29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
6 декабря 20196 г Нельзя Са/Са разряжать до 10.8В!!! 11.7 это минимальный предел! Гибриды пожалуйста,но их сейчас почти нет Изменено 6 декабря 20196 г пользователем Vasek555
6 декабря 20196 г UrAnMoR 13 минут назад, UrAnMoR сказал: konopel', после зарядки на 2-ой программе ставьте акум на авто, посветите фарами головного света минут 15 Отстой нужен после 2-й программы? Фарами (ксенон) светить "До касания 12В ~ 50-55% разряда." ?
6 декабря 20196 г 8 минут назад, konopel' сказал: Отстой нужен после 2-й программы? желательно, если есть время... 8 минут назад, konopel' сказал: Фарами (ксенон) светить "До касания 12В ~ 50-55% разряда." ? какие 12В? какие 50% разряда? Бог с вами... я вел речь о микроразряде...а ксеноном так вообще светить нужно не более как минут 5 (пять)... Изменено 6 декабря 20196 г пользователем UrAnMoR
6 декабря 20196 г Только что, Vasek555 сказал: Нельзя Са/Са разряжать до 10.8В!!! 11.7 это минимальный предел! Гибриды пожалуйста,но их сейчас почти нет И какой % это примерно будет. RS: задача определить сколько А/Ч реально в АКБ.
6 декабря 20196 г Aleksszlat процентов 80. Но с Са/Са в плане разряда шутки плохи! Если интересно почитайте электротранспорт - там это перетерто 100500 раз. Шуточки с разрядкой ниже указанного порога плохо для них заканчиваются - там таких примеров вагоны и маленькая тележка
6 декабря 20196 г 51 минуту назад, Vasek555 сказал: Aleksszlat процентов 80. Но с Са/Са в плане разряда шутки плохи! Если интересно почитайте электротранспорт - там это перетерто 100500 раз. Шуточки с разрядкой ниже указанного порога плохо для них заканчиваются - там таких примеров вагоны и маленькая тележка Да, блиннн.. А 80% останется, или "сожрёт" разрядник ?
6 декабря 20196 г 5 часов назад, konopel' сказал: Варта сильвер 63Ач/610А , в экплуатации 5 лет, сильно разряжался, простои машины. Полторы недели назад заряжал BL1204 на первой скорости. По утрам на клемах 12.1-12.2 В , стартер крутит слабее чем нужно, но запускает. При старте проседает до 8.6-8.8 В. Снял и занёс аккум для зарядки, сразу замерил на клемах 12.5 в. Какие есть рекомендации для зарядки BLкой? 1. Отстоять часов 8-10 2. Проверить уровень электролита 3. Зарядить 2-й программой 4. Постоять несколько часов 5. Зарядить 4-й программой 6. Проверить плотность 7. Постоять 5-7ч 8. Снова зарядить 4-й программой 9. Если предыдущие 8 пунктов вам доставили удовольствие, перейти к п.п.1 10. Иначе - купить новую батарейку и радоваться жизни еще 5 лет!
7 декабря 20196 г Всем здравствуйте. Подскажите, можно ли в процессе заряда аккумулятора BLкой подключить к аккумулятор нагрузку? Как поведёт себя ЗУ, не выйдет ли из строя?
7 декабря 20196 г 10 часов назад, Aleksszlat сказал: Да, блиннн.. А 80% останется, или "сожрёт" разрядник ? 20 примерно останется,может чуть меньше поскольку разрядники разные, и какая будет нагрузка тоже влияет
7 декабря 20196 г 4 часа назад, UrAnMoR сказал: scowl какую нагрузку и для чего? Насос отопителя газели, 4 ампера максимум. Необходимо прокачать контур, а зарядить аккум не успеваю.
7 декабря 20196 г 44 минуты назад, scowl сказал: Насос отопителя газели, 4 ампера максимум. Необходимо прокачать контур, а зарядить аккум не успеваю. В таком случае БЛка точно не сгорит
7 декабря 20196 г 20 часов назад, Aleksszlat сказал: RS: задача определить сколько А/Ч реально в АКБ. https://www.youtube.com/watch?v=jUWZF3afZIU&t=1s
7 декабря 20196 г Только что, VEKTOR сказал: https://www.youtube.com/watch?v=jUWZF3afZIU&t=1s Спасибо, уважуха тебе, большую работу провёл Главное, я получил аргументированный ответ на свой вопрос, а то бродил как "ёжик в тумане"
