29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
25 декабря 20178 г Копейки там будут в любом режиме, которым только что заряжена батарея. Если после зарядки в 1 режиме, запустить 3-й, то думаю, что ток будет поболее.
25 декабря 20178 г Если после зарядки в 1 режиме, запустить 3-й, то думаю, что ток будет поболее. Это да, а если после 3-го, включить 1-й, то зарядка тоже якобы идёт :)
25 декабря 20178 г @kam69, напряжения Замечательно! А источником чего будет заряженная батарея если параллельно ей подкинуть разряженную?
25 декабря 20178 г @kam69, батарея по определению является источником напряжения, с нагрузкой или без. Так-же и ЗУ по терминологии источник тока :)
25 декабря 20178 г @kam69, батарея по определению является источником напряжения, с нагрузкой или без. Так-же и ЗУ по терминологии источник тока :) эт по какому такому определению? А нагрузка на то и нагрузка - потому как потребляет передаваемую ей посредством тока энергию. Или терминология все путает и потому не канает? :D
25 декабря 20178 г эт по какому такому определению? Из Википедии :D Источник напряжения выдаёт разный ток при стабильном или близко к стабильному напряжению(например аккумулятор на примерно 12 вольтах выдаёт ток от миллиампер, до сотен Ампер). Так же источник тока, при стабильном токе может выдавать сильно разное напряжение. А если замерить напряжение на выводах ЗУ будет 0 Вольт, но если подключить амперметр будет ток. А вот дальше мне непонятно, откуда появилось напряжение? Замыкая цепь обычно получаем ток. а в ЗУ замыкая цепь, получаем напряжение!
25 декабря 20178 г Из Википедии :D Источник напряжения выдаёт разный ток при стабильном или близко к стабильному напряжению(например аккумулятор на примерно 12 вольтах выдаёт ток от миллиампер, до сотен Ампер). Так же источник тока, при стабильном токе может выдавать сильно разное напряжение. А если замерить напряжение на выводах ЗУ будет 0 Вольт, но если подключить амперметр будет ток. А вот дальше мне непонятно, откуда появилось напряжение? Замыкая цепь обычно получаем ток. а в ЗУ замыкая цепь, получаем напряжение! Розетку можно рассматривать как выход от источника напряжения, который ничего не выдает (( эл.счетчик этому свидетель :) )) ровно до той поры пока к нему не подцепить нагрузку через розетку. При сотнях ампер в нагрузку напряжение на аккуме непременно просядет. Без нагрузки на выходе ЗУ можно и ничего не намерить (все зависит от схемотехники ЗУ), и точно можно намерить напряжение - если в качестве ЗУ будет, к примеру, другая батарея или диодный мост на выходе у годного по мощности трансформатора. Замыкая цепь с нагрузкой всегда получим ток, величина которого будет зависеть от выходных параметров источника напряжения. В классических "жигулях" необходимый параметр (величина напряжения) задавался частотой коммутации контактов Реле Регулятора в цепи: Генератор----РР----АКБ так вот БЛ можно подставить на место РР :)
25 декабря 20178 г Замыкая цепь с нагрузкой всегда получим ток Подключал вымпел к сети(пока не продал, а оставил себе БЛ-1204), амперметр сразу кажет ток( 0.3-0.4 А), но цепь разомкнута. Ток уходит в розетку?
25 декабря 20178 г Подключал вымпел к сети(пока не продал, а оставил себе БЛ-1204), амперметр сразу кажет ток( 0.3-0.4 А), но цепь разомкнута. Ток уходит в розетку? мне неведомо почему так ведет себя вымпела амперметр, но это точно не нормально и так же точно то, что в розетку прибор ничего не качает. Есть у меня ЗУ "Электроника" - ишо родом из СССР - в нем схемка вааще элементарная: транс, диодный мост управляемый (с двумя тиристорами) и платка управления (мультивибратор с переменным резистором) и в выходной цепи амперметр до 10(А) - в общем простая как гвоздь и палка, но работает ЗУ как АК, Однако ежели батарея уж очень сильно разряжена и ее собственное напряжение ниже порогового, то ЗУ ее просто не "видит", пока принудительно не подкинешь ему источник напряжения для смещения порога открытия управляющих электродов тиристоров в диодном мосте. Так вот и у БЛ-ки тоже имеется порог нечувствительности нагрузки, но он незначительный, а совсем без нагрузки - то без предмета и показаний не стоит ожидать))
27 декабря 20178 г В каких условиях планируете восстановление батареи? Автор вопроса пропал. Поэтому я продолжу тему. АКБ тоже Varta Silver Dynamic только модель D21. В эксплуатации уже 4 года, постоянные ежедневные короткие поездки по 5 км в одну сторону. Заряжать буду при комнатной температуре. Какое напряжение лучше использовать при заряде? Если кто знает, просвятите к какому типу относятся эти аккумуляторы? Ca/Ca? Офсайт на эту тему молчит как партизан на допросе.
27 декабря 20178 г Автор вопроса пропал. Поэтому я продолжу тему. АКБ тоже Varta Silver Dynamic только модель D21. В эксплуатации уже 4 года, постоянные ежедневные короткие поездки по 5 км в одну сторону. Заряжать буду при комнатной температуре. Какое напряжение лучше использовать при заряде? Если кто знает, просвятите к какому типу относятся эти аккумуляторы? Ca/Ca? Офсайт на эту тему молчит как партизан на допросе. это кальциевый, 3-4 программы это как раз для него
27 декабря 20178 г Ca/Ca? Офсайт на эту тему молчит как партизан на допросе. Раз официалы молчат, то видимо Ca/Ca, ну и пусковой ток 600 А этому косвенное подтверждение. я бы заряжал на 2 программе, но 1 или 3 программа не думаю что сильно поменяет расклад Изменено 27 декабря 20178 г пользователем dock78
