29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
21 ноября 20188 г 42 минуты назад, kam69 сказал: в качестве полезной нагрузки сваять светильник из полтора-два метра светодиодной ленты))) Да лампочки запасные всегда должны быть в машине,зачем что то покупать.
21 ноября 20188 г Вот вам буджетный вариант мерялки емкости при КТЦ. Самая простая нагрузка это лампочки E27 (обычный патрон для ламп) на 60Вт на 12, 24 и 36 В. Токи будут около 4, 1.7 и 0.9 А соотв. Их можно комбинировать последовательно и параллельно, для получения разных токов. Лампы можно вкрутить хоть в настольную лампу или собрать коммутатор с патронами. Лампы и патроны рублей по 5-6. Если хочется более-менее точно, плюс-минус валенок, замерить слитую емкость можно на али заказать доллара за 3 ZB2L3 тестер батарей.
21 ноября 20188 г 3 часа назад, Михалыч35 сказал: халк 80 это много,30-40 это куда нишло. аккум бош новый 75ка , за 5-7 дней напряжение на аккуме 11,5 в становится , я думаю что переодически блоки просыпаются поэтому и разряд быстрый .
21 ноября 20188 г Только что, халк сказал: бош новый 75ка , за 5-7 дней напряжение на аккуме 11,5 в становится Это или аккум сильно уставший стал (Насколько он новый и как давно заряжался полностью?), или, действительно, кто-то жрет не в себя. Обычно в современных авто есть в предохранительном блоке перемычка предназначенная для постановки авто на длительное хранение, если ее снять\перевернуть, то отключаются все лишние потребители, иногда даже охрана...
22 ноября 20188 г vladigor спасибо, заказал с али этот тестер, будем баловаться Imax на утро показал 12.63в (когда запускал процесс было 12.85), высосал 4ач за 600 минут Изменено 22 ноября 20188 г пользователем a616ac
22 ноября 20188 г 18 минут назад, a616ac сказал: нужно ещё примерно 27 часов, чтобы получить нужный вольтаж, Кстати, тестилка ZB2L3 автоматтом прекращает разряд при касании заданного порога, это удобно. 19 минут назад, a616ac сказал: меня смущает что при таких цифрах очень мало высосет из акб не мало, а долго... Следует учитывать, что чем меньше ток, тем дольше будет сосать и больше высосет. По стандартной методике разряжать надо 10 часовым током разряда (0,1C). Реже используют 0.05C (20 часовой). Все это требует разного времени. При оценке емкости используют разные формулы для разных токов. Можно ведь и вилкой быстро разрядить бОльшим током, но до касания сольется меньше, чем меньшим током, да и не полезен для батареи такой стрессовый разряд..
22 ноября 20188 г 1 час назад, vladigor сказал: По стандартной методике разряжать надо 10 часовым током разряда (0,1C). (Садись, два! ) Реже используют 0.05C (20 часовой). и маркируют емкость исходя из 20 часового разряда. Изменено 22 ноября 20188 г пользователем Discoverer
22 ноября 20188 г Не обязательно, азиаты измеряют ёмкость и маркируют АКБ при пятичасовой разряде, например, 95D26, где 95 и есть эта ёмкость пятичасовая.
22 ноября 20188 г 10 минут назад, krufel сказал: Не обязательно, азиаты измеряют ёмкость и маркируют АКБ при пятичасовой разряде, например, 95D26, где 95 и есть эта ёмкость пятичасовая. Ты абсолютно не прав. 95 - это цифра не указывает на емкость!!! Эта вообще образная цифра, которая характеризует и емкость и пусковой ток. Проще говоря, чем выше цифра, тем АКБ мощнее. Например АКБ 80D26 может быть 75-кой. либо 70-кой, но с более высоким пусковым. А судя твоей логике 95D26 если перевести в 20-ти часовую емкость - это 120 АЧ!!!!!! Где ты видел АКБ в корпусе D26 120Ач???
22 ноября 20188 г 2 часа назад, Discoverer сказал: и маркируют емкость исходя из 20 часового разряда. я не про маркировку, а про разряд и оценку емкости при КТЦ
22 ноября 20188 г 1 час назад, vladigor сказал: я не про маркировку, а про разряд и оценку емкости при КТЦ именно так и рекомендовано оценивать емкость. Производитель пользуется теми же методиками. При токе разряда 0,1С - не будет и даже половины этикеточной емкости. После 2/3 от половины - вероятность резкого снижения напряжения до 10 и ниже очень высока. Не зря одна неординарная личность (со своими алгоритмами заряда) говорит что при таком разряде обратно "накачать" (зарядить) тоже количество Ач (т.е. равное выкачанной) может быть сильно затруднительно. Изменено 22 ноября 20188 г пользователем Discoverer
22 ноября 20188 г 17 минут назад, Discoverer сказал: При токе разряда 0,1С - не будет и даже половины этикеточной емкости. Я же писАл. 6 часов назад, vladigor сказал: При оценке емкости используют разные формулы для разных токов Там куча коэффициентов, учитывающих и токи и температуру и не помню что еще Ну и до кучи Цитата За номинальную, емкость аккумулятора принимается емкость, которую должен отдавать аккумулятор при его разряде током 20- или 10-часового разряда, т. е. при величине разрядного тока, численно равной соответственно 0,05 и 0,1 величины номинальной емкости. Для аккумуляторных батарей, применяемых в Советской Армии, основным является 10-часовой режим разряда. это из "УДК 621.356 МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СССР СВИНЦОВЫЕ СТАРТЕРНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ РУКОВОДСТВО Утверждено заместителем начальника Главного бронетанкового управления и заместителем начальника Центрального автотракторного управления Ордена Трудового Красного Знамени ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНИ СССР МОСКВА 1983" Настоящему советскому документу для армии веришь? :D
22 ноября 20188 г 23 минуты назад, Discoverer сказал: при таком разряде обратно "накачать" (зарядить) тоже количество Ач (т.е. равное выкачанной) может быть сильно затруднительно. да при любом разряде впихуемое не равно выпихнутому
22 ноября 20188 г Писать можно много, но врят ли нужно. Выкини. Есть более авторитетные работы исследователей советских времен. Работы эти старше и актуальны по сей день и "мира свинцовых АКБ". С20 - оценка емкости и точка. Изменено 22 ноября 20188 г пользователем Discoverer
22 ноября 20188 г Есть у меня книжка времён СССР,так уже там заряд тож был рекомендован током 1/20 емкости,как бы новые нормы пересмотренные.
