29 мая 201610 г Закреплён Доброго времени, форумчане! Известно, что автомобили Hyundai ix35, Santa Fe 2 и 3, Kia Soretno и Sportage наделены очень серьезными дефектами или конструктивными недоработками (просчетами) в части шлицевых соединений коробка - раздатка и промвал правого привода - внутренний шрус, которые сгнивают вследствие попадания воды и грязи и, в конечном итоге, ослабевают и срезаются. Сперва про раздатку и коробку: Происходит по причине износа сальника или, правильней сказать, пыльника раздаточной коробки, через который проходит насквозь промежуточный привод правого переднего колеса. Посему туда начинает попадать вода, которая доходит до места соединения коробки передач с раздаткой. Место довольно герметичное, не проветривается и круглый год теплое (прогревается двигателем), то бишь идеальное место для образования коррозии. Одновременно с завода в шлицевых соединениях отсутствует смазка. Сальник или пыльник, или уплотнительное кольцо раздаточной коробки и провала работает на сухую. На просторах и-нета лечат двумя способами: используют консистентную смазку, которую набивают между сальником и промвалом, либо после установки нового сальника в колодец промвала наливают масло, которое, во-первых, смазывает сальник, а, во-вторых, служит неким сигнализатором и при износе сальника разбрасывается по подкапотке, сигнализируя о необходимости замены сальника (второй вариант считаю правильным). Отсюда вытекает два вопроса к специалистам по смазочным материалам: 1) какую смазку использовать для шлицов, которая должна обладать водостойкостью и рабочей температурой от -45/50 (у нас расчетная температура наружного воздуха -43 град. С), возможно даже с каким-либо преобразователем ржавчины, если такие существуют? 2) что налить в колодец промвала, так как мне кажется, что масло там долго не продержится. Все же это не сальник, а некое уплотнение типа пыльника, которое не предназначено для защиты от протечек. Нужно что-то более вязкое типа МС-20 или нигрола с более современными характеристиками? Далее про второе шлицевое соединение промвала правого привода и внутреннего шруса. Проблема на самом деле та же. В шлицевое соединение попадает вода, дорожная химия и грязь, результат - шлицы сгнивают и срезаются. Здесь аналогичный вопрос: какую смазку использовать для шлицов, которая должна обладать водостойкостью и рабочей температурой от -45/50 (у нас расчетная температура наружного воздуха -43 град. С), возможно даже с каким-либо преобразователем ржавчины, если такие существуют? Прошу помочь в решении проблемы. Заранее благодарю за ответы! Фото сперва были вставлены по тексту темы, но создать таким образом не удалось, поэтому просто прикрепляю к теме Многие фото и некоторая информация взяты с форума kiaclub из этой темы: http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=17263 Изменено 29 мая 201610 г пользователем NeD
7 декабря 20214 г On 12/5/2021 at 9:55 AM, yorker said: Странно, никто даже не вспомнил за 25 стр. про Fuchs Renolit CX HT2, высоковязкие масла, кальций комплексное мыло, Mos2+графит, и целевое назначение открытые зубчатые передачи канаты и прочие. 400 mm²/s, особо вязкие или как.))) Тут это, не все такие умные, высоковязкие при -40°с превращаются во что... Изменено 7 декабря 20214 г пользователем verlube
8 декабря 20214 г 7 часов назад, verlube сказал: 05.12.2021 в 11:55, yorker сказал: Странно, никто даже не вспомнил за 25 стр. про Fuchs Renolit CX HT2, высоковязкие масла, кальций комплексное мыло, Mos2+графит, и целевое назначение открытые зубчатые передачи канаты и прочие. 400 mm²/s, особо вязкие или как.))) Тут это, не все такие умные, высоковязкие при -40°с превращаются во что... Можно и на много более вязкие, тут вроде был положительный опыт на этот счет. А температуру применения само собой учесть надо, только вот она не всегда коррелируется с вязкостью и особенно, с той вязкостью, которая приводится в tds. Да и -40 не всем надо.
8 декабря 20214 г А разве у шлицевых соединений есть кинематика чтобы беспокоиться за низкотемпературные кач-ва? ''Высоковязкие'' это была перепечатка с TDS и это достаточно условный термин, также в ней не указана вязкость масла, непонятно откуда 400 взялось.
8 декабря 20214 г 23 минуты назад, yorker сказал: А разве у шлицевых соединений есть кинематика чтобы беспокоиться за низкотемпературные кач-ва? Шлицы, в том числе, подвержены действию истирающих нагрузок.
8 декабря 20214 г SL1 Судя по внешнему виду выходит там движение пару мм вдоль оси, насколько существенным будет в таком узле, потеря смазкой маслоотделения в лютой мороз при наличии в ней порошка молибдена и графита? Если подумать, то технически требовать чтобы смазка, которая выполняет больше разделительную и антикоррозионную задачу, была полностью рабочая (в плане маслоотделения) при -40 С, достаточно спорно, как минимум надо смотреть - а другие узлы также обладают ГСМ на ПАО для температур ниже 40 С? Даже в приводах? Изменено 8 декабря 20214 г пользователем yorker
8 декабря 20214 г 1 час назад, SL1 сказал: Шлицы, в том числе, подвержены действию истирающих нагрузок. Я думаю, что за пару километров даже с застывшей до состояния гуталина смазкой с графитом шлицы критически не задерет, особенно если они в зонах трения уже будут слегка плакированы молибденом. Но конечно активно дрифтовать по пересеченке в мороз на непрогретой машине с такой смазкой в шлицах не стоит.
8 декабря 20214 г Сегодня проинспектировал как отработал у меня Cupper BG в шлицах. В ржавых шлицах промвала/трипода справился, а дальше я больше не полезу. https://www.drive2.ru/l/605330905065604545/
20 мая 20224 г 39 минут назад, Юрий2701 сказал: Можно ли использовать смазку PETRO-CANADA PEERLESS LLG Даже нужно. Она очень липкая, к тому же сульфонат кальциевая - самое то для данных целей. У меня нет такой машины, однако я лично присутствовал при переборке этих узлов на соренто друга. Причем не только присутствовал, но и внимательно осмотрел и собственноручно смазал все шлицы, правда Total XM-100, но тоже сульфонат кальциевой. При сильно изношенном сальнике раздатки вода попадает в шлицы в достаточно товарных количествах, чтобы вызвать интенсивное ржавление. В принципе, как показала практика, туда можно напихать практически любую смазку и результат чаще всего бывает хороший, особенно, если это делать регулярно, раз в пять-семь лет. Избегать нужно только смазок, склонных к образованию коррозии, типа силиконовых, бентонитовых, разного рода медянок и т.п. Изменено 20 мая 20224 г пользователем Stal
20 мая 20224 г Stal Ну бентонитовой там самое место, зря так, не забываем про GM смазку для шлицов бентонит + тефлон NLGI 1.
20 мая 20224 г У шела температурный диапозон выше - 25, против - 20 у петра. Выбор только между этими двумя смазками. Что выбрать?
20 мая 20224 г 6 минут назад, Юрий2701 сказал: У шела температурный диапозон выше - 25, против - 20 у петра. Выбор только между этими двумя смазками. Что выбрать? Петра надежная стойкая смазка. Шелл с дисульфидом, что есть хорошо, но стойкость загустителя не очень понятна, может отработать лучше, а может хуже.
20 мая 20224 г 3 часа назад, Юрий2701 сказал: У шела температурный диапозон выше - 25, против - 20 у петра. Для этого применения неважно. 3 часа назад, Юрий2701 сказал: Выбор только между этими двумя смазками. Что выбрать? Петроканаду, т.к. водостойкость у сульфонатов существенно выше, чем у литолов.
21 мая 20224 г 20.05.2022 в 20:17, yorker сказал: Ну бентонитовой там самое место Вот не здесь не соглашусь, совсем даже не место! Есть личный отрицательный опыт. Дело было в 2016г, в смазках я тогда разбирался плохо, да и не было приличного "джентльменского" набора. Менял я тогда передние нижние сайлентблоки и встал вопрос, чем смазать сильно заржавленные шлицы торсионов. Почистил и намазал бентонитовой смазкой CRC, причем в описании бла-бла, обещалась защита от коррозии и т.п. В реальности уже через неделю из шлицов выступила сия смазка, ставшая огненно рыжей от начавшейся коррозии. Пришлось снова снимать торсионы и мазать чем-то другим, а вот чем, теперь и вспомнить не могу. Ну и геометрию пришлось заново делать. Может в абсолютно герметичных шлицах бентонитовые смазки будут работать, но как защита от коррозии - это не про них.
