BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
14 часов назад, Благодетель сказал:
Пришло сообщество форума к единому мнению как таки заряжать к примеру автомобильный аккумулятор данным зарядником? До общепринятых 14,4В или включать третий режим 15,4В(при плюсовой температуре) ?
При температуре окружающей атмосферы около 20. Без всяких шаманств и знаний о пациенте. Кидаешь клеммы и заряжаешь на автомате до мигающего зеленого, затем скинуть клеммы, после, часика через 3, повторить заряд на автомате. Такой способ обеспечит заряд не менее 90%. Если хочется заряду насыпать 146%, то следует узнать рекомендуемое производителем конечное напряжение и повторный заряд проводить в соответствии с этим. Если оставить прихворавшего пациента в буферном режиме на несколько дней, то это его немножко полечит.
1 час назад, Благодетель сказал:
...Ориентироваться на рекомендации производителя аккумулятора или на параметры режимов, которыми рекомендует заряжать производитель BL-ки?
безусловно - на рекомендации производителя батареи...кстати, производитель БЛки того же мнения...
совсем не лишним будет опыт тех форумцев, которые с успехом заряжали такой же акум этим же зарядником...
впрочем и отрицательный опыт пользователей БЛки то же весьма полезен, во всяком случае узнаешь, как НЕ нужно или бессмысленно пользоваться этим зарядником...
23 часа назад, Ё}I{ИК сказал:
Очень интересное устройство, свой алгоритм, возможность заряжать даже гибридные АКБ. Ca-Ca, говорят, тоже можно, но я считаю, что 15.4 вольта мало для него.
Что мне в этом девайсе нравится, так это то, что он мало потребляет электричества и размер карманный.
Максимум, что я видел, 50 Вт, при этом ток заряда подскакивал до 7А. Вроде бы не должно так быть, но заряд идёт импульсами, и цифру 7 я наблюдал.
В режиме хранения всего 2.4 Вт, это меньше чем зарядка телефона, ток поддержки разный и импульсами 0.0-0.14 и напряжение 13.4 вольта.
Собственно, вот на фото именно этот режим.
У меня 60вт показывает умная розетка, а на пике бывает и 70
Изменено пользователем prv21
7 минут назад, prv21 сказал:
Возможно. В паспорте так и указано - 70 Вт. Просто я с нуля никогда ею не "поднимал" АКБ. Есть Кулон 912 с управлением по Wi-Fi. А BL-ка для поддержания штанов, так сказать...
Ничего плохого не скажу. Мне нравится, ведь разные вещи используются по удобствам, как ножи, например. Одним удобно хлеб резать, а другим филе рыбы вырезать.
29 минут назад, Ё}I{ИК сказал:
...ведь разные вещи используются по удобствам, как ножи, например. Одним удобно хлеб резать, а другим филе рыбы вырезать.
именно ТАК...золотые слова...
29.03.2019 в 08:42, UrAnMoR сказал:
могли бы Вы выложить здесь кривую зарядного тока заявленных опытов
Добрый день, Уважаемые  участники форума.
Извините, если кого обидел длительным отсутствием.  Но, что делать, и работы много и писать я не люблю, хотя и приходится. Предпочитаю с паяльником и приборами. Правда, обратная связь на сайте работает, всегда можно обратиться. Но вот, время такое пришло, что лучше дома, посидеть за компом и пописать.
Прежде всего желаю всем здоровья!
Попробую пробежаться по тому, что было после моей заметки, может, что-то прокомментирую.    Учитывая, что следующую неделю объявили не рабочей, у нас есть все шансы найти время и ответить на извечный вопрос "как заряжать АКБ"
…. "могли бы Вы выложить здесь кривую зарядного тока заявленных опытов с выходом на 15,9В (видимо 4-ой программы)...
Это графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач, моделью BL1204, с прошивкой на март 2019. Сейчас есть некоторые изменения в части контроля по производной. Ну и ещё кое, что.
Сначала был
Разряд:
Затем:
Заряд_1
Здесь можно видеть:
Основной заряд (токовый забор, как я его называю).
Непосредственное ограничение тока
Ограничение тока, посредством ограничения скорости нарастания напряжения.
Участок проверки полноты заряда (по dI/dt).
Переход в буферный режим.
Далее следовал разряд примерно на 10%С, током 16А. Затем:
Заряд_2
Максимум тока обрезан, для лучшего рассмотрения минимума.
Далее следовал разряд примерно на 4%С,. Затем:
Заряд_3
Достаточно хорошо видно постоянство, или очень малое изменение тока при фиксированном напряжении (перед переходом в буфер). Что и является признаком полноты заряда пластин АКБ.
Однако, следует иметь ввиду, что на других емкостях, типах АКБ, и в зависимости от состояния АКБ картина может сильно отличаться.
Просьба, ознакомиться с терминами и определениями, которые мы используем:
https://lb-electro.ru/terms.html
Это сильно облегчит взаимопонимание.
4 часа назад, Александр Первый сказал:
Вижу что на графиках время постоянства тока при стабильном напряжении слишком мало чтобы так громко заявлять о полноте заряда .
И добавьте пожалуйста такой термин как "разбаланс" аккумуляторной батареи чтобы далее было полное взаимопонимание по данному определению .
Изменено пользователем VEKTOR
Александр Первый огромное спасибо за подробное и внятное освещение алгоритма работы Вашего зарядника...
уточните пжл. на какие максимумы выходил зарядный ток на Зарядах 2 и 3...
и ещё одна просьба - покажите пжл. на графиках хотя бы приблизительно зону изменения свечения индикатора с оранжевого на зелёный...
спб.
26.03.2020 в 21:04, VEKTOR сказал:
Вижу интервал на графике  ( участок времени  10%  / относительно общего времени заряда), отведенный мониторингу постоянства тока при стабильном напряжении  разумно_достаточным для корректного вывода о результате.
Громкость заявления (о  чем либо)  для корректного и уверенного вывода (о чем либо) нужна не всем и не всегда,  в отличие от ясности и взаимопонимания.
11 минут назад, kam69 сказал:
Я не просто как прошу добавить определение для "разбаланса" .Будет определение будем от него отталкиваться .А так толочь воду в ступе нет желания .
31 минуту назад, kam69 сказал:
kam69 , критики по несколько суток держат обслуживаемые ими акумы под малым током и потому для них пары часов ну очень мало...
мне, например, хватает их за глаза...другой раз да же многовато...правда я обслуживаю БЛкой те акумы, что активно используются на борту семейных авто, которые постоянно на ходу...
Очередной день самоничегонеделанья
prv21 Жалоб на БЛ последнее время много у профи
12 минут назад, Vasek555 сказал:
У меня пока не сломалась - от делать нечего тестирую акб от дохлого ИБП. Из 8-ми аккумов один с КЗ, 3 кипят начиная с 14-ти вольт, 2 условно живые и последние 2  - точно живые, те они заряжаются и не выплевывают колпачки и раз ряд получше держат. Аккумам по 9 лет.
7 минут назад, Vasek555 сказал:
настоящие профи используют в своей деятельности профессиональное, а не любительское оборудование...
и если профи настоящий, то он из попавшегося ему под руки любительского оборудования выжимает все, на что оно способно и озвучивает именно эти свои находки, а не исходит желчью в соцсетях...
