29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
27 ноября 20187 г kam69 Было бы интересно узнать, по возможности, плотность по банкам после финальной зарядки.
27 ноября 20187 г 8 часов назад, kam69 сказал: В крайних банках уровень электролита мне показался недостаточным - долил в них по 5 кубиков дисциллированной водички, в остальные банки по 2 кубика. Я бы вначале зарядил (уровень может повысится), отстоял и замерил плотность.
27 ноября 20187 г 6 часов назад, Stass сказал: kam69 Было бы интересно узнать, по возможности, плотность по банкам после финальной зарядки. Специально съездить в гараж за ареометром я поленился и по ходу КТЦ за реакцией батарейки на заряд-разряд ориентировался просто на "магик глаз" и сомнений что плотность в той банке изменяется адекватно у меня не возникло) Сегодня утром вручил заряженную батарейку хозяину, и обратил его внимание на спортивный интерес к замеру плотности по банкам. Оказалось, что у него есть ареометр и плотность по банкам он вызвался проверить сам)) По окончанию крайней подзарядки батарейка успела отстояться не менее 13-часов, при этом показатель НРЦ составил 12,90(В)
27 ноября 20187 г 3 часа назад, vladigor сказал: Я бы вначале зарядил (уровень может повысится), отстоял и замерил плотность. Со слов хозяина до того как его батарейка ко мне попала он дважды подзаряжал ее Вымпелом, предварительно отодрав верхнюю наклейку и выкрутив пробки. Когда я открутил в ней пробки то уровень электролита в крайних банках был на грани фола))
27 ноября 20187 г kam69 Вообщем как бы да,показательный мастер класс по оживлению батарейки,без плотности до и после,малоинформативен получился. Ну это на мой вкус. И быстрая просадка напруги в течении двух,трёх минут,про которую вы отметили,тоже какой то нехороший показатель. Причём закономерный. Может это эффект расслоения,я бы прокипятил на 4-м режиме,для наблюдения данного эффекта провала.
27 ноября 20187 г В 25.11.2018 в 23:04, kam69 сказал: В будущей прошивке, как я понял, 4 зависимых режима и циклов зарядки будет два)): первый цикл в первом режиме и далее сразу второй цикл в том режиме, который был выбран пользователем до начала первого цикла. 1 и 1 или 1 и 2 или 1 и 3 или 1 и 4. Мне бы понять ждать новую прошивку или заказывать с текущей. При введении принудительного первого режима эффективность зарядки повысится или нет. У CTEKа то же грубо говоря 4 режима , это автомобильные акб до 14.4V, до 14.7V и до 15.8V плюс всё то же самое только на режиме с малым током для акб малой ёмкости. При этом по моим наблюдениям СТЕК MXS 5 сносно заряжает только АGM батарейки. Изменено 27 ноября 20187 г пользователем Aviator
27 ноября 20187 г Про эффективность,раз улучшают что то,и головы там над этим лоб морщат,то наверно эффект будет.
27 ноября 20187 г Издавание шипящих звуков при зарядке и тихо рычание, когда не выбрана программа (горит красный символ питания) - это нормально?
27 ноября 20187 г 17 минут назад, advert2 сказал: Издавание шипящих звуков при зарядке и тихо рычание, когда не выбрана программа (горит красный символ питания) - это нормально? Нормально... насчет точного соответствия не скажу, но звуки есть... еще и щелкает иногда, видимо расширяется корпус)
28 ноября 20187 г 9 часов назад, Alister76 сказал: Нормально... насчет точного соответствия не скажу, но звуки есть... еще и щелкает иногда, видимо расширяется корпус) Х.з. Внутри моей тишина гробовая, по крайней мере в 1-м режиме (на других не пробовал).
28 ноября 20187 г 1 час назад, Михалыч35 сказал: Что там в электронике может рычать и шипеть? Как написал товарищ выше - хз, но звуки издает))) И работает уже третий год скоро (ттт)
28 ноября 20187 г При первом запуске Bl тоже услышал некий шипящий звук, сначала подумал что акб издаёт, но нет, приподнеся ухо к корпусу зарядки всё стало понятно от куда он, но при этом я ещё не выбрал программу зарядки, возможно это поведение такое и должно быть, т.к во время зарядки я не слышал подобного Изменено 28 ноября 20187 г пользователем a616ac
28 ноября 20187 г 16 часов назад, Aviator сказал: Мне бы понять ждать новую прошивку или заказывать с текущей. При введении принудительного первого режима эффективность зарядки повысится или нет. Вполне достаточно текущей прошивки (ИМХО) Изменено 28 ноября 20187 г пользователем kam69
28 ноября 20187 г 17 часов назад, Михалыч35 сказал: kam69 Вообщем как бы да,показательный мастер класс по оживлению батарейки,без плотности до и после,малоинформативен получился. Ну это на мой вкус. И быстрая просадка напруги в течении двух,трёх минут,про которую вы отметили,тоже какой то нехороший показатель. Причём закономерный. Может это эффект расслоения,я бы прокипятил на 4-м режиме,для наблюдения данного эффекта провала. Относительно быстрая под нагрузкой просадка напруги наблюдалась только во время первого и второго разряда КТЦ при том, что "порог" с которого она стартовала последовательно повышался и повысился до нормального) А относительная потому, что было и есть с чем сравнивать)) Что касается "малоинформативности" без замеров плотности - согласен с недостаточной информативностью, потому как 3(три) подряд КТЦ с параллельным тестированием заняли по времени двое суток и итоговый показатель позволяет мне не сомневаться, что результат от предпринятых действий имеет место и он положительный))) Изменено 28 ноября 20187 г пользователем kam69
