29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
16 апреля 20206 г 15 минут назад, Aleksszlat сказал: ....по току видно когда она думает, переключается в различные режимы и т.д. именно так...более-менее объективное понимание того, что делает зарядник, и БЛка в том числе, можно получить по совмещенному графику ток/напряжение/время.... другое дело, что напряжение можно мониторить копеечным мультиметром, а для тока нужны либо токовые клещи, либо корректная подпайка амперметра...
16 апреля 20206 г На самом деле токовые клещи могут влиять и влияют на результат, но опосредованно ))
16 апреля 20206 г 2 часа назад, UrAnMoR сказал: именно так...более-менее объективное понимание того, что делает зарядник, и БЛка в том числе, можно получить по совмещенному графику ток/напряжение/время.... другое дело, что напряжение можно мониторить копеечным мультиметром, а для тока нужны либо токовые клещи, либо корректная подпайка амперметра... И я об этом, а показания тока пусть будут хоть в попугаях
16 апреля 20206 г 9 минут назад, Aleksszlat сказал: ...показания тока пусть будут хоть в попугаях автор БЛки давал показания зарядного тока в Амперах, не беспокоя пернатых...
16 апреля 20206 г 1 час назад, kam69 сказал: На самом деле токовые клещи могут влиять и влияют на результат, но опосредованно )) А это вы серьёзно? Бесконтактные пассивные измерения никак не влияют на сам процесс и измеряемый параметр.
16 апреля 20206 г 5 минут назад, denkisan сказал: А это вы серьёзно? Бесконтактные пассивные измерения никак не влияют на сам процесс и измеряемый параметр. Вполне, поскольку безконтактные измерения - не означают - пассивные ) однако наблюдая уверенный ответ на собственный вопрос - не вижу смысла "ломать" существующую уверенность)) условно она не мешает - пока самостоятельно не просматриваются иные точки опоры)))
16 апреля 20206 г 1 час назад, denkisan сказал: А это вы серьёзно? Бесконтактные пассивные измерения никак не влияют на сам процесс и измеряемый параметр. Имелось в виду что видя и имея всю информацию по току она совершенно не повлияет на результат подзаряда БЛки . Из опыты мы с тобой знаем что информация о уровне тока нужна для 100 % восстановления АКБ . Я с производителем полностью согласен амперметр БЛки не нужен .Не того ранга это ЗУ . Изменено 16 апреля 20206 г пользователем VEKTOR
17 апреля 20206 г Заметьте как стало еще очевиднее к железкам применена ранговая биосистематика уровней иерархии живых организмов!
17 апреля 20206 г VEKTOR все твои любимые ЗУ в твоих сравнениях по рангу выше БЛки, но то только в твоих) , что недостаточно объективно
17 апреля 20206 г Для профи с профинструментами времени рабочего ковыряться предостаточно, а по простому - ч/з край)
17 апреля 20206 г Уважаемые коллеги! Я очень, очень прошу прощения , что вмешиваюсь в беседу профессионалов! До недавнего времени я почти год был прихожанином секты "Кулон 912", но с некоторых пор у меня появилось ЗУ БЛ1204 и в мою голову закрались смутные сомнения, которые бывшие братья по религии наверное не смогут разделить и выгонят меня из храма.... А дело вот в чем. Владею Паджеро 4 дизель 2012 г.в. и на борту установлены были два аккумулятора Шин Кобэ электрик 80D26L 68 Ач 582 ССА. Я их как- то обслуживал, заряжал зимой Автоэлектрикой 1001, добавлял воду, но делал это не умело, ибо восемь лет назад аккумуляторная болезнь еще не заразила мое сознание. Этой зимой АКБ стали плохо заводить машину, но приобретенный Кулон 912 уже почти не помог, КТЦ показали остаточную ёмкость по 36 Ач. В банках было достато сульфата. Братья по религии посоветовали мне промыть дистиллированной водой и растворить сульфат. А потом выровнить плотность и заряжать. Я увлекся, голова моя совсем закружилась и я окончательно попал в плен к адептам секты. Несколько месяцев я танцевал вокруг этих батарей. Но аккууляторы не сдавались и мне пришлось купить другие два новых аккумулятора. Выбор пал на Юаса 80D26L. 580 A (EN) Собственно вот в чем проблема... АКБ выпуска 07.2019 г. При покупке НРЦ показывали 12.6 В, но когда их измерили тестером акб, то они показали 480 А. И R=6,2 мОм. Я прежде, чем ставить их в автомобиль сделал выравнивающий заряд 14,7 V - 0,05 V. И дозаряд до 16,2. Активный электролиз начинается уже на 15,8 и напряжение больше не растет. Пусковой ток не изменился. Немного поездив с месяц увидел уже 510А и (R 5,75 мОм ), но никак не 580А заявленных. Вот хотел узнать у вас уважаемые специалисты. Почему такой низкий пусковой ток у новых АКБ? Что я сделал не так с Кулоном? И примите ли вы меня в новую секту "Зеленой лампочки"? Всем добра и здоровья!)))) Изменено 17 апреля 20206 г пользователем Lirik
17 апреля 20206 г Lirik Есть такое понятие доформовать новую батарею. Несколько КТЦ произвести после покупки.
17 апреля 20206 г 1 час назад, Lirik сказал: ...До недавнего времени я почти год был прихожанином секты "Кулон 912", но с некоторых пор у меня появилось ЗУ БЛ1204... Lirik ни чего нового вам не стоит ожидать от БЛки, разве что получаете возможность подзарядить свои батареи везде, где имеется розетка ~220 в, а не только на стационаре...кладете коробочку в багажник и едите по жизни вооруженным... 1 час назад, Lirik сказал: АКБ выпуска 07.2019 г. При покупке НРЦ показывали 12.6 В, но когда их измерили тестером акб, то они показали 480 А. И R=6,2 мОм. Я прежде, чем ставить их в автомобиль сделал выравнивающий заряд 14,7 V - 0,05 V. И дозаряд до 16,2. Активный электролиз начинается уже на 15,8 и напряжение больше не растет. Пусковой ток не изменился. Немного поездив с месяц увидел уже 510А и (R 5,75 мОм ), но никак не 580А заявленных... Почему такой низкий пусковой ток у новых АКБ?... некоторый рост показателей батареи при езде сразу после зарядки на стационаре случается не только у вас...стыдится этого не стоит, наоборот, примите как должное и возьмите себе это на вооружение... что касается пускового тока, то здесь важно каким прибором и при каких условиях вы им пользовались... и не принимайте за истину в последней инстанции ролики и заявления, в которых замеренный пусковой ток на 80-100А превышает тот, что заявлен на этикетке... 1 час назад, Lirik сказал: ...Что я сделал не так с Кулоном? ... что касается телодвижений с кулоном, то с этим вам нужно продолжать разбираться на ЭТ, ясности не добавите, зато наговоритесь по упадка... 1 час назад, Lirik сказал: ...примите ли вы меня в новую секту "Зеленой лампочки"?... БЛка ни разу НЕ предмет для поклонений, а в целом это неплохой мобильный подручный зарядник, которым удобно подзаряжать автомобильные стартерные акумы, не нарушая привычный ход своей жизни... Кулон не забрасывайте, продолжайте его осваивать, он наверняка вам пригодится...особенно на стационаре... Изменено 17 апреля 20206 г пользователем UrAnMoR
17 апреля 20206 г 38 минут назад, Михалыч35 сказал: Lirik Несколько КТЦ произвести после покупки. Что имеется в виду?
