BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
25 минут назад, UrAnMoR сказал:
какой паспортной емкости?
По-моему 62 А.ч
26 минут назад, UrAnMoR сказал:
а долго это сколько?
какой паспортной емкости ваш медведь и в каком состоянии он попал под БЛку?
Больше чем полдня.
В новом.
Да. АКБ просто тюменский, без медведя, но с лосем.
В общем, ни АКБ мне не понравился, ни ЗУ.
А вот от кулона 912 я в восторге, как и от Акомовских АКБ са-Са.
4 минуты назад, zaharia сказал:
По-моему 62 А.ч
для УПСа?
Больше чем полдня.
В новом
медведь так глубоко разрядился или болеет, хоть и молодой?
9 минут назад, UrAnMoR сказал:
для УПСа?
Троллишь?
10 минут назад, UrAnMoR сказал:
Лось.
АКБ все производители советуют заряжать после покупки.
И, да. Кроме нескольких ЗУ у меня есть рефрактометр, поплавочный ореометр и полупрофессиональный тестер АКБ, показывающий в том числе и внутреннее сопротивление. От версии ПРО он отличается только отсутствием  встроенного принтера.
Так что здоровье у меня есть чем проверить. :hi:
zaharia мне полдня на свой новый акум совсем не жалко было...тем более что мониторя ток я понимал почему так долго...
а все таки, какой ёмкости батареи от упса
23.12.2019 в 16:41, zaharia сказал:
стесняюсь спросить.., бл у вас есть, вы не верите указанному напряжению в прилагаемой инструкции, и на самом з/у?
если у вас есть такие инструменты, что вам тогда мешает самому измерить максимальное напряжение которое выдаёт бл? не уж нету простого мультиметра ?
(простите, но просто не могу понять смысл ваших вопросов..)
Всех с двадцать/двадцать)!
На праздниках не езжу/не вожу своих, метро и весь транспорт/магазы рядом))). Снял для обслуживания новую Topla energy 60, ну хоть какое дополнительно развлечение. Снял с напряжением 12.45 (примерно +/-0.05 В погрешность тестера, но вроде в "-" раньше была).
Т.е. она вообще даже с РР 14.3 В в отличии от гибрида не подзаряжается. Ну у гибрида там свои минусы, ладно. Но он пока был новый зимой казало 12.5 без проблем после выходных да с утечкой по бортовой сети до 80 мА.
Отогрел, отстоял, поставил на 1-ю программу. Там он часов 7 до мигающего зеленого, причем на просто зелёном довольно таки долго. Отключил, поболтал. Через сутки замерил - 13 В. Почасал репу...
Можетя его недозаряжаю?
Подключил лампу головного на пол часа и поставил на 2-ю. Отключил, поболтал, через сутки замерил - 13.4 В. Хм... Почитал шапку. Решил на 4-й добить. Подключил лампу минут 5, поставил на 4-ю. До мигающего прошло 2.5 часа. Сейчас 13.1 всего. Блин, может после 2-й то же 13.0 было, засомневался, хоть записывай))).
На этом остановиться или ещё разок на 4-ю?
Понятно что на машине он за неделю опять в лучшем случае 12.5, а через месяц 12.4, а в морозы и того меньше. Но хотелось бы эксперимента). Когда он дольше продержится. Тупо если на 1-ой его подзаряжать или ступенями 1-2-4. Когда он полнее зарядится?
Я читал рекомендации табовцев. Но там по моему классика - тупо 1/10 на 24 часа 14.4 В или до окончания роста плотности/напряжения...не помню уже. В инструкции вообще как напряжение упало ниже 12.4 В - на 5-6 часов 1/10 без указания напряжения, но допускается до 20 А на 30 мин до 55*С, нифигово так. А у нас не кипятильник а интеллектуальная ЗУ)))! На 4-й она его не поджарит судя по рекомендациям. Шипит акк как и на первой в конце, только на первой он и шипит дольше...
evgeniy_k если мониторить и делать какие либо выводы, то необходимо быть уверенным в точности паказаний используемых приборов)
Чем бы и сколько раз подряд не заряжал, но как только падение зарядного тока прекратилось, остановилось и началось наблюдение его роста - это сигнал для окончания заряда))
После зарядки и суток отстоя у моей ТАВ60ефб  наблюдаю НРЦ=12,8(В) и внутреннее сопротивление =4,56мОм
Одногодка с моей батареей - батарея сына - Топла Энерджи 75а/ч показания после ее заряда
НРЦ=13,0(В) внутреннее сопротивление =3,74мОм
За крайние пару недель мною замечено, что при равных условиях (на авто) моя батарея ТАВ более стойко сопротивляется разряду и быстрее восстанавливается в сравнении с более ёмкой Топлой_Энерджи.
На четвертой программе БЛка до мигающего зелёного способна прокипятить и ту и другую батарею))
При повторном заряде уже заряженной и отстоянной батареи зарядный ток на первой программе практически не превышает 1-2А и за короткое время (20минут) стремительно снижается до 250-300мА))
Если 13 В норма, то тогда окончу.
Подскажите АКБ 225 емкостью можно подзаряжать(заряжать) BL1204 ?
Изменено пользователем staier
staier со снежинкой
staier для такого большого акб лучше купите вымпел 30 или вымпел 57, (у вас в челябинске, у десульфатора можно взять доработанный со встроенным бережком)
