29 мая 201610 г Закреплён Доброго времени, форумчане! Известно, что автомобили Hyundai ix35, Santa Fe 2 и 3, Kia Soretno и Sportage наделены очень серьезными дефектами или конструктивными недоработками (просчетами) в части шлицевых соединений коробка - раздатка и промвал правого привода - внутренний шрус, которые сгнивают вследствие попадания воды и грязи и, в конечном итоге, ослабевают и срезаются. Сперва про раздатку и коробку: Происходит по причине износа сальника или, правильней сказать, пыльника раздаточной коробки, через который проходит насквозь промежуточный привод правого переднего колеса. Посему туда начинает попадать вода, которая доходит до места соединения коробки передач с раздаткой. Место довольно герметичное, не проветривается и круглый год теплое (прогревается двигателем), то бишь идеальное место для образования коррозии. Одновременно с завода в шлицевых соединениях отсутствует смазка. Сальник или пыльник, или уплотнительное кольцо раздаточной коробки и провала работает на сухую. На просторах и-нета лечат двумя способами: используют консистентную смазку, которую набивают между сальником и промвалом, либо после установки нового сальника в колодец промвала наливают масло, которое, во-первых, смазывает сальник, а, во-вторых, служит неким сигнализатором и при износе сальника разбрасывается по подкапотке, сигнализируя о необходимости замены сальника (второй вариант считаю правильным). Отсюда вытекает два вопроса к специалистам по смазочным материалам: 1) какую смазку использовать для шлицов, которая должна обладать водостойкостью и рабочей температурой от -45/50 (у нас расчетная температура наружного воздуха -43 град. С), возможно даже с каким-либо преобразователем ржавчины, если такие существуют? 2) что налить в колодец промвала, так как мне кажется, что масло там долго не продержится. Все же это не сальник, а некое уплотнение типа пыльника, которое не предназначено для защиты от протечек. Нужно что-то более вязкое типа МС-20 или нигрола с более современными характеристиками? Далее про второе шлицевое соединение промвала правого привода и внутреннего шруса. Проблема на самом деле та же. В шлицевое соединение попадает вода, дорожная химия и грязь, результат - шлицы сгнивают и срезаются. Здесь аналогичный вопрос: какую смазку использовать для шлицов, которая должна обладать водостойкостью и рабочей температурой от -45/50 (у нас расчетная температура наружного воздуха -43 град. С), возможно даже с каким-либо преобразователем ржавчины, если такие существуют? Прошу помочь в решении проблемы. Заранее благодарю за ответы! Фото сперва были вставлены по тексту темы, но создать таким образом не удалось, поэтому просто прикрепляю к теме Многие фото и некоторая информация взяты с форума kiaclub из этой темы: http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=17263 Изменено 29 мая 201610 г пользователем NeD
1 июня 20224 г 20 часов назад, Лорд сказал: Год как отремонтировал полный привод. Смазка есть под чехлом. Все чисто. Думаю и шлицы в смазке Это отличное решение, думаю проблем со шлицами у вас больше не будет. Изменено 2 июня 20224 г пользователем Stal
2 июня 20224 г 01.06.2022 в 12:56, Screwdriver78 сказал: 12345879 специализированная смазка от GM для шлицевых соединений шасси. Судя по запаху, противозадирная ZDDP или что-то типа того. Провел грубый тест на водоупорность. С пальцев без мыла не смывается совсем, близко к хорошему солидолу. Надо, конечно, сравнительный тест провести, одиночного мало для понимания степени водостойкости и водоупорности.
19 июня 20224 г Доброго дня всем! Перечитал тему несколько раз, но так и не определился, что лучше подойдёт для обслуживания ПП шлицевых соединений Amsoil Synthetic Multipurpose или Petro-Canada PEERLESS LLG NGLI2 или Amalie Green Elixir grease? Какая подойдет лучше и есть ли в Amalie молибден?Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо. Изменено 19 июня 20224 г пользователем Bond
19 июня 20224 г 12 минут назад, yorker сказал: Bond LLG yorker Как она к резине относится и пластику? Не агрессивна? По сравнению с Amsoil Synthetic Multipurpose у неё вязкость ниже 100 против 165, и температурный порог -20 против -40 и нагрузка вроде как 500 против 620 или эти показатели в данном узле будут не важны?
19 июня 20224 г 6 часов назад, Bond сказал: или эти показатели в данном узле будут не важны? Абсолютно 6 часов назад, Bond сказал: Как она к резине относится и пластику? Не агрессивна? Разные бывают резины и пластики.
19 июня 20224 г 7 часов назад, Bond сказал: По сравнению с Amsoil Synthetic Multipurpose у неё вязкость ниже 100 против 165 У нее вязкость выше.(214) 23.05.2018 в 13:24, SL1 сказал:
19 июня 20224 г 2 часа назад, Screwdriver78 сказал: Абсолютно Разные бывают резины и пластики. Screwdriver78 Понимаю это, но в конкретном узле не навредит манжетам и так далее, видел на драйве человек писал, что агрессивна она к пластикам и резине и даже к рукам
19 июня 20224 г 1 час назад, Bond сказал: Понимаю это, но в конкретном узле не навредит манжетам и так далее, видел на драйве человек писал, что агрессивна она к пластикам и резине Не бывает такого "смазка агрессивна". Есть разные резины и пластики, и они по-разному взаимодействуют. Одна и та же минеральная смазка разнесет EPDM и не повредит NBR, другая - полигликолевая - разнесет NBR и не повредит EPDM, обе они не повредят силиконовую манжету, а ПМС-смазка наоборот размягчит силиконовую манжету и не повредит ни EPDM, ни NBR. У вас какие манжеты в узле?
19 июня 20224 г Screwdriver78 два сальника в угловом редукторе стоят друг напротив друга, из какой они резины не знаю, фирма POS изготавливает изначально они там по «сухому» работают в сочленении коробка, угловой редуктор там только алюминий вроде, хотя может тоже манжеты установлены.
20 июня 20224 г 10 часов назад, Bond сказал: Screwdriver78 два сальника в угловом редукторе стоят друг напротив друга, из какой они резины не знаю, фирма POS изготавливает изначально они там по «сухому» работают в сочленении коробка, угловой редуктор там только алюминий вроде, хотя может тоже манжеты установлены. Картинку бы? Эти смазки не навредят уплотнениям, тем более, что GC-LB а там тест на совместимость с эластомерами. Какую из 3-х закладывать без особой разницы, но LLG подолговечнее будет.
20 июня 20224 г 1 час назад, SL1 сказал: Картинку бы? Да ну ясно что скорей всего там NBR и в этом случае банальная полуминеральная смазка никакого вреда им не нанесёт. Я просто занудствую, ибо нужно понимать, что не бывает "агрессивных" и "неагрессивных" ни смазок, ни любых других сред. Вода растворяет хлорид натрия за секунды, а масло - нет, что, вода "агрессивнее" масла? Есть неизбежное взаимодействие между веществами и оно зависит не только от типа смазки, но и от типа эластомера. И уж тем более раздражение кожи не показатель. У отца, например, была жуткая аллергия на любое минеральное масло, а я могу хоть маслом, хоть ацетоном руки мыть и мне хоть бы что. Изменено 20 июня 20224 г пользователем Screwdriver78
20 июня 20224 г red line cv2 может эта, но надо проверять совместимость с пыльниками Изменено 20 июня 20224 г пользователем gavada добавил
