BL1204 - зарядные устройства
BL1204 - зарядные устройства.
Обзор зарядного устройства:
Описание:
Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании.
Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ.
Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание.
Автоматическая установка величины зарядного тока.
Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.)
Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда.
Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ.
Хранение заряженного АКБ в буферном режиме.
Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ.
Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети).
Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ).
Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса.
Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты.
Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf
Рекомендации производителя по режимам зарядки:
Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ
Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204
Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ
Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019
BL-1204 буферный режим с нагрузкой
Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами
Фото комплектации и устройства:
Графики:
Осцилограммы работы BL1204 - ИС-X
Осцилограммы работы BL1204 - vladigor
Осцилограммы работы BL1204 - Gen68
Совместная закупка зарядного устройства BL1204:
https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
а не пробовал подкинуть БЛ-ку к заведомо исправной батарее?
Для каких целей? И как мне объяснить устройству что батарея исправна и пора её обслужить/зарядить?
Ну я могу конечно зарядить орионом, любую одну из сильных батарей, для
понимания скажу что 11,4В такой показатель нагрузочной вилки (100А) на 8 сек измерения.
Так что далеко не все мои АКБ мертвые! Скажем так, из 5 шт, 2 в норм состоянии с не измерянной плотностью электролита, но вполне способны отдавать и принимать заряд (в теплом помещении уж точно).
Автоматическое ЗУ как бы, подразумевает определение состояния заряжаемой батареи и выдача результат - ЗАМЕНИТЬ/ЗАРЯДИТЬ/ЗАРЯЖЕНО.
Вот с спрашиваю, как оценить работоспособность БЛки?
Изменено пользователем Sat13
@Sat13,  не хочешь ждать двое суток, считаешь, что раз сейчас БЛ ведет себя по другому, чем в предыдущие заряды, то она не работает - напиши\позвони производителю (на его сайте есть контакты), я так делал, когда возникали вопросы.
@Alister76,
Спасибо, это будет крайний вариант, вдруг, лыжи по асфальту не едут :) и этот момент я хочу исключить
...Автоматическое ЗУ как бы, подразумевает определение состояния заряжаемой батареи и выдача результат - ЗАМЕНИТЬ/ЗАРЯДИТЬ/ЗАРЯЖЕНО.
Не получал с БЛ только рекомендации "заменить" в силу того, что не цеплял зарядник на заведомых дохлячков, а "зарядить" - по желтому глазу, "заряжено" - по мигающему зеленому (как и указано в мануале).
Работоспособность БЛ определял традиционно: НРЦ + плотность + нагрузочная вилка
С КТЦ не балую и потому не ведаю соотношение слитых АЧей до и после БЛ.
БЛ как устройство в принципе не нуждается в каких либо объяснениях ему, в т.ч. и о состоянии подопытной батареи.
По желанию пользования в ручную можно выбрать режим заряда 2,3,4 и это единственное, что делается вручную))
Пробовать заряжать БЛкой заведомо исправную батарею это для того, чтобы определить работоспособность БЛки методом исключения...))
Началась новая, 11-ая совместная закупка зарядного устройства BL1204!
Всем, кто не успел в прошлый раз: добро пожаловать!
Тему с отзывами читал, вкратце - стоит ли все таки покупать?  А то как раз мой Арго-3 на днях сгорел после многих лет, сейчас в раздумьях что брать, этот, зус или кулон 405 / 707д. Еще тут на форуме кто то WESTER СВ10 советовал.
Подойдет ли BL1204 для аккума Са-Са 95 Ач?
Изменено пользователем Truck
А что будет - зарядит, только с учетом того что максимальный ток заряда там всего 4A это не быстро будет.
Слабовата будет зарядка - будет очень долго заряжать. Лучше ищите такую, чтобы на выходе было хотя бы 9 Ампер, в идеале 9,5.
Долго будет заряжать БЛ только сильно высаженный акум, а обычная периодическая подзарядка у меня, например, на 70-ке проходила достаточно быстро...
Запросто может оказаться, что от 95 А/ч уже осталась половина, плюс на зарядку наверное ставите примерно на 12.2 В., а это ещё минус 50% к требуемой ёмкости, итого, останется "добить" всего 25 А/ч. БЛ это сделает за ночь
На самом деле приведенный токовый идеал - относительный и основан он на известной (I=0,1С) формуле технического компромисса между скоростью заряда и ее безопасностью для здоровья батарейки))
Так то БЛ-ка (со своим 4 (А)) в 2-раза медленнее, но и непременно "накапает" заряд - хоть и в пустую батарейку емкостью 95А*ч , и в результате наполнит ее "доверху", причем сделает это и грамотно, и нежно))
А в действительности идеал полного и безопасного для батарейки заряда основан (должен быть) только на мин. времени = мгновенно (!)  и БЕЗ компромисса. Но это уже совсем иная история))   ;)
Изменено пользователем kam69
Во время очередного цикла зарядки БЛ-кой уже далеко не новой батарейки (верой и правдой отслужившая родная американка 55А*ч, совсем недавно снятая с машинки и замененная на новую ТАБ ЕФБ) уже при зеленом цвете СД индикатора заряда БЛ-ки я имитировал пропадание электропитания сети (на 20 минут) - после восстановления питания сети наблюдался откат до желтого цвета СД индикатора и очень быстро он снова загорелся зеленым)) у новой батарейки при таком моем деянии откат вроде не наблюдался, но точно уже не помню))
Это обычная ситуация при повторном подключении - БЛ всегда начинает заново с желтого.
Тему с отзывами читал, вкратце - стоит ли все таки покупать?...
Я купил для 70-ки и ни разу пока НЕ пожалел...
