29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
9 апреля 20206 г 10 часов назад, prv21 сказал: Заряд импульсами, на сколько я понимаю. а БЛка чем по вашему тогда заряжает?
9 апреля 20206 г 23 минуты назад, kam69 сказал: UrAnMoR гармониками, коих в импульсе хватает и разных)) видимо не всем...
9 апреля 20206 г 22 часа назад, kam69 сказал: я прочел и не скрою, смачно похохотал Я перестал читать после слов об измерении тока с шунта БЛ-ки мультиметром. Если человеку, одетому в пальто, измерять артериальное давление одев манжету на рукав, то точность будет сопоставимая. PS. при этом там идет борьба со схемой за мА... Изменено 9 апреля 20206 г пользователем vladigor
10 апреля 20206 г 14 часов назад, vladigor сказал: Я перестал читать после слов об измерении тока с шунта БЛ-ки мультиметром. Если человеку, одетому в пальто, измерять артериальное давление одев манжету на рукав, то точность будет сопоставимая. PS. при этом там идет борьба со схемой за мА... Увлечения борьбой с погоней за "крохами" для пользы функционирования в суженном диапазоне может не учитывать отклонение от изначально продуманного и вполне разумно реализованного проекта, и заявленного для него (производителем) более широкого диапазона для достаточно эффективного и устойчивого функционирования - условие применимо для любых автоматических систем с заявленным диапазоном..., на котором искомые "крохи" могут рассматриваться за пределами допустимой погрешности))
11 апреля 20206 г 08.04.2020 в 17:54, Александр Первый сказал: Последние год, или полтора мы повышали чувствительность раза в четыре. Дата выпуска устройства 29 ноя 2018 хотелось бы обновить прошивку т.к. часто заряжаю "мелкие" батареи. Как это сделать?
11 апреля 20206 г Aviator 08.04.2020 в 17:55, Александр Первый сказал: Смена прошивки, в плане повышения чувствительности была примерно год назад. При желании и возможности, можете прислать (принести), пере прошьём, это бесплатно. Доставка по стране сейчас, примерно 500 р. туда-обратно.
13 апреля 20206 г Друзья, после 2-х недельного простоя авто, неделю назад поставил Varta 52 Ач-470 А (2008 год) с напряжением ~12.5 В на зарядку BL1204. Первые три дня мучил прогонами 1прог.-2прог.-отстой-1прог.-2прог.-4прог. После этого 3-4 дня АКБ стояла в буферном режиме. (Обратил внимание, что BL с моргающим зелёным индикатором была довольно тёплая). Вчера отключил BL от АКБ(напряжение не мерил), сегодня (после 24 часового отстоя) замеряю напряжение !!10,84 В!! В чём может быть причина?) И что делать?)
13 апреля 20206 г 2 минуты назад, Levershine сказал: 2008 год В чём может быть причина?) И что делать?) Вот и причина) Делать - купить новый аккум...
13 апреля 20206 г 6 минут назад, Levershine сказал: Владимир09 Так в феврале заряжал таких проблем ещё небыло) Всегда бывает первый раз))) В феврале многих проблем не было...
13 апреля 20206 г 21 минуту назад, Levershine сказал: ...Varta52 Ач-470 А (2008 год) с напряжением ~12.5 В на зарядку BL1204. Первые три дня мучил прогонами 1прог.-2прог.-отстой-1прог.-2прог.-4прог. После этого 3-4 дня АКБ стояла в буферном режиме... зачем весь этот маскарад со старушкой?
13 апреля 20206 г Levershine по ходу перестарался, старушку насиловал, втыкал ей четвертую передачу))
