Смазка для проблемных шлицевых соединений Kia Sportage T GDI
Доброго времени, форумчане!
Известно, что автомобили Hyundai ix35, Santa Fe 2 и 3, Kia Soretno и Sportage наделены очень серьезными дефектами или конструктивными недоработками (просчетами) в части шлицевых соединений коробка - раздатка и промвал правого привода - внутренний шрус, которые сгнивают вследствие попадания воды и грязи и, в конечном итоге, ослабевают и срезаются.
Сперва про раздатку и коробку:
Происходит по причине износа сальника или, правильней сказать, пыльника раздаточной коробки, через который проходит насквозь промежуточный привод правого переднего колеса. Посему туда начинает попадать вода, которая доходит до места соединения коробки передач с раздаткой. Место довольно герметичное, не проветривается и круглый год теплое (прогревается двигателем), то бишь идеальное место для образования коррозии. Одновременно с завода в шлицевых соединениях отсутствует смазка.
Сальник или пыльник, или уплотнительное кольцо раздаточной коробки и провала работает на сухую. На просторах и-нета лечат двумя способами: используют консистентную смазку, которую набивают между сальником и промвалом, либо после установки нового сальника в колодец промвала наливают масло, которое, во-первых, смазывает сальник, а, во-вторых, служит неким сигнализатором и при износе сальника разбрасывается по подкапотке, сигнализируя о необходимости замены сальника (второй вариант считаю правильным).
Отсюда вытекает два вопроса к специалистам по смазочным материалам:
1) какую смазку использовать для шлицов, которая должна обладать водостойкостью и рабочей температурой от -45/50 (у нас расчетная температура наружного воздуха -43 град. С), возможно даже с каким-либо преобразователем ржавчины, если такие существуют?
2) что налить в колодец промвала, так как мне кажется, что масло там долго не продержится. Все же это не сальник, а некое уплотнение типа пыльника, которое не предназначено для защиты от протечек. Нужно что-то более вязкое типа МС-20 или нигрола с более современными характеристиками?
Далее про второе шлицевое соединение промвала правого привода и внутреннего шруса.
Проблема на самом деле та же. В шлицевое соединение попадает вода, дорожная химия и грязь, результат - шлицы сгнивают и срезаются.
Здесь аналогичный вопрос: какую смазку использовать для шлицов, которая должна обладать водостойкостью и рабочей температурой от -45/50 (у нас расчетная температура наружного воздуха -43 град. С), возможно даже с каким-либо преобразователем ржавчины, если такие существуют?
Прошу помочь в решении проблемы. Заранее благодарю за ответы!
Фото сперва были вставлены по тексту темы, но создать таким образом не удалось, поэтому просто прикрепляю к теме
Многие фото и некоторая информация взяты с форума kiaclub из этой темы: http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=17263
Изменено пользователем NeD
Еще для нашей проблемы нашел необычную смазку - Смазка для гидромолотов EFELE.
И рабочая температура отличная, и водостойкость, и антифрикционные наполнители (и молибден, и другие какие-то).
В принципе все логично, для смазки гидромолота все это надо.
Но уж очень специфичная смазка.
10 часов назад, MidnghtDncer сказал:
Я думал, что медь наоборот хорошо помогает от фреттинг-коррозии.
Не всегда, в сочетании с другими видами короозии по-разному может быть. Зависит и от состава смазки. Если не стоят цели именно поэкспериментировать, то я бы не стал эти пасты наносить на шлицы, тем более если речь именно о проблемных шлицах, где и без меди корродирует. Как ни крути, а сталь электроотрицательна по отношению к меди и последняя будет вызывать коррозию при наличии влаги. Вот без влаги и при составе смазки, который обеспечивает ионную проводимость, тут возможен избирательный перенос меди на стальные детали с резким снижением износа, снижением трения и прочими плюшками, но это если штатно узел работает удовлетворительно, а если там есть проблемы с коррозией, то велика вероятность, что медь сделает только хуже.
Пока что нашел только Starkraft Fornax Moly
Можно использовать. Описания производителя разнятся и есть ошибки. Вполне может оказаться продуктом сербского валволина или турецкой гемаойл. Лучше ли она ГПН это вопрос, т.к. нет информации по пятну износа и у ГПН вязкость заметно выше.
11 hours ago, MidnghtDncer said:
Gazpromneft OffRoad Grease CS 2 - обычная сульфонато-кальциевая смазка. Все не плохо, но нет антифрикционных наполнителей по типу молибдена, которые, по логике, в шлицевом соединение нужны. Но от коррозии защитить должна.
Gazpromneft Metalgrease - искал, но на доступных интернет площадках для заказа ее не нашел.
Shell S2 U460L 2 - бентонитовая - думаю будут проблемы при попадание конденсата/влаги. Во всяком случае сульфонато-кальциевая смазка в этом плане будет лучше.
PTFE порошок - честно говоря, не понимаю смысла его применения в шлицевом соединение. Тут же не нужно снижать коэффициент трения.
Я в принципе понимаю основные проблемы данного шлицевого узла при подборе смазки:
1. Большой нагрев (около 100 градусов)
2. В узле создается конденсат за счет воздушного кармана и постоянного нагрева/охлаждения (а так же возможно попадание влаги через сальник. допустим, что это возможно).
3. Нужна смазка с антифрикционным наполнителем против фреттинга (молибден - хороший вариант). Это в идеале, чтобы смазка не только препятствовала появлению коррозии, но и сохраняла шлицы.
Metalgrease пропал с продажи, посмотрите автодок по артикулу.
А так вы сами себе противоречите, то пишете что нет антифрикционных наполнителей, то спрашиваете зачем нужен PTFE? Если бы читали тему чуть в глубину, то наткнулись бы сервисный продукт от GM для шлицов - ой а это бентонитовая смазка паста NLGI 1 с 15% тефлона, вот же странные эти GM.
а с чего вы взяли что Shell S2 U460L испугается влаги? знаете что значит цифра 460 в названии? это вязкость масла и антикор пакет там 'жирный', она на суппортах переживает зиму, одна из лучших бентонитовых (бентонитовое мыло aka Clay) наряду с Braklube CRC.
9 минут назад, yorker сказал:
yorker а эта паста как для шлицов? Или куда её лучше применять?
если это целевой продукт для шлицов от GM в чем вопрос? антикор присадок там много, проверено опытным путем, NLGI 1 конечно странное решение, но видимо логика в этом есть, дураков там нет, это же не Liqu e Sh itMolly.
на суппорта как противоскрипная слишком мягкая, но плоскость ступица - тормозной диск, тормозной диск - колесной диск хорошо живет. Как резьбовая хорошо (там где оцинковки или алюминий), но не болта суппортов, из за большого кол-ва PTFE могут раскрутится, там надо поправку на момент затяжки вносить. Давно выкладывал табличку, но ее уже не найти. На резьбу
Шикарно подходит где нежная мелкая резьба, чтобы случайно не срезать, позволяет аккуратно закрутить. На резьбу в пластике типа PA хорошо идет, чтобы опять таки плавно закрутить, не срезав перекосом резьбу.
У Lubriplate есть похожий продукт, AntiSeeze только NLGI там 1.5-2 вроде, там тоже бентонит + щедро PTFE и на PAO, если в -30 разбирать резьбовые соединения, то она спасала, обычная резьбовая на минералке с медью колом вставала пока не согреешь.
Кальций сульфонатная смазка Reinwell RW-29 0,4 кг вот такая отлично подойдет
Изменено пользователем SL1
