1 490 пользователей проголосовало
      592
      387
      14
      52
    • не знаю.
      445
Привет всем ! Назрел вопрос !
Подскажите, плз, можно ли смешать масла Мобил 3000 ХЕ 5-30 и Мобил 1 New Life 0-40 в двигатель Лачетти 1,6 пробег 105т в пропорции 50/50
на полный интервал замены (5-7т км) круглогодично ???
можно
Привет всем ! Назрел вопрос ! Подскажите, плз, можно ли смешать масла Мобил 3000 ХЕ 5-30 и Мобил 1 New Life 0-40 в двигатель Лачетти 1,6 пробег 105т в пропорции 50/50  на полный интервал замены (5-7т км) круглогодично ???
если осталось по пол-канистры, то можно, а если специально покупать - то зачем, смысл масло переводить)
спасиб !
просто есть по паре канистр того и другого, а лить чисто М1 0-40 в этот двиг я как то сомневаюсь ???
спасиб !
Не надо ничего смешивать. Лей отдельно и то, и другое.
Понято !
И тогда ещё вопрос - на лето в этот двиг М1 0-40 нормально будет ? Можно лить ?
лето скоро закончится)  а так можно, без проблем.  впрочем, впереди зима и нулёвка на зиму как раз хорошо пригодится (если не левак конечно)
 я что то не могу разобраться с калькулятором вязкости.
 Три строки
Вязкость компонента А:     мм2/с   Здесь забивается при какой температуре? 40 или 100?
Содержание компонента А:      %    вот эту графу вообще не понял.
Вязкость компонента B:      мм2/с  Здесь забивается при какой температуре? 40 или 100?
 Три строки
Вязкость при той температуре. которая вам нужна, главное чтобы в первой и третьей строки была при одинаковой. Во второй графе сколько масла A, например если 3 литра A и 1 л В то указываете 75%
Три строки
Вязкость компонента А: мм2Здесь забивается при какой температуре? 40 или 100?
Вязкость компонента B: мм2Здесь забивается при какой температуре? 40 или 100?
На этом калькуляторе можно посчитать вязкозть при любой темп-ре, главное вязкозть обоих составляющих вписываться при одинаковой темп-ре.
 Спасибо господа. Я понял.Это мне дает шанс поиграться  с вязкостными. Ибо иногда найти 5/20 тяжело. Хочу сделать  из 0W20 Идемитсу -5/25 Идемитсу  со смешиванием 5/40 идемитсу в соотношении 3+1литр.
Изменено пользователем mare
Смысл какой? Плюсов 5w-20, вытекающих из малого количества загустителя, у смеси не появится. Разумнее 0w-20 или, если, хочется погуще, 5w-30/0w-30. Отмечалось в этой теме уже, что для создания супер-масла самостоятельнее смешивание не особо подходит. Если надо остатки использовать или долить - другое дело.
как правильно отметили, забивать можно при любой темепратуре, но главное при одинаковой для обоих масел.  тем не менее уточню, что чтобы было проще, при 40С можно не считать, при такой температуре разница не принципиальна.  считайте при 100С - это рабочая темепратура масла в двигателе, именно при ней нужно, чтобы масло соответствовало классу, рекомендуемому мануалом
 спасибо. Я это понял сразу. Что эффективно именно  при  100С.
да, поддержу.  у самого была мысль "дёшево намешать супер-масло", которое не предлагают производители.  но когда начинаешь подбирать "компоненты", в итоге оказывается, что проще и дешевле купить уже готовое масло с требуемыми характеристиками.  ну т.е. затея экономически нецелесообразна - подобрать масла, чтобы на выходе получить желаемые характеристики, выходит дороже, чем купить готовое масло с такими характеристиками.  другое дело, когда какое-то масло "осталось", "подогнали на халяву" и т.п. варианты - вот тут уже можно докупить литр-другой другого масла и получить на выходе то, что подходит
