29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
23 декабря 20178 г Ну, про время я и писал, что точно не будет, потому как полностью ток не отключается. А все остальное такая приблуда (у меня есть такая с Али, не юсб правда) вполне себе меряет.) На BL?Вставлено в разрез зарядных проводов?
23 декабря 20178 г Оставим алгоритм за скобками. Я хочу знать состояние аккумулятора, косвенно его можно оценить по времени зарядки. конечно можно при том что есть хорошая возможность сделать это и отписать результат))
23 декабря 20178 г На BL?Вставлено в разрез зарядных проводов? Да, ставил между аккумом и БЛ, тоже было интересно сколько ач закачано.))) Потом плюнул и ставлю, как обычно. Потому как интереснее сколько аккум отдаст, а кальциевый разряжать каждый раз не полезно, ИМХО. Изменено 23 декабря 20178 г пользователем Alister76
25 декабря 20178 г Если авто хранится в гараже, то можно подзаряжать хоть каждый день, а если акум для подзарядки приходится снимать с авто и тащить в дом, то особого фанатизма и не требуется. В моем случае примерно также. Приезжаю на выходные к родителям (частный дом), машина во дворе, рядом с гаражем. Открыл капот, подключил БЛ, прикрыл капот. С утра пришел и отключил. Снимать постоянно и таскать акум домой я не собирался))) Вот поэтому я и спрашивал, можно ли часто заряжать для профилактики и не вредно ли это для аккумулятора. Выяснил вроде, что не вредно...
25 декабря 20178 г ...Приезжаю на выходные к родителям (частный дом), машина во дворе, рядом с гаражем. Открыл капот, подключил БЛ, прикрыл капот. С утра пришел и отключил... самое что профилактика...только 4-ый режим не стоит подключать...ну и 1-ый в холодное время будет разве что буферить..
25 декабря 20178 г самое что профилактика...только 4-ый режим не стоит подключать...ну и 1-ый в холодное время будет разве что буферить. Спасибо. Значит зимой буду ставить на 2-й режим. В моем случае считаю этого режима будет достаточно.
25 декабря 20178 г Друзья, посоветуйте в каком режиме заряжать и может не много восстановить varta silver dynamic d15? батарея уже не молода, не давно её сильно разрядили, до 7в.. Вроде это CA батарея... Изменено 25 декабря 20178 г пользователем HarDik
25 декабря 20178 г Друзья, посоветуйте в каком режиме заряжать и может не много восстановить varta silver dynamic d15? батарея уже не молода, не давно её сильно разрядили, до 7в.. Вроде это CA батарея... В каких условиях планируете восстановление батареи?
25 декабря 20178 г В моем случае примерно также. Приезжаю на выходные к родителям (частный дом), машина во дворе, рядом с гаражем. Открыл капот, подключил БЛ, прикрыл капот. С утра пришел и отключил. Снимать постоянно и таскать акум домой я не собирался))) Вот поэтому я и спрашивал, можно ли часто заряжать для профилактики и не вредно ли это для аккумулятора.Выяснил вроде, что не вредно... Я бы не советовал. Зачем лишний раз циклировать АКБ? Тем более прибавка запаса емкости микротоками будет небольшая. Вполне достаточно зимой раз в месяц.
25 декабря 20178 г @ИС-Х, а где вы там усмотрели циклирование? Скорее там воспроизводится длинный пробег...
25 декабря 20178 г Скорее там воспроизводится длинный пробег... Если выбрать первые два режима. Все таки и в мороз регулятор генератора редко когда выше 14,85В выдает. Учитывая, что автор вопроса пишет " в выходные приезжаю в частный дом, машина во дворе.... с утра". Могу предположить дорога до родителей и обратно не десяток минут, а часы... Есть ли смысл в добавочном заряде АКБ ?
25 декабря 20178 г @Farid_kzn, что бы как то судить о данной ситуации надо бы знать трафик использования авто в течение рабочей недели, а так же используемые допы, как то сигналка и подогрев...
25 декабря 20178 г Есть ли смысл в добавочном заряде АКБ ? Ну, больше, чем он может, аккум все равно не возмет.
25 декабря 20178 г Ну, больше, чем он может, аккум все равно не возмет. Судя по тому, что сколько БЛ повторно не ставь, он всё равно даёт ток. Батарея может и не берёт, но ток через пластины всё равно проходит Изменено 25 декабря 20178 г пользователем dock78
