29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
20 ноября 20188 г 3 часа назад, Михалыч35 сказал: Вы тему хоть немного выше читаете? да, а что не так?
20 ноября 20188 г 5 часов назад, vladigor сказал: Точно? Совершенно А о чем информация в приведенной таблице?
21 ноября 20188 г vladigor Это не для вас была реплика,а ссылка на ваш комментарий по величине разрядного тока,для Vasek555.
21 ноября 20188 г 7 часов назад, kam69 сказал: ...А о чем информация в приведенной таблице? например, о том, что при остывании электролита от температуры конца зарядки до комнатной его плотность растет на целую сотку...причем, в разных банках с разной скоростью... Изменено 21 ноября 20188 г пользователем UrAnMoR
21 ноября 20188 г подскажите , у меня на авто за неделю простоя садится аккум, есть потребитель , найти его не получается, могу ли я вл 1204 подключать на постоянку пока машина не используется , не навредит ли такой режим акуму ?
21 ноября 20188 г 11 часов назад, kam69 сказал: А о чем информация в приведенной таблице? Зависимость плотности электролита от температуры
21 ноября 20188 г 26 минут назад, халк сказал: могу ли я вл 1204 подключать на постоянку пока машина не используется , не навредит ли такой режим акуму ? можно, не навредит PS. Но 365 дней подряд тоже не гуд. В бесперебойниках аккумы тоже 99% времени в буферном режиме, живут не более 2-х лет... PPS. Глубокий переразряд вреднее, ИМХО Изменено 21 ноября 20188 г пользователем vladigor
21 ноября 20188 г 1 час назад, vladigor сказал: Зависимость плотности электролита от температуры зависимость требуемой плотности электролита от температуры эксплуатации батареи и она справедлива для одновременно всех банок батареи, для ее нормально эксплуатации и долгой жизни, а компромисс он здесь присутствует, ну как обычно)))))) Изменено 21 ноября 20188 г пользователем kam69
21 ноября 20188 г 5 часов назад, UrAnMoR сказал: например, о том, что при остывании электролита от температуры конца зарядки до комнатной его плотность растет на целую сотку...причем, в разных банках с разной скоростью... от снижения температуры электролита плотность сама по себе не растет) с течением времени после окончания зарядки плотность может подрасти из-за перемешивания расслоенного электролита - следствие зарядки)) разная скорость изменения плотности в батарее из за не одинаково здорового состояния ее банок)))
21 ноября 20188 г халк Попробовать по очереди вытаскивать предохранители(магнитола,регистратор,и подобные гаджеты),и мерять ток утечки. Вобщем таким образом вычислять крысу.
21 ноября 20188 г 21 минуту назад, kam69 сказал: от снижения температуры электролита плотность сама по себе не растет) ... ну да, плотность воды со снижением её температуры растет и достигает максимума при +4С, а водный раствор кислоты (т.е. электролит) этот закон природы игнорирует...(сарказм, для тех, кто в танке)...
21 ноября 20188 г 24 минуты назад, kam69 сказал: от снижения температуры электролита плотность сама по себе не растет) Плотность зависит от температуры. Поэтому и существуют поправочные коэффициенты для измерения "реальной" плотности при разных температурах электролита. При Т<20 коэф. вычитается, при Т>30 прибавляются.
21 ноября 20188 г 54 минуты назад, Михалыч35 сказал: халк Попробовать по очереди вытаскивать предохранители(магнитола,регистратор,и подобные гаджеты),и мерять ток утечки. Вобщем таким образом вычислять крысу. так утечки в норме , видимо блоки просыпаются , а как их вычислить не знаю .
21 ноября 20188 г 4 часа назад, халк сказал: подскажите , у меня на авто за неделю простоя садится аккум, есть потребитель , найти его не получается, могу ли я вл 1204 подключать на постоянку пока машина не используется , не навредит ли такой режим акуму ? Напряжение которое должно выдавать ЗУ в режиме хранения 14 - 14,2 вольта, мб чуть больше (все зависит от модели АКБ и рекомендаций производителя). АКБ в режиме хранения должна потреблять около 100 мАмпер. Если АКБ потребляет от ЗУ 0,5 - 1,0 ампер , то Вам необходимо проверять электрику Вашего авто и исправность аккумулятора.
