29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
24 февраля 20206 г 18.02.2020 в 16:07, Aleksszlat сказал: С начало давайте определим однозначно ваш термин "закипают", а то му это понимаем по разному. Микропузырьки как во вчерашнем шампанском - не кипение а рабочий процесс выравнивания заряда. RS: что значит "кипятить" - "закипает" вам конкретно может сказать Вектор. Кипеть будет при 16,5 В. Чего там с термином определяться? Моя батарейка ТАБ ЕФБ 60 а*ч и хоть она без пробок, но и на слух я прекрасно ориентируюсь и различаю микропузырьки от обильного кипения и вот оно то ей конкретно ни чего хорошего не сулит, имхо)) У 16,5 (В) и микротоках м.б. и есть свои + и - (сы) , просто есть нюан(сы), которые не мешает знать или узнать ну и ессно учитывать))
24 февраля 20206 г 18.02.2020 в 17:59, Aleksszlat сказал: А у меня нет оснований не верить тебе. +/- КАЖДЫЕ акб ИНДИВИДУАЛЬНЫ и БЛки думаю то же. RS: что за АКБ у тебя и U контролируешь? я попробую заснять показания U и I на Варта сильвер перед уходом в буфер. (АКБ не обслуживаемый, так что "в дырки не гляну" ). Очень не плохо иметь уверенность в достаточной точности показаний))
28 февраля 20206 г 29.01.2020 в 14:30, UrAnMoR сказал: Druqn обязательно добейтесь ответа от производителя... и пжл. проинформируйте здесь участников темы, дабы не было грез и кривотолков... Прошу прошения что сразу не смог ответить - практически сразу списался с производителями, описал симптомы и получил добро на исправление с их стороны - брак комплектующих. Потом на работе был аврал, уехал в командировку и было не до форумов. Сегодня вот наконец то собрал все пять устройств воедино и отправил в СПб. Думаю что все будет хорошо. Что же касается брака комплектующих. Мы тоже собираем свои устройства и комплектуха конечно же почти вся китайская. Даже некоторые кондеры российского производства купленные напрямую у завода, по факту иногда оказываются китайской перемаркировкой. Последние годы с комплектухой стало совсем плохо и чтобы не отзывать с объектов свое оборудование из за каких нибудь диодов, мы сейчас если что меняется в номенклатуре, ставим тестовое изделие на жесткий прогон в термошкаф - если не вывозит, то значит не годится.
1 марта 20206 г Очень интересное устройство, свой алгоритм, возможность заряжать даже гибридные АКБ. Ca-Ca, говорят, тоже можно, но я считаю, что 15.4 вольта мало для него. Что мне в этом девайсе нравится, так это то, что он мало потребляет электричества и размер карманный. Максимум, что я видел, 50 Вт, при этом ток заряда подскакивал до 7А. Вроде бы не должно так быть, но заряд идёт импульсами, и цифру 7 я наблюдал. В режиме хранения всего 2.4 Вт, это меньше чем зарядка телефона, ток поддержки разный и импульсами 0.0-0.14 и напряжение 13.4 вольта. Собственно, вот на фото именно этот режим.
1 марта 20206 г Только что, UrAnMoR сказал: весь зарядный ток пропускает через показометр? Да. В измерителе стоит проволочный шунт, поэтому я считаю, что импульсы приходят в АКБ без искажений. Кроме этого, я запитал "показометр" отдельным БП. Он тоже внутри девайса. Как выяснилось, там полно пустого места. Дешманскае "крокодилы" были сразу отрезаны и отданы соседскому ребёнку для игр. Напряжение откалибровал по Ричметру на месте, с амперам не смог, оставил катайскую калибровку.
1 марта 20206 г Года три-четыре имею зарядку данную. Пользуюсь от случая к случаю. Пришло сообщество форума к единому мнению как таки заряжать к примеру автомобильный аккумулятор данным зарядником? До общепринятых 14,4В или включать третий режим 15,4В(при плюсовой температуре) ?
1 марта 20206 г 16 минут назад, Благодетель сказал: Года три-четыре имею зарядку данную. Пользуюсь от случая к случаю. Пришло сообщество форума к единому мнению как таки заряжать к примеру автомобильный аккумулятор данным зарядником? До общепринятых 14,4В или включать третий режим 15,4В(при плюсовой температуре) ? Вы о чём? Зайдите на сайт Акома - свои Са\Са они указывают заряжать 16,2В.
1 марта 20206 г Выравнивающий дозаряд с напряжением выше 16В на BL проводить нет смысла, потому что: 1) непонятно какой ток выберет устройство ( а ток нужен 2.5 - 3% от ёмкости). 2) "умный" алгоритм заканчивает процесс дозаряда всегда раньше чем нужно (ровного распределения электролита не случится, высокая плотность так и останется внизу). Изменено 1 марта 20206 г пользователем Aviator
1 марта 20206 г 13 минут назад, Aviator сказал: Выравнивающий дозаряд с напряжением выше 16В на BL проводить нет смысла, потому что: 1) непонятно какой ток выберет устройство ( а ток нужен 2.5 - 3% от ёмкости). 2) "умный" алгоритм заканчивает процесс дозаряда всегда раньше чем нужно (ровного распределения электролита не случится, высокая плотность так и останется внизу). Что значит выравнивающий ? У производителей АКБ такого понятия нет, есть только дозаряд... Ты мерил ? У меня БЛ переходит в буфер при U = 16,1В и током порядка 180 - 240 мА.
1 марта 20206 г 56 минут назад, Aviator сказал: .. "умный" алгоритм заканчивает процесс дозаряда всегда раньше чем нужно.. тот кто знает каким током и когда нужно заканчивать заряд пользуется зарядником с ручной настройкой, а не автоматом...например, кулоном 912... Изменено 1 марта 20206 г пользователем UrAnMoR
1 марта 20206 г 14 минут назад, UrAnMoR сказал: каким током и когда нужно заканчивать заряд пользуется зарядником с ручной настройкой, а не автоматом...например, кулоном 912 А разве на Кулоне нет программ заряда? По идее, это лучший "автомат" для ручной зарядки. Собственно, АКБ какой? Изменено 1 марта 20206 г пользователем Ё}I{ИК
1 марта 20206 г 21 минуту назад, Ё}I{ИК сказал: А разве на Кулоне нет программ заряда? По идее, это лучший "автомат" для ручной зарядки. Собственно, АКБ какой? По идее "автомат" ручной Кулон не в теме автомата БЛ.
2 марта 20206 г 13 часов назад, Благодетель сказал: ...Пришло сообщество форума к единому мнению как таки заряжать к примеру автомобильный аккумулятор данным зарядником?... любое интернет-сообщество по определению не может прийти к единому мнению... да и зачем оно собственно вам, если имеется рекомендация от производителя того акума, что вы используете...
2 марта 20206 г 14 часов назад, Благодетель сказал: Года три-четыре имею зарядку данную. Пользуюсь от случая к случаю. Пришло сообщество форума к единому мнению как таки заряжать к примеру автомобильный аккумулятор данным зарядником? До общепринятых 14,4В или включать третий режим 15,4В(при плюсовой температуре) ? 49 минут назад, UrAnMoR сказал: любое интернет-сообщество по определению не может прийти к единому мнению... да и зачем оно собственно вам, если имеется рекомендация от производителя того акума, что вы используете... Наверное не совсем корректно сформулировал я вопрос. Ориентироваться на рекомендации производителя аккумулятора или на параметры режимов, которыми рекомендует заряжать производитель BL-ки?
