Gazpromneft OffRoad Grease CS 2 - обычная сульфонато-кальциевая смазка. Все не плохо, но нет антифрикционных наполнителей по типу молибдена, которые, по логике, в шлицевом соединение нужны. Но от коррозии защитить должна.
Gazpromneft Metalgrease - искал, но на доступных интернет площадках для заказа ее не нашел. Везде вместо нее Gazpromneft Steelgrease CS 2 (как я понял это примерно тоже самое, что Gazpromneft OffRoad Grease CS 2)
Shell S2 U460L 2 - бентонитовая - думаю будут проблемы при попадание конденсата/влаги. Во всяком случае сульфонато-кальциевая смазка в этом плане будет лучше.
PTFE порошок - честно говоря, не понимаю смысла его применения в шлицевом соединение. Тут же не нужно снижать коэффициент трения.
Я в принципе понимаю основные проблемы данного шлицевого узла при подборе смазки:
1. Большой нагрев (около 100 градусов)
2. В узле создается конденсат за счет воздушного кармана и постоянного нагрева/охлаждения (а так же возможно попадание влаги через сальник. допустим, что это возможно).
3. Нужна смазка с антифрикционным наполнителем против фреттинга (молибден - хороший вариант). Это в идеале, чтобы смазка не только препятствовала появлению коррозии, но и сохраняла шлицы.
Пока что нашел только Starkraft Fornax Moly. И температура рабочая большая, и водостойкая, и молибден есть.
Это пока что единственная реклама, на которую я клюнул))) А как она на самом деле себя поведет... Опять скину раздатку, а там все рыжее.
