29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
20 ноября 20188 г 2 часа назад, a616ac сказал: разряд имаксом до 12В Если оригинал, то там разряд 0.4а... долго ждать придется)))
20 ноября 20188 г 2 часа назад, VEKTOR сказал: Хотелось бы здесь увидеть ваш правдивый отчёт по проведению циклов заряда и разряда с помощью BL-ки . Разряд до 12 особо и не нужен .Долго по времени затянется .Да и основная цель не в ёмкости а в ее восстановлении .Советую разряд делать до НРЦ которое соответствует плотности в самой слабой банке . Это сделать не смогу, нет доступа к банкам. Готов проделать разряд - заряд своей Toplы с Вашей точки зрения, что вас интересует и хотели бы увидеть (прочитать), но мне нужна будет ваша помощь, будете курировать мои действия ? На руках есть две зарядки BL, Imax и мультиметр. Как я вижу свои действия, снять акб с машины, замерить напряжение, постоит в тепле, отогреется акб, потом повторить замер. Разрядить акб, лампочкой на 55w или imaxом до 12.2 или 12В ? И поставить на зарядку BL-кой на второй программе. Вот только сколько циклов таких проделать ? 1 час назад, Alister76 сказал: Если оригинал, то там разряд 0.4а... долго ждать придется))) Оригинал
20 ноября 20188 г 3 часа назад, kam69 сказал: ...Плотность нужно замерять на заряженном аккуме сразу после подзаряда и по прошествии нескольких часов (сделать табличку и вписать в нее показания - будут ориентирами для оценки текущего и последующего состояний батарейки)) kam69, о чем расскажут следующие результаты предлагаемого вами замера плотности: - плотность не изменилась? - плотность со временем стала выше? - плотность со временем стала ниже? батарея отстаивалась до зарядки, заряжалась и отстаивалась после зарядки в тепле спб. Изменено 20 ноября 20188 г пользователем UrAnMoR
20 ноября 20188 г a616ac Ваши действия должны быть несколько иными. Ну отогреть и прочее,само собой. Зарядить,разрядить до 12 вольт,и вычислить емкость после этого,полученную емкость помножить на два,снова зарядить. Если емкость адекватная ,близка к заявленной,можно на этом закончить. Если не адекватная,опять все по новой. И опять мониторить емкость,прибавилась,или как. Ну и нас информировать. Только я бы заряжал так: 1-япрограмма до окончания,затем 4-я программа до окончания. Изменено 20 ноября 20188 г пользователем Михалыч35
20 ноября 20188 г Михалыч35 сделаем, сегодня сниму акб с авто и завтра с утра приступлю к процессу. Как раз за ночь отогреется и поставлю на первую программу до "упора", а потом уже разряд. На сколько мне память не изменяет, разряжать можно любым током - это так ?
20 ноября 20188 г 10 минут назад, a616ac сказал: Михалыч35 сделаем, сегодня сниму акб с авто и завтра с утра приступлю к процессу. Как раз за ночь отогреется и поставлю на первую программу до "упора", а потом уже разряд. На сколько мне память не изменяет, разряжать можно любым током - это так ? 0,1C
20 ноября 20188 г 1 час назад, a616ac сказал: Михалыч35 сделаем, сегодня сниму акб с авто и завтра с утра приступлю к процессу. Как раз за ночь отогреется и поставлю на первую программу до "упора", а потом уже разряд. На сколько мне память не изменяет, разряжать можно любым током - это так ? нет не так, "разряжать любым током" - так думать слишком круто и широко, а с одного конца и вовсе не ограничено, т.к. среди множества вариантов существует вариант (КЗ) при котором величина разрядного тока стремится к бесконечности и в нем повреждение батареи очень быстро даст о себе знать - вот потому))
20 ноября 20188 г 3 часа назад, UrAnMoR сказал: kam69, о чем расскажут следующие результаты предлагаемого вами замера плотности: - плотность не изменилась? - плотность со временем стала выше? - плотность со временем стала ниже? батарея отстаивалась до зарядки, заряжалась и отстаивалась после зарядки в тепле спб. плотность не изменилась - батарейка жива и здрава, заряжена)) плотность со временем стала выше - у батарейки есть способность принимать заряд и она его приняла (после окончания зарядки расслоенный электролит со временем дополнительно перемешался)) плотность со временем стала ниже - батарейка или не жива или жива, но не здрава = проблемная)) у здоровой батарейки при ее только отогревании плотность электролита по любому поднимется Изменено 20 ноября 20188 г пользователем kam69
20 ноября 20188 г 53 минуты назад, kam69 сказал: у здоровой батарейки при ее только отогревании плотность электролита по любому поднимется Точно?
20 ноября 20188 г Принёс домой, напряжение 12.54В по поводу разряда понял, но imax все равно не может больше 1А выдать. Жду утра и пойдёт процесс
20 ноября 20188 г При отогреве нрц немного поднимается. Изменено 20 ноября 20188 г пользователем Vasek555
20 ноября 20188 г Это не много? Разрядный не больше 0.05 от ёмкости по моему должен быть. Иначе не выкачаешь нормально ее Изменено 20 ноября 20188 г пользователем Vasek555
20 ноября 20188 г 9 часов назад, a616ac сказал: Это сделать не смогу, нет доступа к банкам. Готов проделать разряд - заряд своей Toplы с Вашей точки зрения, что вас интересует и хотели бы увидеть (прочитать), но мне нужна будет ваша помощь, будете курировать мои действия ? На руках есть две зарядки BL, Imax и мультиметр. Как я вижу свои действия, снять акб с машины, замерить напряжение, постоит в тепле, отогреется акб, потом повторить замер. Разрядить акб, лампочкой на 55w или imaxом до 12.2 или 12В ? И поставить на зарядку BL-кой на второй программе. Вот только сколько циклов таких проделать ? Оригинал Хотел увидеть как BL-ка заряжает .Но так как нет самого главного показометра заряда плотности электролита то интерес рассеялся . BL-ки не имею и что-то советовать для 100 % заряда не смогу .
