29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
8 апреля 20206 г Популярное сообщение 13 минут назад, UrAnMoR сказал: Александр Первый "в какой степени эти графики соответствуют алгоритму работы моего зарядника, купленного у Вас через ойл в октябре 2016 года..." - У Вас ближе к предыдущим графикам. Смена прошивки, в плане повышения чувствительности была примерно год назад. При желании и возможности, можете прислать (принести), пере прошьём, это бесплатно. Доставка по стране сейчас, примерно 500 р. туда-обратно. Но, если Вы не собираетесь копаться в микронах, а просто регулярно под заряжаете батарею, то может быть нет такой необходимости. "удачного Вам преодоления нынешнего кризиса в стране...." Спасибо! И Вам того же.
8 апреля 20206 г 49 минут назад, Александр Первый сказал: Смена прошивки, в плане повышения чувствительности была примерно год назад. При желании и возможности, можете прислать (принести), пере прошьём, это бесплатно. Доставка по стране сейчас, примерно 500 р. туда-обратно. Но, если Вы не собираетесь копаться в микронах, а просто регулярно под заряжаете батарею, то может быть нет такой необходимости. Александр Первый , я обслуживаю вашим зарядником только наливные стартерные батареи своих семейных авто... свою - регулярно, детей и внуков - от случая к случаю и у меня не всегда есть время не только "копаться в микронах", но и доводить зарядку до мигания зеленого индикатора...авто у нас в семье "не роскошь, а средство передвижения", так что перепрошивать мою БЛку для повышения чувствительности видимо не имеет смысла...спасибо за предложение... попутно еще вопрос: правильно ли я выбираю режимы зарядки вашей БЛки, руководствуясь температурой окружающей среды? - в жару, от +25С и выше - 1-я программа; - при температуре от +25С до +10С - 2-я программа - при температуре от +10С до -5С (в неотапливаемом гараже или под навесом) - 3-я программа при ниже -5С зарядкой батарей не занимаюсь 4-ю программу использую редко, как профилактическую
8 апреля 20206 г Интересное наблюдение есть - от делать нечего решил повозится со своим коротнутым акб, тк приехала с алиэкспресса зарядка с импульсным режимом зарядки. С первого же раза она оживила батарею......Я даже не рассчитывал на такой успех (хотя мож и не успех, тк что-то мне говорит что если батарея коротнула, то у нее в любом случае не все в порядке). До этого безуспешно пробовал БЛ-кой это сделать, но безуспешно. Мож надо и БЛ добавить этот режим?
8 апреля 20206 г 2 часа назад, Vasek555 сказал: VEKTOR Я даже комментировать не хочу Александра)) Правильно меня тоже шокировал этот поворот . 3 часа назад, Александр Первый сказал: – Вообще то для протекания реакции заряда нужен ток, а не напряжение. Два учёных очень подробно описали условия протекания реакции заряда .И в первую очередь нужно преодолеть ЭДС электрохимической ячейки в заряжаемом участке активной массы.То есть без напряжения которое будет выше ЭДС ток для заряда подать не получиться . Советую к прочтению Гладстона и Трайба. И пример так себе .Без высокого напряжения током не стукнет . Ведь еще никого не стукнуло током при заряде 12 в аккумулятора .
8 апреля 20206 г 4 минуты назад, VEKTOR сказал: Правильно меня тоже шокировал этот поворот . Два учёных очень подробно описали условия протекания реакции заряда .И в первую очередь нужно преодолеть ЭДС электрохимической ячейки в заряжаемом участке активной массы.То есть без напряжения которое будет выше ЭДС ток для заряда подать не получиться . Советую к прочтению Гладстона и Трайба. И пример так себе .Без высокого напряжения током не стукнет . Ведь еще никого не стукнуло током при заряде 12 в аккумулятора . Думается с вбросом вопроса о разбалансе попахивает затеей обосновать необходимость контроллера заряда каждой банки и тогда предел аккумуляторных извращений возможно перестанет одолевать))
8 апреля 20206 г 5 минут назад, kam69 сказал: Думается с вбросом вопроса о разбалансе попахивает затеей обосновать необходимость контроллера заряда каждой банки и тогда предел аккумуляторных извращений возможно перестанет одолевать)) Все гораздо проще . Здесь почитайте . https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=44213.2034
8 апреля 20206 г 10 минут назад, VEKTOR сказал: Все гораздо проще . Здесь почитайте . https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=44213.2034 Спасибо, Виктор, я прочел и не скрою, смачно похохотал
8 апреля 20206 г 1 час назад, prv21 сказал: Интересное наблюдение есть - от делать нечего решил повозится со своим коротнутым акб, тк приехала с алиэкспресса зарядка с импульсным режимом зарядки. С первого же раза она оживила батарею......Я даже не рассчитывал на такой успех (хотя мож и не успех, тк что-то мне говорит что если батарея коротнула, то у нее в любом случае не все в порядке). До этого безуспешно пробовал БЛ-кой это сделать, но безуспешно. Мож надо и БЛ добавить этот режим? Так ожила батарейка или тока мож кажется? Какая нагрузка ей оказалась по силам?
8 апреля 20206 г 2 минуты назад, UrAnMoR сказал: Так ожила батарейка или тока мож кажется? Какая нагрузка ей оказалась по силам? Ну как пример - раньше (до кз) при подключении лампы 60вт напряжение за первые пару секунд просаживалось более чем на пол вольта (точную цифру не помню), а сейчас на 0,3 вольта примерно. Других данных не могу предоставить. С али едет тестер акб, как приедет - проверю. Емкость пока не проверял лампочкой - мож позже попробую. Ну и фиг знает - мож ее опять на разряде замкнет, я иллюзий особо не питаю и не верю что кз просто так происходит.
8 апреля 20206 г 42 минуты назад, UrAnMoR сказал: prv21 ну а вилки хотя бы на 100А ни у кого нет? неа
8 апреля 20206 г 35 минут назад, prv21 сказал: неа интересно, а какой режим предлагали заимствовать с китайца?
8 апреля 20206 г 3 минуты назад, UrAnMoR сказал: интересно, а какой режим предлагали заимствовать с китайца? Заряд импульсами, на сколько я понимаю.
