BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
1 час назад, _sirius_ сказал:
А максимальное напряжение не подняли?
Нет
22.12.2019 в 00:31, UrAnMoR сказал:
такое случается когда в одной из банок коротыш...
После суточного отстоя промерял напряжение и плотность побаночно 1,22  1,24 1,23 1,23 1,23 1,21  при 12,63 в.
Меня смущает что все банки ведут себя одинаково, пузырьки есть во всех и одинаковой интенсивности. В том числе и в последней банке.
Хочу поставить этот аккум отдельно на питание вебасты. периодически приносить домой и заряжать. Подскажите как из него выжать максимум?
у меня еще есть простая зарядка Кедр АВТО 4A.
1 час назад, Pipel сказал:
Из твоего описания походит, что батарея твоя не хило засульфатирована и нет у ней должной емкости... да и цифрам вольтметра особо нет доверия..
Я слил бы электролит со всех банок, залил вместо него дисциллированную воду и на зарядку. Если поможет и батарея начнет оживать, то после реанимации необходимо будет восстановить плотность))
2 часа назад, Pipel сказал:
при каком напряжении заряда?
о зарядном токе вопроса не задаю, полагая что это за пределами ваших возможностей...
чем еще занимается ЛБ Электро, или только совершенствует BL1204, производство своё? исследованиями и разработками занимаются? Или только продают то что получилось когда то?
3 минуты назад, konopel' сказал:
konopel' с этим на сайт или вКонтакт....
Быстров в этой теме давно не отмечался...
UrAnMoR Устройство это выдает только 15.9 вольт?
А производители АКБ Са-Са говорят, что минимум надо 16, а, например, Геннадий Кольчугин, менеджер по гарантийному обслуживанию Аком, советует не менее 16.2.
Тот же самый Виктор, чье видео в шапке темы, говорит и о 16.5 вольтах для EFB ьатарей.
Выходит, ваше ЗУ не справится с зарядом современных АКБ, не сумев перемешать кислоту с водой в плотных пакетах.
40 минут назад, zaharia сказал:
на том кальции, что стоит на домашних авто, плотность электролита (где мог замерить) после зарядки БЛкой была на уровне 1,27...но я правда их заряд на стационаре (как блогер) не произвожу...мои батареи всегда в движении...
о EFB смогу судить тогда, когда они окажутся на моих авто...если эти акумы потребуют использовать зарядник с 16,5В, то и такой у меня есть...
4 часа назад, UrAnMoR сказал:
Как я и писал было 13,86 в момент когда зарядка была включена и были пузырьки.
Ток я действительно не промерял, все отключил на всякий случай. Реплику про возможности пропущу.
2 часа назад, zaharia сказал:
"говорят шо кур доят!" или
Вам кто то мешает самостоятельно "пощупать" ЗУ для убедиться в его полноценности ? (прежде чем делать скоропалительный вывод, опираясь на субъективное мнение как менеджера из Аком таки автора видео в шапке темы))
11 минут назад, kam69 сказал:
Никто не мешал. Попробовал и убедился в неполноценности.
Гарантийщик Акома имеет субъективное мнение о заряде своих батарей? Феерично. Надо полагать, вы имеете более объективное мнение о заряде его батарей?
39 минут назад, Pipel сказал:
Как я и писал было 13,86 в момент когда зарядка была включена и были пузырьки....
если речь идет только о мелких пузырьках, то для 13,86В - это нормально...это тот порог с которого становится заметным глазу газовыделение...
а реплику о возможности замера зарядного тока можно было бы и не пропускать, имея на руках совсем не дешевые клещи...если бы они у вас были вы наверняка замерили бы зарядный ток и тогда может быть совсем не удивились, а наоборот...
57 минут назад, krufel сказал:
Полагать вы как я можете как угодно, поскольку имею мое собственное мнение о заряде моих батарей и мнение менеджеров по этому поводу мне действительно феерично))
1 час назад, kam69 сказал:
Никто не мешает. Есть у меня это устройство. использую для зарядки АКБ от упсов. Тюменского медведя заряжал. Простого, не Са-Са. Долго Не впечатлило.
28 минут назад, zaharia сказал:
какой паспортной емкости?
29 минут назад, zaharia сказал:
а долго это сколько?
какой паспортной емкости ваш медведь и в каком состоянии он попал под БЛку?
