BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
11 часов назад, Alex2 сказал:
4-я  предназначена для  восстановления глубокого разряда
Зависит от тока, который аккум берет, мне кажется, те перед четвертой программой надо прогнать первой и второй, чтобы потом на 4-й ток был минимальный.
Изменено пользователем prv21
22 часа назад, kam69 сказал:
По хорошему если глубоко отогреешь аккум до норм температуры +20 гр.С то и первой проги вполне достаточно. А еще хорошо иметь твердую уверенность в точности показаний вольтметра, который юзаешь))
Снял аккум с машины отогреваю в доме (хотя, что его отогревать у на сегодня +7 градусов было)
На сайте производителя мой аккум сделан по технологии Ca/Ca.
В инструкции БЛ-ки для Ca/Ca при +10+20 градусов подходит 2-я  и 3-я программы с max напряжением 14,9 В и 15,4 В.
Первая прога для гелевых, мне её мало будет. Думаю сразу третьей заряжать или сначала начать с первой? Как все таки лучше поступить?
Что, то я совсем запутался.
Изменено пользователем Alex2
5 минут назад, Alex2 сказал:
Что б БЛкой зарядить хотя бы близко к 100%, заряжай на 2-й.
Потом даёшь нагрузку, лампой головного света минут 10 - 15 и ставишь на 4-ю программу до ухода в буферный режим.
Так у тебя пройдёт выравнивающий заряд.
4 минуты назад, Aleksszlat сказал:
а при комнатной температуре +20+22 градуса на 4-ой программе нормально будет (не убью я АКБ), в описании это режим восстановления глубоко разряженных АКБ (у меня глубокого разряда не было). Или я чего то не догоняю.
15 минут назад, Alex2 сказал:
СаСа не убьёте,  сурьмянистый можете убить на 4 программе,  мы на прошлой неделе прогнали все 4 программы на Тюмень премицюум 64ач , чутка помутнел электролит , получается что этот АКБ не на 100% кальциевый , раз 15.9В слегка побулькивал , кстати , 60% принял заряд до 88% с 8 до 14 часов , начали заряжать не отогретым , по этому такой результат , пусковой ток по тестеру 610а получилась
Alex2 акум Са-Са не уб'ете, если сначала 2-я (в комнате), неглубокий разряд и 4-я до мигания зелёным...
если не чем разряжать, то можно и без разряда...
1 час назад, Alex2 сказал:
Я таким макаром "забиваю" все свои 4-е АКБ и в Мазду и в BMW не первый год.
Пробовал сразу на 4-ой программе, ёмкость брали хуже (похоже выравнивание не проходило).
Вполне здоровые Са/Са батареи при стартовой Т +20грС активно и только в путь закипают даже на третьей, не говоря о четвертой проге))
У меня есть один аккум убитый, я у него хотел определить емкость, прицепил лампочку 35W, но она его за пару часов укокошила....Подхожу посмотреть - 10.2 Вольта, ну все, думаю, доигрался, включил китай-зарядку, чтобы проверить берет ток или нет - берет, напряжение стоит 10,5 при зарядке и идет макс ток (1А примерно, - это штатный ток зарядки китайской). Ладно, думаю, значит пока еще не добил батарею, снял китай зарядку, подцепил БЛ-ку - она заряжать его не стала, а начала десульфатацию (что логично). Подхожу утром - зарядка мигает красным и напруга 10,2........Цепляю китайский зарядник - он практически сразу взлетает до 13,6 и слышно кипение аккума.  Что пошло не так??
prv21, у вас все прошло так как положено...БЛка оценила акум как глючный, китайская зарядка практически сразу же стала его кипятить...вероятно случился  коротыш в какой то банке...
10 минут назад, UrAnMoR сказал:
Вопрос в том, что до подключения бл батарея заряд брала, ну и аккум не греется, несколько часов стоял так с кипением.
prv21 , вас смутило, что БЛка оценила акум как глючный?
7 минут назад, UrAnMoR сказал:
епрст....вроде по-русски пишу, - смущает что после применения БЛ аккум перестал брать заряд.
3 часа назад, prv21 сказал:
Как говорят наши заокеанские партнеры - фигня случается. После китайца такое тоже вполне могло случиться, ИМХО.
Изменено пользователем Alister76
27 минут назад, prv21 сказал:
по русски вы написали, что от китайца сначала потек ток, но это совсем не значит, что батарейка была исправна...тем более после глубочайшего разряда, о котором вы так же по русски вначале поведали...
короче, под БЛку вы загнали дохлую батарейку и БЛка вполне адекватно на нее отреагировала...
