BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
1 час назад, Uhankin88 сказал:
Вот по этому я и спрашивал с само начало как правильно его заряжать данной зарядкой!  С того времени как он упал до 9,8 я в тот же день взял обычную зарядку(у знакомого) зарядил в течении часа (больше не было возможности) и поехал примерно 160 км. После этого машина постояв часа 3 показывало напряжение 12.7 что я считаю нормой....
ни час заряда с 9,8В, ни подзаряд ездой 160 км, ни 12,7В после этого - НЕ норма для нормального акума...
если вы купили БЛ, то отогревайте свою топлу до комнатной температуры и ставьте её под 2-ю программу БЛ до того момента, как зарядник замигает зеленым глазком...
Вот по этому я и спрашивал с само начало как правильно его заряжать данной зарядкой!  С того времени как он упал до 9,8 я в тот же день взял обычную зарядку(у знакомого) зарядил в течении часа (больше не было возможности) и поехал примерно 160 км. После этого машина постояв часа 3 показывало напряжение 12.7 что я считаю нормой. С тех пор я начал изучать интернет по своему акб. Но так и не нашел как все таки заряжать мою топлу. Где то писали 14,4 где то 16 конкретики ни какой. Даже в представительство топлы в России звонил обещали выслать инструкцию но так и не выслали. Единственное что я понял это необходимость приобретения правильной зарядки с регулировкой тока и напряжения. Если конечно акб конец не настал.
Принеси домой свой аккум, отогрей его сутки (можно это сделать и ускоренно, например в тазике с теплой водой, а заодно и помыть его корпус, особенно важно верхнюю крышку, потом весь его тщательно вытереть - насухо) и если имеешь ЗУ БЛ-ку, то подцепи его крокодилы и выбери в нем 3-режим зарядки, просто доверь ему сей труд)). Если состояние аккума норм, то через некоторое время индикатор заряда БЛ-ки с красного переключистся в желтый, затем в зеленый и после того как он  заморгает зеленым отключи ЗУ от АКБ,  и часов через пять-шесть замерь НРЦ)))
51 минуту назад, Uhankin88 сказал:
А ещё вопрос как узнать какая реальная оставшаяся ёмкость АКБ?
Ответ на твой вопрос будет иметь смысл только после того, как у тебя самого будет четкое понимание, что твой аккум из текущего его состояния реанимирован = нормально обслужен и оздоровлен))
27 минут назад, Uhankin88 сказал:
...как узнать какая реальная оставшаяся ёмкость АКБ?
самое доступное, например, ТАК
Всем спасибо! Записался на 20 закупку буду ждать бл-ку. Потом пробовать! Только все равно не понял 2или 3 режим?UrAnMoR пишет 2 режим, kam69 пишет 3.
37 минут назад, Uhankin88 сказал:
...Только все равно не понял 2или 3 режим?UrAnMoR пишет 2 режим, kam69 пишет 3.
будут ещё как минимум 2 совета, заряжать на 1-ом режиме и на 4-ом...пятым будет (вернее уже звучал) совет заряжать какой то комбинацией режимов...шестым будет совет совсем не заряжать...седьмым и далее, впрочем, стоп...привыкайте, это инет...
если вам интересно, то вв своих суждениях лично я руководствовался крайним рекомендациями специалистов Бош/Варта, автора/производителя БЛ и тех владельцев БЛ, которые изучали этот зарядних под прибор...
Идут работы над модернизацией Bl-1204:
Quote
Сейчас как раз делаем такую версию. Только не пятую программу, а при выборе программы отличной от 1-й, сначала заряжает на 1-й, а по окончании повторит заряд на выбранной (2-й,3-й или 4-й).
Пользователь даже ничего не заметит. Просто заряд будет немного дольше (на 2-2,5 часа).
Примерно через месяц сделаем, надеюсь.
Источник: Группа LB-electro Вконтакте https://vk.com/feed?w=wall-33960091_212
Изменено пользователем nmv62
Исходя из того, что режим 2 ни в чем не противоречит режиму 3 можно смело начинать с 2
Еще можно начать с 1 и потом сразу  2,   тогда 1+2=3:D  шутка, но в каждой шутке есть доля правды))
Сам производитель БЛ ки рекомендует на 1- м, есть в шапке темы,на 1- м более качественно прозарядится, ну и затем на 4- м ,это уже я бы так сделал. А ток утечки у вас великоват,и какой то он разбросанный50-80 мА. :shok:
3 часа назад, nmv62 сказал:
Воооот,и я по такому же алгоритму заряжаю и тут всем советую. И Кантора сама поняла,что надо так же примерно что то добавить в их изделие. :yahoo:
Еще бы "показометр" добавили б)))) цены бы тогда не было
А кто-то из производителей предварительно выполняет цикл "перемешивания" электролита (аки 4 алгоритм, но меньшим током) перед  основным циклом заряда.
По хорошему и "до" и "после" надо проделать данную процедуру.
13 часов назад, Михалыч35 сказал:
видимо ток не замерялся корректно...или не замерялся совсем...
16 часов назад, kam69 сказал:
...режим 2 ни в чем не противоречит режиму 3 ...
принципиальная разница между 2-ым и 3-им режимами есть и заключается она в том, что напряжение 2-го режима = максимальному напряжению исправной бортовой сети авто, а напряжение 3-го режима выше более чем на полвольта...
на тестах БЛка на 3-ем режиме кипятила электролит значительно интенсивнее, чем на 2-ом, но при этом не давала ни какого прироста емкости...соответственно возникает вопрос - зачем кипятить?
производитель БЛки дает ответ на этот вопрос...он в шапке...
17 минут назад, UrAnMoR сказал:
На выходных точно ещё раз померию, что бы людей в заблуждение не вводить.
