелл Ultra 0W-20 (API SN; ILSAC GF-5; ACEA A1/B1) и Ultra 0W-30 (API SL; ACEA A5/B5) в равной пропорции ? Что из этого получится для круглогодичного использования? Спасибо за ответ
Посмотрите анализ отработки, который размещён в шапке, получите ответ на свой вопрос ;)
ЗЫ
Оил-клуб тем и хорош, что помогает выбрать направление, а дальше каждый думает своей головой. :)
Изменено пользователем NAK
ЗЫ
Анализ отработки смотрел, понятно что шелл с шеллом ничего криминального, (притом оба GTL) просто у одного SN; A1/B1,  а у другого SL; A5/B5 ... это и смущает чуть чуть )))))
Изменено пользователем rvsn
Представляешь, как я смущался когда мешал :D
Мешай, не парься.
А можно ли в масло Субару 5w30 (от Лукоила),доливать Лукоил Люкс 5w40...?
Поскольку размер молекул в потоке намного меньше размера заливной горловины, то лить можно, ведь на молекулы в потоке действуют межмолекулярные связи и силы гравитации, соответственно, согласно всем законам физики, если струя направлена в горловину с правильной скоростью, то всё масло так или иначе попадёт в поддон.
Вопрос, стОит ли - обсуждается в теме подбора масла.
А Лукойл 5w30 не логичнее?
Да горит у меня тридцатка,недавно залил только 2000км прошел,думал смесь 40ки повлияет немного на угар!?)
