29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
9 ноября 20188 г 10 часов назад, vladigor сказал: чойта, у БЛ десятки не хватает до 16, или нет контроля плотности? Этот сценарий для кипятильников... потому и не к БЛ, а к содружеству трансформатора и 4-х диодов...
9 ноября 20188 г 1 час назад, nuttybuddy сказал: За 13 часов примерно зарядился, плотность идеальная 1.27-1.28 Ну и каков был алгоритм заряда в итоге? Какова плотность в начале,напряжение,ну и прочую картину.
9 ноября 20188 г Плотность вначале была 1.24-1.26, напряжение 12.3. алгоритм беспонятия какой был. Поставил 1 программу потом 4 и готовченко.
9 ноября 20188 г Привет всем! Планирую приобрести данное зарядное устройство! Имеется вот такой вот кальциевой аккумулятор topla tab asia 60 Ач. Вопрос На каком режиме заряжать? На сайте производителя АКБ так и не нашел какое напряжение должно быть на выходе ЗУ 14.8 или 16. А в.
9 ноября 20188 г 54 минуты назад, Uhankin88 сказал: Привет всем! Планирую приобрести данное зарядное устройство! Имеется вот такой вот кальциевой аккумулятор topla tab asia 60 Ач. Вопрос На каком режиме заряжать? На сайте производителя АКБ так и не нашел какое напряжение должно быть на выходе ЗУ 14.8 или 16. А в. в тепле - на 2-ой, в жару - на 1-ой, в холодном гараже - на 3-ей... 4-ю программу запускаете как реанимационную...
9 ноября 20188 г Причём тут температура? Я лично ориентируюсь на напряжение,какое мне нужно для зарядки моего Аккума,и его состояния на тот момент. И исходя уже из этого выбираю тот режим,у которого напряжение более близко к моим хотелкам. Ну и выше уже писал про то как я бы заряжал. И не бойтесь дозаряжать на 4- м режиме,там и плотность получше можно добить,и перемешать электролит,и полнее зарядить аккумулятор.
9 ноября 20188 г 1 час назад, Михалыч35 сказал: Причём тут температура? Я лично ориентируюсь на напряжение,какое мне нужно для зарядки моего Аккума,и его состояния на тот момент. И исходя уже из этого выбираю тот режим,у которого напряжение более близко к моим хотелкам. Ну и выше уже писал про то как я бы заряжал. И не бойтесь дозаряжать на 4- м режиме,там и плотность получше можно добить,и перемешать электролит,и полнее зарядить аккумулятор. Физика у АКБ электрохимическая
9 ноября 20188 г 50 минут назад, Uhankin88 сказал: Ну так и как? Второй или третий режим? 1-й до окончания заряда,отдых от 3_5 часов,4-й до окончания заряда.
9 ноября 20188 г 1 час назад, kam69 сказал: Физика у АКБ электрохимическая Можете более развёрнуто к моему ответу расшифровать.
9 ноября 20188 г 3 часа назад, Uhankin88 сказал: Судя по 2 комментариям так и нет точного варианта! Сам склоняюсь ко второму режиму! в шапку темы заведен ответ на ваш вопрос от разработчика и производителя БЛ...может он поможет вам выбрать наиболее оптимальный вариант зарядки... кстати, там и про температуру то же пояснения есть...
