Смазка для проблемных шлицевых соединений Kia Sportage T GDI
Доброго времени, форумчане!
Известно, что автомобили Hyundai ix35, Santa Fe 2 и 3, Kia Soretno и Sportage наделены очень серьезными дефектами или конструктивными недоработками (просчетами) в части шлицевых соединений коробка - раздатка и промвал правого привода - внутренний шрус, которые сгнивают вследствие попадания воды и грязи и, в конечном итоге, ослабевают и срезаются.
Сперва про раздатку и коробку:
Происходит по причине износа сальника или, правильней сказать, пыльника раздаточной коробки, через который проходит насквозь промежуточный привод правого переднего колеса. Посему туда начинает попадать вода, которая доходит до места соединения коробки передач с раздаткой. Место довольно герметичное, не проветривается и круглый год теплое (прогревается двигателем), то бишь идеальное место для образования коррозии. Одновременно с завода в шлицевых соединениях отсутствует смазка.
Сальник или пыльник, или уплотнительное кольцо раздаточной коробки и провала работает на сухую. На просторах и-нета лечат двумя способами: используют консистентную смазку, которую набивают между сальником и промвалом, либо после установки нового сальника в колодец промвала наливают масло, которое, во-первых, смазывает сальник, а, во-вторых, служит неким сигнализатором и при износе сальника разбрасывается по подкапотке, сигнализируя о необходимости замены сальника (второй вариант считаю правильным).
Отсюда вытекает два вопроса к специалистам по смазочным материалам:
1) какую смазку использовать для шлицов, которая должна обладать водостойкостью и рабочей температурой от -45/50 (у нас расчетная температура наружного воздуха -43 град. С), возможно даже с каким-либо преобразователем ржавчины, если такие существуют?
2) что налить в колодец промвала, так как мне кажется, что масло там долго не продержится. Все же это не сальник, а некое уплотнение типа пыльника, которое не предназначено для защиты от протечек. Нужно что-то более вязкое типа МС-20 или нигрола с более современными характеристиками?
Далее про второе шлицевое соединение промвала правого привода и внутреннего шруса.
Проблема на самом деле та же. В шлицевое соединение попадает вода, дорожная химия и грязь, результат - шлицы сгнивают и срезаются.
Здесь аналогичный вопрос: какую смазку использовать для шлицов, которая должна обладать водостойкостью и рабочей температурой от -45/50 (у нас расчетная температура наружного воздуха -43 град. С), возможно даже с каким-либо преобразователем ржавчины, если такие существуют?
Прошу помочь в решении проблемы. Заранее благодарю за ответы!
Фото сперва были вставлены по тексту темы, но создать таким образом не удалось, поэтому просто прикрепляю к теме
Многие фото и некоторая информация взяты с форума kiaclub из этой темы: http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=17263
Изменено пользователем NeD
29 минут назад, vadik185 сказал:
Нужна защита от влаги и короззиционная устойчивость.
Castrol ms3 тоже обеспечивает определенную коррозионную защиту (см. tds water and corrosion resistance). Хотите больше, читайте тему, там все есть.
1 минуту назад, vadik185 сказал:
Спасибо конечно, но перечисленные мною смазки вообще ни как не подходят?
Ну что значит "не подходят"? Любая из них лучше, чем сухие шлицы. Но и длительную работу от них в этом узле ожидать не приходится. Они все для другого.
2 минуты назад, SL1 сказал:
Судя по верхней рабочей, не глядя в тдс видно, что это солидол. А раз это солидол, то при длительном нагреве от трансмиссии, пусть и не до 100-110 градусов, он во-первых размягчится, а во-вторых пересохнет. Так что там быстро останется только сухой молибден, который от коррозии не то что не защищает, а как бы и не наоборот.
2 минуты назад, Screwdriver78 сказал:
А которую вы предлагаете, она и для защиты от ржавчины, и как водоотталкивающая подходит? Где её купить?
Только что, vadik185 сказал:
Emex, 330 рублей банка.
Коллеги высказывают мнение, что, поскольку она бентонитовая, ее влагостойкость под вопросом.
Ну ладно, протестирую я ее на влагостойкость, вскорости, ибо заинтриговали.
Но просто прямо сейчас вот я другого столь дешёвого, пока ещё доступного и специализированного решения для шлицов я не назову.
15 минут назад, Screwdriver78 сказал:
Кстати, вот в нее я бы и намешал графита, порядка 5-10%, без опасности для ухудшения свойств.
Просто у меня времени нет ждать эту смазку. Сможете посмотреть на применимость ещё вот эту смазку. Тоже в наличии у меня. https://www.ozon.ru/product/plastichnaya-smazka-molykote-55-o-ring-100-g-180243303/?sh=Vro5BNdR6g&from=share_android
18 минут назад, Screwdriver78 сказал:
А графит какую роль играет?
50 минут назад, Screwdriver78 сказал:
55 минут назад, SL1 сказал:
Я очень сомневаюсь, что раздаточная коробка сильно горячая. Могу ошибаться. Привода точно не 200С:smile:
46 минут назад, vadik185 сказал:
1 час назад, Screwdriver78 сказал:
Не нужен Вам моликот. Купите Петро Канада LLG в автодоке за 1 тр если хотите водостойкости или заложите 222 если температуры боитесь. Навалом смазок в автодоке, в том числе сульфонатных. Можете Ultiplex Synth купить, там и температура и вязкость и сульфоната положили. Я бы еще литиевый CHEVRON ULTRA-DUTY EP рекомендовал, хорошая густая смазка, которая не усохнет из из которой масло не вытечет.
Изменено пользователем SL1
1 час назад, vadik185 сказал:
Загуститель, демпфирующая и снижающее трение добавка.
Эту закладывать в шлицы все равно что забивать гвозди микроскопом.
53 минуты назад, SL1 сказал:
Да там не больше 80.
Делайте дополнительную защиту сальника
Год как отремонтировал полный привод. Смазка есть под чехлом. Все чисто. Думаю и шлицы в смазке
