BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
13 минут назад, UrAnMoR сказал:
еще одно наставление от автора БЛки, озвученное вКонтакте:
"...Гонять подряд все режимы не очень эффективно. Но и вреда не будет. После первого же режима пластины будут заряжены. И на повторных режимах устройство будет довольно быстро заканчивать процедуру.
Гораздо более эффективны повторные заряды с промежуточным небольшим разрядом 5-10% от ёмкости.
Причём разряды лучше делать достаточно большими токами (например фары на 10-20 мин.).
И хорошо бы с промежуточными поездками, для лучшего перемешивания электролита..."
Верно, проверено неоднократно.
2 часа назад, Projector сказал:
ставят на авто и забывают про него , а по уму даже новый АКБ нужно подзарядить автоматическим зарядником  постоянного напряжения в тепле 14.4
Я как раз и подзарядил, но один фиг через несколько дней было 12,5, хотя коротких поездок небыло
10 минут назад, prv21 сказал:
Этот аккум многие хвалят,  думаю что в вашем случае гарантийный случай,  если напряжение падает до 12.5 на новом АКБ , то сдавайте его по гарантии и берите Topla
6 минут назад, prv21 сказал:
Это на приборке или на контактах АКБ ?
1 минуту назад, Projector сказал:
В жизни не примут по гарантии ... :DD
5 минут назад, Aleksszlat сказал:
на контактах
10 минут назад, Aleksszlat сказал:
Не сталкивался с таким случаем , но если не примут , то пускай попробуют подзарядить
7 минут назад, Projector сказал:
Дома он заряжается с горем пополам до 1,27
7 минут назад, prv21 сказал:
А должен легко брать 13.0 , даже после небольшого простоя
9 минут назад, Projector сказал:
Так они в него (в АКБ) впендюрят 16,5В.    ...
9 минут назад, Aleksszlat сказал:
Деградация пластин придет , если не следить за током и временем такого заряда
21 минуту назад, Projector сказал:
Так там ребята ушлые и далеко не дураки.
1 час назад, Projector сказал:
Я про плотность. Все пишут типа что даже без кипячения он должен до нормальной плотности дойти - надо просто после заряда поболтать пару минут аккум...Я его раз пять болтал - ни чего не менялось. ТОлько послетого как на четвертой программе он начал греться, я его отключил - плотность стала 1,27. Как он в машине собирается до таких плотностей доходить - я хз. Непосредственно до него аккум не размешивался на машине. ХЗ вообще кому верить...
37 минут назад, prv21 сказал:
Не парься,  на наших дорогах он точно размешает свой электролит , плотность для нового АКБ недостаточная,  тем более зимой , тут такой прикол что мой AGM от Exide , после 5 лет эксплуатации начал как бы выеживаться именно в этом году , это проявилось пару раз при запуске в -20С примерно у авто начало сбрасывается радио,  а таких холодных дней у нас как раз было пару раз за зиму , думаю АКБ умер и поеду куплю новый , короче купил новый Топла , а АГМ затащил на фазенду и подключил как резервный АКБ  , но зачем я это пишу , дело в том что АКБ потерял свою емкость и пусковой ток потому-что я следовал инструкции ничего не делать с АКБ , а просто ее эксплуатировать без подзарядки,  по этому она слилась и пошла на сигналку
