29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
9 декабря 20196 г 1. Отстоять часов 8-10 2. Проверить уровень электролита 3. Зарядить 2-й программой 4. Постоять несколько часов 5. Зарядить 4-й программой 6. Проверить плотность (не замерял) 7. Постоять 5-7ч 8. Снова зарядить 4-й программой Шаг 8: после отстоя поставил на 4-ю, уже почти сутки в желтом режиме, электролиз, аккумулятор теплый. Напряжение не поднимает. Похоже второй подход на четвертой был лишним?
9 декабря 20196 г 2 минуты назад, konopel' сказал: 1. Отстоять часов 8-10 2. Проверить уровень электролита 3. Зарядить 2-й программой 4. Постоять несколько часов 5. Зарядить 4-й программой 6. Проверить плотность (не замерял) 7. Постоять 5-7ч 8. Снова зарядить 4-й программой Шаг 8: после отстоя поставил на 4-ю, уже почти сутки в желтом режиме, электролиз, аккумулятор теплый. Напряжение не поднимает. Похоже второй подход на четвертой был лишним? Да
9 декабря 20196 г konopel' В теме были рекомендации автора предварять второй и последующий заходы на 4-ю программу неглубоким разрядом
9 декабря 20196 г UrAnMoR 6 минут назад, UrAnMoR сказал: konopel' В теме были рекомендации автора предварять второй и последующий заходы на 4-ю программу неглубоким разрядом да, подключал, габариты и противотуманки. Может его отключить, подзавис?
9 декабря 20196 г 24 минуты назад, UrAnMoR сказал: konopel' В теме были рекомендации автора предварять второй и последующий заходы на 4-ю программу неглубоким разрядом Да, сегодня аналогичную рекомендацию получил от Александра. konopel' в моем случае не помогло. Те пока зарядка не выполнила все предназначенное - не угомонилась, даже с отключением. В сумме аккум простоял на зарядке с отключением около 26 часов. Если бы не отключал из розетки наверное счастье наступило бы быстрее.
9 декабря 20196 г Itil 17 минут назад, Itil сказал: У меня аккум новый. Что посоветовали при зарядке нового аккумулятора? Какую программу?
9 декабря 20196 г 22 минуты назад, konopel' сказал: Itil Что посоветовали при зарядке нового аккумулятора? Какую программу? Дословно выглядело вот так «Для тюмени хорошо подходит 2-я программа. Для регулярной подзарядки можно использовать первую» но как уже написал выше, рекомендует немного разрядить акб, перед постановкой на зарядку, ну и как здесь писали аналогично немного разрядить между циклами.
10 декабря 20196 г Коллеги добрый день! Возник вопрос, т.к. в заряде АКБ не силён, на машине стоит AGM АКБ 68 Аh. Решил его подзарядить много коротких пробегов и вебаста. какую лучше выбрать программу зарядки АКБ не отключая от автомобиля (чтоб не сбрасывать настройки) ? Чтоб не навредить машине и сократить время зарядке (ограничен во времени зарядки). заранее спасибо, за совет
10 декабря 20196 г АлексейА , если будете подзаряжать акум в холодном гараже, то точно не навредите авто включив 2-ю программу, в тепле можно и 1-ю...
10 декабря 20196 г 14 минут назад, UrAnMoR сказал: АлексейА , если будете подзаряжать акум в холодном гараже, то точно не навредите авто включив 2-ю программу, в тепле можно и 1-ю... Неоднократно заряжал свою на третьей и четвертой прогах без отключения батарейки от бортовой сети, заранее контролировал замок зажигания в положении "офф" и аналогично с выключателями внутрисалонных плафонов освещения, все в норме)) Изменено 10 декабря 20196 г пользователем kam69 Изм.
10 декабря 20196 г 30 минут назад, kam69 сказал: Неоднократно заряжал свою на третьей и четвертой прогах без отключения батарейки от бортовой сети, заранее контролировал замок зажигания в положении "офф" и аналогично с выключателями внутрисалонных плафонов освещения, все в норме)) Человек же ясно пишет, у него AGM, ему выше 2ой противопоказано. Или вы хотите сказать, что у вас тоже AGM и вы его на 3-4 программах заряжание?
10 декабря 20196 г 4 минуты назад, smallwolf сказал: ...у него AGM, ему выше 2ой противопоказано... верно... к тому же у него было ещё одно условие - "...Чтоб не навредить машине..."
