29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
13 декабря 20196 г V2014 Я бы делал так: на 1-й до мигающего зеленого и через паузу часка в 3 добить на 4-й
13 декабря 20196 г 29 минут назад, V2014 сказал: Привет! АКБ Ca/Ca, 60а/ч, при температуре +15, какой программой заряжать? 2пр - отстой часа 3-4 - 4пр... если есть чем немного разрядить акм (например, посветить лампочкой головного света 15-20 мин), то после отстоя перед 4-ой программой это имеет смысл сделать...
13 декабря 20196 г Всем добрый вечер! Есть у кого-нибудь опыт переделки BL1204 в BL1204M? Какие разъёмы лучше применить?
13 декабря 20196 г 2 часа назад, Felix58 сказал: Есть у кого-нибудь опыт переделки BL1204 в BL1204M? Какие разъёмы лучше применить? Вы бы лучше самого пр-ля спросили об этом. Я когда заказывал свои БЛ попросил поставить провода подлиннее, на что пр-ль мне сказал, что провода не просто так нужной длинны, т.к имеют определенное сопротивление учтенное в схеме. БЛ-ка делает замер сопротивления АКБ и что Вы сделаете, не понятно как отразится на работе зарядника. Думаю они не откажутся выслать Вам кусок провода с разъемами, которые просто перепаяете на плате.
14 декабря 20196 г On 12/9/2019 at 8:48 AM, Михалыч35 said: плотность какая? 1.24-1.25 Сорри за запоздалый ответ :-)
17 декабря 20196 г 13.12.2019 в 22:24, Felix58 сказал: Есть у кого-нибудь опыт переделки BL1204 в BL1204M? Какие разъёмы лучше применить? Пока еще не делал, но купил вот такие разъемы https://hz.aliexpress.com/item/1967293572.html 14.12.2019 в 00:42, advert2 сказал: Вы бы лучше самого пр-ля спросили об этом. Я когда заказывал свои БЛ попросил поставить провода подлиннее, на что пр-ль мне сказал, что провода не просто так нужной длинны, т.к имеют определенное сопротивление учтенное в схеме. БЛ-ка делает замер сопротивления АКБ и что Вы сделаете, не понятно как отразится на работе зарядника. Удлиннять провода нельзя, а вот вставить разъем в разрез провода думаю можно и ничего не случится. Собственно по фото BL1204 и BL1204M отличается только наличием разъема. Если у кого-то есть другая информация буду рад выслушать пока еще не переделал у себя PS. Вот нашел у них сайте Цитата Зарядное устройство BL1204М Функционально и по параметрам не отличается от BL1204. Комплектуется дополнительным кабелем с круглыми клеммами, для постоянной установки на транспортном средстве. Изменено 17 декабря 20196 г пользователем inglar
17 декабря 20196 г 1 час назад, inglar сказал: Удлиннять провода нельзя, а вот вставить разъем в разрез провода думаю можно и ничего не случится. Так прелесть версии М в доп.проводе который можно закрепить на клеммах АКБ и не снимать, а это и есть удлинение провода. А какой смысл разрезать разъемом провод с крокодилами?
17 декабря 20196 г 55 минут назад, advert2 сказал: Так прелесть версии М в доп.проводе который можно закрепить на клеммах АКБ и не снимать, а это и есть удлинение провода. А какой смысл разрезать разъемом провод с крокодилами? Смысл простой, в универсальности юзабилити Да, и версия с литерой "М" от именно так организована )) Изменено 17 декабря 20196 г пользователем kam69 Доп
17 декабря 20196 г 42 минуты назад, kam69 сказал: Смысл простой, в универсальности юзабилити Оставить крокодилы на АКБ под капотом? Иначе если ставить другой провод, это уже будет удлинение которое низя!
17 декабря 20196 г 54 минуты назад, advert2 сказал: Оставить крокодилы на АКБ под капотом? Иначе если ставить другой провод, это уже будет удлинение которое низя! Не, а если подумать не иначе, а хорошенько (!), то крокодилы можно будет просто положить в бардачек, для возможности варианта подключения ЗУ к любой АКБ, а не только к АКб, оборудованной спец_разъемом ))
17 декабря 20196 г 55 минут назад, kam69 сказал: Не, а если подумать не иначе, а хорошенько (!), то крокодилы можно будет просто положить в бардачек, для возможности варианта подключения ЗУ к любой АКБ, а не только к АКб, оборудованной спец_разъемом )) А новый провод со спец.разъемом, который будет на АКБ в машине постоянно из неоткуда возьмется или это уже не удлинение будет? Мне все равно, можете не отвечать. Тараканы у всех разные. Изменено 17 декабря 20196 г пользователем advert2
