BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
18 минут назад, kam69 сказал:
Вполне достаточно текущей прошивки  (ИМХО)
как бы так...но что то все таки вынудило авторов менять прошивку...
могу только предположить, что это превентивная мера против любителей по любому поводу задуть зарядную напругу выше 15В...
40 минут назад, UrAnMoR сказал:
скорее всего именно так, авторская забота ессно приветствуется)
а как по мне, так проще было дополнить рук. по экспл. соответствующей рекомендацией по последовательности  действий с режимами без их жесткого объединения новой прошивой)))) хотя как оно будет в итоге -  х.з.
12 минут назад, kam69 сказал:
...как по мне, так проще было дополнить рук. по экспл. соответствующей рекомендацией по последовательности  действий с режимами без их жесткого объединения новой прошивой)))) хотя как оно будет в итоге -  х.з.
я так думаю, что информация о продлении процесса зарядки на 2-2,5 час при переходе с режима на режим отпугнула бы многих пользователей от такого сценария...
да и смысла менять режимы зарядки одной и той же батареи в одних и тех же условиях особого нет...кроме 4-го, проводимого как реанимационный...
возможно и так)
На самом деле хорошо, что в ЗУ есть 4-режима с различными порогами и отлично, что при нормальных для зарядки температурных условиях вообще не нужно никак заморачиваться в принципе, когда достаточно достать ЗУ из коробки, зацепить крокодилы ЗУ на клеммы АКБ затем  вставить в корпус ЗУ штеккер от  сетевой вилки и воткнуть саму вилку в розетку 220(В)  и 1режим включится сам, и отработает, и просигнализирует о результате :good:
6 минут назад, kam69 сказал:
... хорошо, что в ЗУ есть 4-режима с различными порогами и отлично, что при нормальных для зарядки температурных условиях вообще не нужно никак заморачиваться в принципе... :good:
безусловно!!!
Здравствуйте подскажите пожалуйста. Имею аккумулятор Топла 105 ah 900 а.  ca/ca.При +15 +20 заряжал на 2 программе , при 0 и -2 заряжал на 3 программе. Правильно  ли я заряжаю? Представители мне написали что заряжать нужно 1/10 от ёмкости. Спрашивал про максимальное напряжение, ответа нет.
1 час назад, Mikhail A. сказал:
заряжаете абсолютно правильно...
что касается зарядного тока=1/10С, то зарядник БЛ его не выдает, что не мешает ему все таки заряжать вашу батарею нормально...правда за более длительный промежуток времени...
8 часов назад, UrAnMoR сказал:
Логика в этом есть. Допустим заряжая agm батарейку в тепле на 3 режиме юзер нанесёт ей меньше вреда, т.к. после обязательного прохождения первого режима BL существенно меньше времени потратит на заряд напругой выше 15В и быстрее встанет в буфер.
Изменено пользователем Aviator
Мужики, а с какого минимального напряжения на АКБ BL начнет заряд? В инструкции этого не нашел.
3 часа назад, Павел-АКБ сказал:
автор заявил, что с 2В...
21 минуту назад, UrAnMoR сказал:
Вроде выше,не шесть ли с чем то,или вообще восемь. Потому как,когда такое меленькое напряжение,приходится другим зарядником поднять напрягу,а потом уже БЛка сможет подхватить и начать работать.
4 часа назад, Павел-АКБ сказал:
Павел-АКБ,   было дело - возился с ИБП-батарейкой и у меня в памяти BL стартовало и далее работало по своему алгоритму с  напряжения у батарейки  3,4 (В), ниже не пробывал))
24 минуты назад, Михалыч35 сказал:
автор заявил именно 2В...я сам не проверял...но где то видел отчет о зарядке акума с начальным 2,3В...
2 ВОЛЬТА
UrAnMoR  А я видел,что пока Аккум не подзарядили,БЛка толи не стартовала,толи списывала его в мертвые. Сам тож пока не сталкивался.
