BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
19 минут назад, smallwolf сказал:
Человек же ясно пишет, у него AGM, ему выше 2ой противопоказано. Или вы хотите сказать, что у вас тоже AGM и вы его на 3-4 программах заряжание?
Надеюсь, спросивший Человек в состоянии самостоятельно прочитать инструкцию к ЗУ, да и не мешает внимательнее рассмотреть кого я цитировал и на что акцентировал внимание))
АлексейА
07.12.2019 в 13:33, UrAnMoR сказал:
В таком случае БЛка точно не сгорит
На шкоде без проблем на 2-й не откл клеммы подзаряжаю в ночь.
Спасибо всем. Попробую на первой для начала, а там посмотрим.
16 минут назад, advert2 сказал:
АлексейА
2-я, это 14.9в (генератор зимой 14.8в дает), поэтому на ней конечно ничего не будет, сам так тоже делаю.
18 минут назад, АлексейА сказал:
если время на 2-ю программу есть - пробуйте, но если заряжаете акум в холодном гараже, то первой точно будет недостаточно...
UrAnMoR Ок. Посмотрю какая температура будет там и решу.
41 минуту назад, Alister76 сказал:
В начале, потом падает до 14.4 и по времени не так долго как зарядник несколько часов подряд. Плюс после поездки АКБ хоть сколько то подогретая и лучше берет заряд, чем на холодную.
36 минут назад, АлексейА сказал:
Если у гараже температура  не ниже +20 С, то на первой самое то :D
1 час назад, advert2 сказал:
Бортовая сеть рассчитана на такое напряжение (пишут, что даже на 16в, а скачки так вообще до 19в, но это экстрим конечно), прошлую зиму заряжал на 2-й неоднократно при температуре ниже -5 (по времени от 3 до 6 часов).
Изменено пользователем Alister76
Когда выбираем вручную первый режим, будет работать на первом. Если при подключении устройство само выбирает первый режим, заряд будет идти именно на первом или при автоматическом выборе устройство оценит состояние батареи и например начнет на первом, а затем будет самостоятельно регулировать, например перейдет на второй или третий, как посчитает нужным, а индикация останется как будто первый режим? В инструкции на первый режим (14,4в) не указанны (Са/Са),  в таблице для первого режима только (MF, AGM, Gel) хотя при этом производитель пишет что подойдет для любых аккумуляторов.
3 минуты назад, konopel' сказал:
Без или)) ЗУ не настолько интеллектуальное.)))
5 минут назад, konopel' сказал:
Правильно пишет, 14.4в подойдет для заряда любого автомобильного аккума, в том смысле, что зарядит и хуже не сделает. А уж насколько полно зарядит, вопрос другой.
8 минут назад, konopel' сказал:
Выбрать в ручную можно любой режим, ну а без выбора может включиться сам только первый (он по умолчанию)
Изменено пользователем kam69
Изм
Варта хочет режим зарядки IUoU, такой предусмотрен в BL-ке?
EXIDE требует заряжать не более 14,4 в.
BL предлагает заряжать 14,9 / 15,4 в. И кто прав?
4 часа назад, konopel' сказал:
А че заморачиваться?, Послать подальше, обострить слух и юзать все четыре режима по очереди и по порядку :D
"Варта хочет..." иметь всех подряд, похоже баба она и капризная, ага ;)
