29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
3 декабря 20178 г Вам в СЦ мерили не только и не столько НРЦ, но вы почему то упорно не хотите увидеть то, что вам написали пером и да же заверили написанное штампушкой.Да вижу я, и это уже здесь говорили, что Нрц на точный показатель и не основной для оценки.Но почему я написал выше, что о НРЦ в В давайте поговорим. Потому что дома я никак не смогу оценить состояние АКБ, кроме как, если куплю мультиметр и после зарядки и отстоя буду мерить В, он хоть и не супер точный, но косвенный. Нагрузочной вилкой я не смогу мерить 200а, как меня в лаборатории учил сотрудник, что это один из основных показателей. Да и АКБ необслуживаемый, плотность не померить стандартными способами, тем более ареометра нет. Емкость оценочной машинкой и состояние АКБ тоже не могу оценить, так как нет м этого устройства и покупать для одного АКБ врядли целесообразно. Тем более стал ждать, читал некоторые мнения, что далеко не точные данные могут быть. Вот здесь выше советовали купить мультиметр, так для чего мне он, если никто так и не может ответить на вопрос про НРЦ в В. Простой вопрос, а все уходят в другие темы и в другие показатели. Но их невозможно измерить, поэтому ищу ответ про НРЦ!
3 декабря 20178 г Простой вопрос, а все уходят в другие темы и в другие показатели. Я понял в чём проблема, вы думаете на ваш вопрос есть однозначный, простой, понятный без знания основ ответ. А вот фигвам
3 декабря 20178 г @Pro_Alexander, С учетом того, что у Вас фактически один АКБ в эксплуатации все измерительные приборы могут быть куплены только ради собственного любопытства. Состояние АКБ проще всего проверить в любом магазинчике который торгуют батареями - в большинстве своем магазины это ИП, и из-за низких продаж там 1-2 продавца (сплошь рядом сам владелец магазинчика), за 100-150 руб измерят и нагрузочной вилкой и тестером...
3 декабря 20178 г Продолжаю мучить свой MOLL, прогнал ещё раз БЛ-кой на 3 программе, потом полный цикл вымпелом, плотность после каждой зарядки вырастает на одно деление 1.16-1.17-1.18, но это мало конечно, в одной банке вообще 1.14. Минимум нужен хотя бы 1.20. Сейчас опять поставил нагрузку габаритом(0.37 А). Попробую малым током равномерно разрядить пластины, а потом ещё цикл БЛ-кой
3 декабря 20178 г Продолжаю мучить свой MOLL, прогнал ещё раз БЛ-кой на 3 программе, потом полный цикл вымпелом, плотность после каждой зарядки вырастает на одно деление 1.16-1.17-1.18, но это мало конечно, в одной банке вообще 1.14... Была бы разница по банкам 0,01-0,02 можно былобы запускать реанимацию, т.е. 4-ый режим БЛ или 16,2В на Вымпеле. А вот разбаланс в 0,04 это уже почти смертный приговор...с отложенным исполнением Изменено 3 декабря 20178 г пользователем UrAnMoR
3 декабря 20178 г А вот разбаланс в 0,04 это уже почти смертный приговор...с отложенным исполнением значит терять нам нечего, это радует :D Самая маленькая плотность на минусе, где то читал что на минусе часто меньше, чем в среднем по банкам Изменено 3 декабря 20178 г пользователем dock78
3 декабря 20178 г .. здесь говорили, что Нрц на точный показатель и не основной для оценки..... если куплю мультиметр и после зарядки и отстоя буду мерить В, он хоть и не супер точный, но косвенный... ... никто так и не может ответить на вопрос про НРЦ... ... поэтому ищу ответ про НРЦ! НРЦ это один из оценочных параметров состояния батареи, НО не самодостаточный, например, если на улице светло, то не значит что тепло, но почти точно, что день, а не ночь. Известно много случаев, когда НРЦ=12,7В, а емкости практически нет и батарея не пригодна для использования на авто и наоборот, НРЦ=12,3В, а движок запускается с полпинка. Изменено 3 декабря 20178 г пользователем UrAnMoR
3 декабря 20178 г Вот здесь выше советовали купить мультиметр, так для чего мне он Ну, во-первых, мультиметр вообще в хозяйстве вещь ИМХО необходимая, не только для аккума, а во-вторых, мне спокойнее, зная какое напряжение подает зарядка (они тоже бывает глючат и ломаются, ттт). К тому же мультиметром еще и силу тока можно замерить, а не только напряжение, а стоит он копейки. Изменено 3 декабря 20178 г пользователем Alister76
3 декабря 20178 г НРЦ это один из оценочных параметров состояния батареи, НО не самодостаточный, например, если на улице светло, то не значит что тепло, но почти точно, что день, а не ночь. Известно много случаев, когда НРЦ=12,7В, а емкости практически нет и батарея не пригодна для использования на авто и наоборот, НРЦ=12,3В, а движок запускается с полпинка. Это я всё понял. Вопрос простой, почему в интернете таблицы 12.7В это 100%, а здесь и в лаборатории говорят, что это мало и 100% это выше 13В. На этот вопрос никто не может ответить. Ваши примеры я понял, но в том же магазине, при покупке, в гарантийном талоне что АКБ Varta, что Bosch есть поле, в которое покупателям прописывают измеренное "В" НРЦ. Это поле называется так: "Внешних дефектов не обнаружено. батарея имеет заряд до напряжение ___В без нагрузки". И я не могу замерить при покупке плотность электролита, и под нагрузочной вилкой мне никто не обязан мне ничего показывать. А вот это поле заполняли и замеряли всегда. Так вот, при покупке обоих АКБ я считал, что в первом случае 12.5В, а во втором 12.6В это хорошие АКБ (исходя из таблиц в интернете, что 100% это 12.7В), а тут на форуме мне предположили, что мне продали якобы "конченный" АКБ, хотя и по результатам теста в лаборатории и по дате производства АКБ все было отлично! Да в гарантийном талоне у меня прописано: "Если плотность АКБ ниже 1,25, а напряжение ниже 12,5В, батарею следует зарядить". Так о какой плотности мы можем вести речь, если у меня необслуживаемая АКБ! Да, рассверлить можно что угодно, но, предположим, что речь идет о проверке новой батареи! Замерить плотность в таких условиях НЕВОЗМОЖНО. Поэтому остается только оценочный параметр как НРЦ! Уже все сказали, что иногда он бывает неточным по отношению к неновым АКБ, это все поняли. Но хотя бы предварительно можно оценить состояние АКБ так, как принято оценивать его при покупке. Ни в одном из гарантийных талонов я не видел пунктов о тесте АКБ перед продажей нагрузочной вилкой, хотя они могли это сделать.
3 декабря 20178 г и под нагрузочной вилкой мне никто не обязан мне ничего показывать Это тебе нужно, если отказываются - лучше у таком магазине вообще не покупать, потому что просто НРЦ действительно не показатель. Насчет таблиц с 12.7в - это потому, что аккум заряженный до 13в и держащий их сутками, при нагрузке ,например лампой 4а, проседает практически сразу до этих 12.7в и если снять нагрузку, то на этих показателях остается (у меня было так), т.е. 12.7в это практическое напряжение соответствующее 100%. ИМХО. хотя бы предварительно можно оценить состояние АКБ так, как принято оценивать его при покупке. Опять же ИМХО - нет, просто как статистическая вероятность... если дата производства не далекая, хранили как положено, напряжение высокое, то с большой долей вероятности - все в порядке... но лучше нагрузочной вилкой.) Изменено 3 декабря 20178 г пользователем Alister76
3 декабря 20178 г Это тебе нужно, если отказываются - лучше у таком магазине вообще не покупать, потому что просто НРЦ действительно не показатель. Насчет таблиц с 12.7в - это потому, что аккум заряженный до 13в и держащий их сутками, при нагрузке ,например лампой 4а, проседает практически сразу до этих 12.7в и если снять нагрузку, то на этих показателях остается (у меня было так), т.е. 12.7в это практическое напряжение соответствующее 100%. ИМХО. Понятно, что мне нужно, но есть правила ведь и никто не обязан тратить время и предоставлять оборудование для измерений. К тому же мой пример можно рассматривать как пример обычного покупателя, который далек от форумов, зарядок, электричества, амперов, и плотностей. Вот ему говорят, вот таблица в книжке АКБ, вот текущее измерение - с АКБ все в норме. И ведь это так. Я сам такой был до того, как стал высаживаться аккумулятор. Когда это превратилось в закономерность, я полез искать. Я именно так и покупал раньше АКБ. Поэтому я и просил и искал объяснение для рядового типичного водителя, а не для знатока, который имеет оборудование, время и силы сидеть и читать в интернете и писать на форумах. Меня сюда привела проблема с ежегодной разрядкой, поэтому я втянулся и разобрал ситуацию до конца, а большинство просто пойдет и купит новый АКБ. И максимум, что оправданно из доп. оборудования в случае обычного водителя, это купить мультиметр, который как сказали выше, всегда пригодится.И я думаю об этом, и поэтому озадачился неким расхождением в значениях В и их трактовках.
3 декабря 20178 г Да в гарантийном талоне у меня прописано: "Если плотность АКБ ниже 1,25, а напряжение ниже 12,5В, батарею следует зарядить". И правильно написано. Нормальное НРЦ новой батареи 12,5-12,8В
4 декабря 20178 г Это тебе нужно, если отказываются - лучше у таком магазине вообще не покупать, потому что просто НРЦ действительно не показатель. Насчет таблиц с 12.7в - это потому, что аккум заряженный до 13в и держащий их сутками, при нагрузке ,например лампой 4а, проседает практически сразу до этих 12.7в и если снять нагрузку, то на этих показателях остается (у меня было так), т.е. 12.7в это практическое напряжение соответствующее 100%. ИМХО. Опять же ИМХО - нет, просто как статистическая вероятность... если дата производства не далекая, хранили как положено, напряжение высокое, то с большой долей вероятности - все в порядке... но лучше нагрузочной вилкой.) вывод верный именно нагрузочная вилка позволит сделать батарейке экспресс проверку и визуально оценить ее параметры в комплексе))
4 декабря 20178 г @Pro_Alexander, есть тема, как выбрать аккум, посмотри. на что нужно обращать внимание.
4 декабря 20178 г @Pro_Alexander, Здесь обсуждается BL-1204 по остальным вопросам в общую. Изменено 4 декабря 20178 г пользователем Garri
