BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
1 час назад, Discoverer сказал:
С20 - оценка емкости и точка.
Это маркетологи покусали. Конечно - так намерянная емкость будет выше. Но военприемку не пройдет :D
18 минут назад, Михалыч35 сказал:
Есть у меня книжка времён СССР,так уже там заряд тож был рекомендован током 1/20 емкости,как бы новые нормы пересмотренные.
мимо... не то...
На электротранспорте все есть.
9 минут назад, vladigor сказал:
тоже мимо!
Личный опыт проведите, согласно тому "документу", на который ссылаетесь и потом напишите отчет. заодно узнаете что можно читать и  применять на практике, а что сразу в макулатуру.
13 минут назад, Discoverer сказал:
Вряд ли человек в гараже, для примерной оценки состояния своей батарейки, станет применят на практике все эти госты и прочие методики с хитрыми формулами. Он скорее возьмет то что доступно. Например,  лампу разрядит на нее до 12 В и помножит на эмпирический коэффициент 2. Более щепетильный товарищ подберет цепь разрядки для разряда 1\10 или, есои не жаль времени 1\20. Обычный человек не станет заморачиваться с погружением в воду при 25 градусах и соблюдением других условий из документов.
Проще надо ;)
21 час назад, UrAnMoR сказал:
БЛ в режиме хранения выдает 30...50 мА и этого вполне достаточно для поддержания батареи в заряженном состоянии
Да, Если машина в гараже не на сигнализации + чистый АКБ + исправная электрика + АКБ имеет мин.саморазряд
Поэтому лучше чтобы зарядник в режиме хранения выдавал даже до 100 мА, а АКБ сама возьмет сколько ей надо 30-50 или 80 мА ( напряжение хранения должно соответствовать требованиям производителя АКБ)
Изменено пользователем НПП Орион
Сурьмянистые заряжали током 1/20 для избежания траблы в незаводских условиях, ТК АКБ при больших токах активно кипели и уровень электролита активно снижался, оголяя пластины. Сейчас СаСа позволяет заряд 1/10 без активного выкипания.
6 часов назад, Павел-АКБ сказал:
Ты абсолютно не прав. 95 - это цифра не указывает на емкость!!! Эта вообще образная цифра, которая характеризует и емкость и пусковой ток. Проще говоря, чем выше цифра, тем АКБ мощнее. Например АКБ 80D26 может быть 75-кой. либо 70-кой, но с более высоким пусковым. А судя твоей логике 95D26 если перевести в 20-ти часовую емкость - это 120 АЧ!!!!!! Где ты видел АКБ в корпусе D26 120Ач???
Ознакомьтесь с японским стандартом JIS, а потом включайте всезнайка.
А резервная ёмкость по SAE тоже типа не ёмкость? Ежели так, то вэлкам на курсы начинающего аккумуляторщика, уважаемый.
Изменено пользователем krufel
Т9 дурацкий
46 минут назад, НПП Орион сказал:
БЛ так и делает, если есть нагрузка.
Изменено пользователем Alister76
13 часов назад, НПП Орион сказал:
я озвучил тот ток, который мой БЛ выдает на моем стареньком акуме с паспортными 70-ю АЧами...может на другом каком этот зарядник  и 100 мА будет выдавать в режиме хранения...
Из выше сказанного для себя подчеркнул информацию, заряд 1/20 желательно, можно 1/10, разряд так же, желательно 20 часовой, можно 10 часовым током. Спасибо :good3:
Примерно около 8 утра выключил imax, т.к некому поглядывать за акб, а оставлять без присмотра нет никакого желания, заряжаю дома. Цифры на самом заряднике меньше чем на тестере, к примеру на имакс 12.34, то тестер показывает 12.44(5). За 2000 минут высосал 13.6 ач, прибавил 0.5ач т.к первый запуск сделал сделал, потом остановил, чтобы прибор переставить. Сделал примерный расчёт, до начала discharge на клеммах акб было 12.95(6), на данный момент 12.44(5) и потеряно 13.6ач, будем считать что это половина того, что может отдать акб до 12В. Итого: грубо 14*2 =28ач отдаст акб, возможно чуть больше 30ач, результат конечно же не плохой, но могло быть и лучше. Приедет китайский тестер, повторю с лампочкой, там проще будет со временем. Вот ещё что, для разряда какую лучше взять лампочку на 40, 50 или 55Вт, ток разряда будет 3.5, 4.1 и 4.5 соответственно, если исходя из выше рекомендованных токов разряда, я склоняюсь к 40Вт лампочке IMG_20181123_082850.thumb.jpg.95dfcb8f7732a0f436147e6ca2e1b733.jpg
1 час назад, a616ac сказал:
Повторю: сделай батарейке полезную нагрузку (светодиодную ленту) будешь с толком растрачивать накопленный заряд,  заодно почувствуешь прелести автономного освещения :)
39 минут назад, a616ac сказал:
... Сделал примерный расчёт, до начала discharge на клеммах акб было 12.95(6), на данный момент 12.44(5) и потеряно 13.6ач, будем считать что это половина того, что может отдать акб до 12В...
гадаете на кофейной гуще...
45 минут назад, a616ac сказал:
В 22.11.2018 в 00:02, vladigor сказал:
Самая простая нагрузка это лампочки E27 (обычный патрон для ламп) на 60Вт на 12, 24 и 36 В. Токи будут около 4, 1.7 и 0.9 А соотв. Их можно комбинировать последовательно и параллельно, для получения разных токов. Лампы можно вкрутить хоть в настольную лампу :) или собрать коммутатор с патронами.
У китайской тестилки ограничение 3 А, сработает защита. Поэтому, можно взять лампу 24В\60Вт, ток будет 1.7А. Или скомбинировать. Например: параллельно (0.9+1.7)~2,6.
Изменено пользователем vladigor
Автолампа 12V R2 45/40 (P45t) лампа фарная 31245 "АвтоСвет"
не ошибешься: и дешево, и то что надо.
2 нити: 40 и 45 Ватт
