29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
22 декабря 20178 г Всем привет. Имею аккумулятор Furukawa Battery 75D23L. Купил весной этого года. Можно примерно раз в два месяца (для профилактики :) ) ставить данный аккумулятор заряжаться на первом режиме BL1204? Не вредно ли это для аккумулятора? В смысле не часто ли это?
22 декабря 20178 г он у вас на машине и так каждый день заряжается) в смысле-достаточно часто! ( с частотой собственно поездок) Изменено 22 декабря 20178 г пользователем andy-voit
22 декабря 20178 г @MasteR-Ufa, не вредно, а частоту подзарядки определите по второму подключению БЛ.
22 декабря 20178 г @MasteR-Ufa, не вредно, а частоту подзарядки определите по второму подключению БЛ. Не понял... Как это частоту подзарядки определите по второму подключению БЛ?
22 декабря 20178 г Не понял... Как это частоту подзарядки определите по второму подключению БЛ? Время первой подзарядки даст вам как бы начальное представление о продолжительности зарядки вашей батареи вашим новым АЗУ. Если продолжительность второй подзарядки будет ощутимо больше, чем первой, то периодичность подзарядки имеет смысл сократить, а если меньше, то периодичность можно и увеличить.
22 декабря 20178 г Кашу маслом (в смысле БЛ-кой) не испортишь))) Я свой гигаватт (подменный) сейчас заряжаю каждый день, пытаюсь десульфатировать (для тех, кто помнит, он перестал закипать уже даже при втором режиме, ттт). Изменено 22 декабря 20178 г пользователем Alister76
22 декабря 20178 г Если авто хранится в гараже, то можно подзаряжать хоть каждый день, а если акум для подзарядки приходится снимать с авто и тащить в дом, то особого фанатизма и не требуется.
22 декабря 20178 г Свербит желание как-то отслеживать длительность зарядки с помощью БЛ-ки. Все-таки есть разница, заряжался ли достаточно разряженный аккумулятор 2 часа или 12, в первом случае на него лучше сильно не рассчитывать. Постоянно бегать и смотреть на индикаторы - не самый лучший вариант. На своем старом китайском заряднике я вставил в разрез проводов, идущих к АКБ, USB-тестер c экранчиком, который показывает напряжение, ток (до 4А), амперчасы и время зарядки. Зарядка идет классическим способом - постоянный ток -> постоянное напряжение ->поддержка малым током и по итогу на экране видно общее время зарядки. C БЛ такой финт видимо не прокатит, так как оно заряжает меняющимся с высокой частотой током и еще анализирует состояние АКБ. Какие есть идеи?
22 декабря 20178 г C БЛ такой финт видимо не прокатит Почему? Амперчасы буду измеряться, время конечно не точно, потому как переходит в буфер.
22 декабря 20178 г Свербит желание как-то отслеживать длительность зарядки с помощью БЛ-ки. Все-таки есть разница, заряжался ли достаточно разряженный аккумулятор 2 часа или 12, в первом случае на него лучше сильно не рассчитывать. Постоянно бегать и смотреть на индикаторы - не самый лучший вариант. На своем старом китайском заряднике я вставил в разрез проводов, идущих к АКБ, USB-тестер c экранчиком, который показывает напряжение, ток (до 4А), амперчасы и время зарядки. Зарядка идет классическим способом - постоянный ток -> постоянное напряжение ->поддержка малым током и по итогу на экране видно общее время зарядки. C БЛ такой финт видимо не прокатит, так как оно заряжает меняющимся с высокой частотой током и еще анализирует состояние АКБ. Какие есть идеи? Желание хорошо знакомое :up: Опытным путем можно понаблюдать и проверить все что угодно, ну чтоб в дальнейшем не сильно заморачиваться.... Так то очевидно, что природные смекалка и любопытство не позволяют владельцам автоматического ЗУ просто довериться ему без личной первичной перепроверки соответствия заявленных процессов и их результата = покой нам только снится :DD
23 декабря 20178 г Почему? Амперчасы буду измеряться, время конечно не точно, потому как переходит в буфер. Сейчас у меня при включении зарядки время начинает идти, а когда заряд окончен (тока нет), отсчет времени останавливается. То есть даже если аккумулятор зарядился за 1 час, а ты пришел проверить через 2 часа, то увидшь на экране 1 час.
23 декабря 20178 г Желание хорошо знакомое :up: Опытным путем можно понаблюдать и проверить все что угодно, ну чтоб в дальнейшем не сильно заморачиваться.... Так то очевидно, что природные смекалка и любопытство не позволяют владельцам автоматического ЗУ просто довериться ему без личной первичной перепроверки соответствия заявленных процессов и их результата = покой нам только снится :DD Думаю, что BL тестировали достаточно, чтобы доверять его алгоритму зарядки, но вот уже видавший виды аккумулятор я бы всет-таки проверил. Допустим, в одно прекрасное утра я понял, что аккумулятор крутит уже не так весело, как раньше, снял его с машины, отогрел, проверил напряжение - 12.1В. То есть можно предположить, что он разряжен где-то до 40% своей емкости. Поставил на зарядку, и вот дальше самое интересное - если он зарядится током 4А за 3-4 часа, то пора думать о покупке нового аккумулятора, так как емкость уже слишком упала. А если он полноценно заряжался часов 10 - то он вполне поживет.
23 декабря 20178 г Думаю, что BL тестировали достаточно, чтобы доверять его алгоритму зарядки, но вот уже видавший виды аккумулятор я бы всет-таки проверил. Допустим, в одно прекрасное утра я понял, что аккумулятор крутит уже не так весело, как раньше, снял его с машины, отогрел, проверил напряжение - 12.1В. То есть можно предположить, что он разряжен где-то до 40% своей емкости. Поставил на зарядку, и вот дальше самое интересное - если он зарядится током 4А за 3-4 часа, то пора думать о покупке нового аккумулятора, так как емкость уже слишком упала. А если он полноценно заряжался часов 10 - то он вполне поживет. доверять или не доверять алгоритму BL - для меня это уже пройденный этап = лично проверял и доверяю(!), ну и Ваш опыт и вывод по нему здесь - думаю что будет интересен и полезен)).
23 декабря 20178 г Сейчас у меня при включении зарядки время начинает идти, а когда заряд окончен (тока нет), отсчет времени останавливается. То есть даже если аккумулятор зарядился за 1 час, а ты пришел проверить через 2 часа, то увидшь на экране 1 час. Ну, про время я и писал, что точно не будет, потому как полностью ток не отключается. А все остальное такая приблуда (у меня есть такая с Али, не юсб правда) вполне себе меряет.) Изменено 23 декабря 20178 г пользователем Alister76
23 декабря 20178 г доверять или не доверять алгоритму BL - для меня это уже пройденный этап = лично проверял и доверяю(!), ну и Ваш опыт и вывод по нему здесь - думаю что будет интересен и полезен)). Оставим алгоритм за скобками. Я хочу знать состояние аккумулятора, косвенно его можно оценить по времени зарядки.
