29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
17 апреля 20206 г 1 час назад, Lirik сказал: 510А и (R 5,75 мОм ) Это на какой температуре? Ну и да, надо пару раз сделать заряд/разряд, у меня тоже по началу тюмень как-то вяло крутила и просадка по напряжению была, но после пары прогонов и кипячения крутить стала бодрее и просадка стала минимальная при пуске мотора. А вообще, если есть деньги на две юасы, то, ИМХО, надо было сборку из LiFePo4 батарей взять - по цене наверное вышло бы похоже. Но с другой стороны - секту придется тогда покинуть, тк такие аккумы живут по 20 лет и заботы наверное будут уже по укутыванию в морозы и поддержанию температуры (хотя если взять класс А CATL, то можно и не укутывать, по заявлениям одного товарисча с ютуба) Изменено 17 апреля 20206 г пользователем prv21
17 апреля 20206 г 1 час назад, Lirik сказал: И примите ли вы меня в новую секту "Зеленой лампочки"? Достаточным условием является соблюдение простого ритуала: подключить ЗУ к батарее и дождаться мигающего зеленого отключить клеммы БЛ от аккума часа на 3 подключить зарядное к пациенту на программе, соответствующей конечному напряжению заряда, рекомендуемым производителем АКБ поступать так после зимы и перед зимним периодом.
17 апреля 20206 г 2 часа назад, kam69 сказал: все твои любимые ЗУ У меня нет таковых Есть способные и есть бесполезные (БЛка например) и конечно же только для меня с этим никто и не спорит . Изменено 17 апреля 20206 г пользователем VEKTOR
17 апреля 20206 г 12 минут назад, VEKTOR сказал: У меня нет таковых Есть способные и есть бесполезные (БЛка например) и конечно же только для меня с этим никто и не спорит . Практикующим критиком продуктов производителей м.б. каждый, но не каждый способен произвести достойный продукт) ....ваше мнение не является действительным пока вы не можете создать мысль, которая не является перефразировкой учебников))
17 апреля 20206 г Спасибо за ответы! Уважаемый лично мной и половиной России ,ныне присутсвующий здесь и сейчас Виктор ( Вектор) не рекомендовал мне делать КТЦ на новых аккумуляторах. Если КТЦ может изменить ( увеличить) пусковой ток, то я готов попробовать ради эксперимента. Тогда до какого напряжения разрядить и какой нагрузкой? Изменено 17 апреля 20206 г пользователем Lirik
17 апреля 20206 г 9 минут назад, Lirik сказал: и половиной Росии вам бы стоило уяснить правильное написание страны, столицу которой вы заявили как место проживания...или вы сосед?
17 апреля 20206 г 1 час назад, kam69 сказал: Практикующим критиком продуктов производителей м.б. каждый, но не каждый способен произвести достойный продукт) Ясность мысли видна но она банальна как то что день сменяется ночью . 1 час назад, kam69 сказал: ...ваше мнение не является действительным пока вы не можете создать мысль, которая не является перефразировкой учебников)) Ваше мнение относительно меня высказанное в данной теме мы услышали . Вы имеете на него полное право только оно не имеет отношения к данной теме .
17 апреля 20206 г 28 минут назад, Lirik сказал: Спасибо за ответы! Уважаемый лично мной и половиной Росии ,ныне присутсвующий здесь и сейчас Виктор ( Вектор) не рекомендовал мне делать КТЦ на новых аккумуляторах. Если КТЦ может изменить ( увеличить) пусковой ток, то я готов попробовать ради эксперимента. Тогда до какого напряжения разрядить и какой нагрузкой? В личку постучал .
17 апреля 20206 г 30 минут назад, Lirik сказал: Если КТЦ может изменить ( увеличить) пусковой ток, то я готов попробовать ради эксперимента. Тогда до какого напряжения разрядить и какой нагрузкой? Lirik может быть вам хватило бы для полного счастья всего лишь замерить пусковой ток на своих акумах тестером обожаемого вами блогера, а не своим... кстати, марку своего тестера вы так и не озвучили...
17 апреля 20206 г 33 минуты назад, Михалыч35 сказал: То и имеется КТЦ. Я имел в виду что значит КТЦ, но уже сам узнал.
17 апреля 20206 г 28 минут назад, VEKTOR сказал: Ясность мысли видна но она банальна как то что день сменяется ночью . Ваше мнение относительно меня высказанное в данной теме мы услышали . Вы имеете на него полное право только оно не имеет отношения к данной теме . Именно ясность мысли наиважнейшее из условий успеха в развитии, кому все ясно и понято тому считай повезло) В данной теме здесь много чего понаписано мало имеющего к ней отношение, однако присутствует и культивируется, но с какими целями - каждый может и разберёт самостоятельно, если повезёт))
17 апреля 20206 г UrAnMoR Извините, конечно! Пальцем в телефоне тыкаю, еще и вижу не очень! Так что уж не придирайтесь))) Использую тестер Autool BT360 Изменено 17 апреля 20206 г пользователем Lirik
17 апреля 20206 г 13 минут назад, kam69 сказал: однако присутствует и культивируется, но с какими целями - каждый может и разберёт самостоятельно, если повезёт)) Согласен культивирование , окучивание в этой теме БЛки присутствует и многим бросается в глаза если повезёт то и цели увидят ))) Изменено 17 апреля 20206 г пользователем VEKTOR
17 апреля 20206 г 5 минут назад, Lirik сказал: UrAnMoR Извините, конечно! Пальцем в телефоне тыкаю, еще и вижу не очень! Так что уж не придирайтесь))) Lirik я не придираюсь...просто есть что то неискажаемое без злого умысла...проехали, да...
