29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
29 декабря 20178 г так и аналитика уже полученных результатов никогда и никому еще не мешала)) для более-менее чистого и шустрого по времени экса неплохо бы иметь в наличии два БЛ и две одинаковых батарейки :) мне оказалось достаточно на одной батарее попеременно включить оба режима, дождаться выхода обоих на максимальное напряжение и после этого замерить клещами зарядный ток (я ведь заливаю в акум Амперы, а не Вольты)не скрою, первый раз был ошарашен увиденным, но покопавшись в доках понял задумку авторов и второй замер уже делал с открытыми глазами а когда летом увидел как на 4-ом режиме кипит мой гибрид, окончательно согласился, что он шоковая терапия, а не зарядка Изменено 29 декабря 20178 г пользователем UrAnMoR
29 декабря 20178 г что касается моих примитивных клещей, то они показывают ток на 4-ом режиме ("во втором случае") где то в 2,0-2,5 раза меньше, чем в 3-ем,Но согласитесь, что при бОльшем напряжении начальный ток тоже всегда больше. И это при прочих равных.А если его измерять в разных временных фазах заряда, то может все наоборот. Ведь ток стихает по времени.
29 декабря 20178 г мне оказалось достаточно на одной батарее попеременно включить оба режима, дождаться выхода обоих на максимальное напряжение и после этого замерить клещами зарядный ток (я ведь заливаю в акум Амперы, а не Вольты) не скрою, первый раз был ошарашен увиденным, но покопавшись в доках понял задумку авторов и второй замер уже делал с открытыми глазами а когда летом увидел как на 4-ом режиме кипит мой гибрид, окончательно согласился, что он шоковая терапия, а не зарядка какой из режимов (3 или 4) был первым применен? и в чем по Вашему задумка авторов? летом 4 режим для любого аккума перебор и я не встречал, чтобы авторы рекомендовали его летом применять. Лично в моем понимании для НУ эксплуатации-зарядки батареек разных типов у БЛ1204 всего ДВА основных режима: первый 14,4(В) и третий 15,4(В) Два остальных режима (*) предусмотрены для ручной "термокомпенсации" на случаи не НУ эксплуатации-зарядки батареек разных типов)) Изменено 29 декабря 20178 г пользователем kam69
29 декабря 20178 г интересно, а что скажет производитель про 3А ?а что производитель должен про 3А сказать ?
29 декабря 20178 г если заявлено 4А, я больше 3.15 не виделтак в чем проблема, задай производителю вопрос, вот делов-то!, а чем замерял?
29 декабря 20178 г какой из режимов (3 или 4) был первым применен? ...))последовательность включений была 3-4-3 и потому каждый режим был то первым, то вторымповторюсь, был выход на максимальное напряжение и замер тока, а не полный заряд на каждом режиме...
29 декабря 20178 г Как на счёт пустить зарядку через мультиметр и замерить токи более точно? У меня будет для этого подопытная батарея в январе. Не скажется ли это на алгоритме работы БЛ? И не изобретаю ли я велосипед? :D
29 декабря 20178 г Как на счёт пустить зарядку через мультиметр и замерить токи более точно? Не получится точно. Токи импульсные только осциллограф покажет. Это не ток лампочки измерить.
29 декабря 20178 г Токи импульсные только осциллограф покажет. Импульсы это же постоянный ток, только качками?
29 декабря 20178 г Импульсы это же постоянный ток, только качками? Да, совершенно верно в нашем случае. Импульсный ток - электрический ток, поступающий в цепь в виде отдельных скачков - импульсов различной формы и длительности. Что-то вроде как на этой картинке. Обычный мультиметр, хоть цифровой, хоть стрелочный не в состоянии вычислить реальную величину тока из-за инертности процессора или стрелочной головки. Но, если судить именно по БЛ, то там рисунок будет совершенно иной, хаотичный на первый взгляд. В общем, бытовые измерения ничего не прояснят.
29 декабря 20178 г Как на счёт пустить зарядку через мультиметр и замерить токи более точно? Проще, чтобы не вмешиваться в схему, замерять напряжение на штатном шунте и поделить на его номинал (0,01 Ом). Что-то относительное покажет. Но там же паузы: сейчас ток 3А, а через минуту ноль, а потом опять 2 или 4А. Как оценить усредненное?
29 декабря 20178 г Ребята, а зачем нужно что-то измерять? Кстати, осциллограммы работы прямо в шапке этой темы. Ни одним бытовым прибором это не измерить.
