29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
29 декабря 20178 г @UrAnMoR, АКБ это боольшой стабилитрон, имеющий и статическое и динамическое внутр.сопротивление. То, что вы описали говорит только об одном - этот АКБ имеет отрицательное внутр.сопротивление :shok: не знаю знака внутреннего сопротивления своей батареи, но я езжу на ней по жизни уже 7 лет...
29 декабря 20178 г Изменения знака - это полярность что-ли? Или что Да. Ютьюба нету? Нет. Изменено 29 декабря 20178 г пользователем Alister76
29 декабря 20178 г нет уверенности что это не внесёт изменения в алгоритм БЛ, нет уверенности что можно безвредно на много часов включить в цепь мультиметр, а сейчас ещё вспомнил что мультик то отключается через 15 минут простоя, и я не знаю будет ли через выключенный мультиметр течь ток Может и вносит, но я этого не заметил. Отключал экран у одного мультика, и переводил другой в положение OFF, на поведение БЛ это никак не сказалось, т.е. ток продолжает течь.) Не совсем понимаю, почему бы не попробовать - страшного ничего не должно случиться, ни с аккумом, ни с БЛ, ни с мультиком. Изменено 29 декабря 20178 г пользователем Alister76
29 декабря 20178 г Fjhhb сказал(а) Изменения знака - это полярность что-ли? Или чтоЭто когда напряжение на нагрузке выше, а ток через нее ниже. Закон Ома не действует.
29 декабря 20178 г Это когда напряжение на нагрузке выше, а ток через нее ниже. Закон Ома не действует. Вроде бы закон Ома для сверхпроводников не действует... Но у АКБ свои тараканы в банках. Пусть они бесятся. :)
30 декабря 20178 г а мне до ваших выводов какое дело? я свою батарею заряжаю сам, на ней сам и езжу... да никакого, просто истина всегда дороже, так же как каждому его собственная дееспособность
30 декабря 20178 г да никакого, просто истина всегда дороже, так же как каждому его собственная дееспособность kam69, я ведь не претендую на истину в последней инстанции и готов сопоставить свои замеры с вашими, но только с замерами, а не с умозаключениями, свободными от практики.предлагаю до появления у вас замеров этот беспредметный диалог не продолжать...
30 декабря 20178 г kam69, я ведь не претендую на истину в последней инстанции и готов сопоставить свои замеры с вашими, но только с замерами, а не с умозаключениями, свободными от практики. предлагаю до появления у вас замеров этот беспредметный диалог не продолжать... Мне о Вашей практике неведомо,так же как и Вам о моей - ровным счетом ничего. Результаты замеров легко могут быть получены некорректными, если пренебречь условиями, имеющими на них и оказывающими существенное влияние. 154 страница свидетельствует, что тыкаться вслепую = бесполезняк. Как только у меня появится возможность для не сложных и корректных (на мой взгляд) измерений, то померю и результатом поделюсь))) Изменено 30 декабря 20178 г пользователем kam69
30 декабря 20178 г Мне о Вашей практике неведомо,так же как и Вам о моей - ровным счетом ничего... Как только у меня появится возможность для не сложных и корректных (на мой взгляд) измерений, то померю и результатом поделюсь))) kam69, ожидая случая для "не сложных и корректных измерений", вам же вполне доступно ознакомиться в техдоках СТЭКа с режимом 15,9В/1,5А, который они давно реализовали, а вы нынче так категорично подвергаете сомнению.Напомню, что СТЭК не без оснований, считают прототипом БЛ
30 декабря 20178 г kam69, ожидая случая для "не сложных и корректных измерений", вам же вполне доступно ознакомиться в техдоках СТЭКа с режимом 15,9В/1,5А, который они давно реализовали, а вы нынче так категорично подвергаете сомнению. Напомню, что СТЭК не без оснований, считают прототипом БЛ в интрижке по режимам БЛ-ки не вижу никакой необходимости "отскакивать" к техдоку СТЭКа и к его режимам, да и у меня его попросту нет, а потому не испытываю к ним интереса)) и вообще сторонник не обращаться к 4-режиму БЛ-ки или обращаться только в экстренных случаях и на свой страх и риск (!), потому что считаю, что излишне прикладываемое напряжение может незаметно оказаться убийственным для батарейки))
31 декабря 20178 г После часового разряда на улице 3а, получил во 2-м режиме ток (в диалоговом промежутке заряда) величиной 3.61а
3 января 20188 г ну вот и пришел пушной зверек одному из моих BL1204. подозреваю, что навернулся во время многократных отключений энергоснабжения. работал в режиме ДСФ на основательно посаженном Ca\Ca АКБ. симптомы: 1. при включении в розетку не проходит selftest(не перемигиваются индикаторы) и не светится индикатор питания. 2. при подсоединении клемм к АКБ(тест аккума - не включая в розетку) может светиться желтый или красный индикатор. зеленый не загорается даже на свежезаряженной батарейке. 3. при штатном включении в режим заряда(любой режим работы) не происходит ничего. индикаторы светятся как по книжке, кнопка реагирует как обычно, но подзаряд не происходит. более того, он начинает потреблять из аккума с силой 0.017А(и с растет до 0.040(больше не держал)). немного греется. после праздников попробую написать производителю.
4 января 20188 г после праздников попробую написать производителю. Можете не ждать а написать хоть сегодня . Сегодня тоже к ним обращался с проблемой как у вас . Ответили без проблем .Буду отправлять в ремонт .
4 января 20188 г Неприятно, что два случая обращения по гарантии. Количество покупателей BL1204 в данном форуме не более пару сотен.
4 января 20188 г С 30.12.2017 ежедневно гоняю снятую с моего авто его родную батарейку емкостью 55 А*ч (обслуживаемая 55D23L 356 АMPS - на ее шильдике производитель нигде не указан = не известен). Скорее всего вряд ли она кальциевая, но точно не знаю)) Разрядный ток нагрузки (лента светодиодов) = 1,3(А). Глубину разряда под нагрузкой контролирую и не допускаю ее опусканию ниже 12,22(В). После чего сразу ставлю на заряд в 1-м режиме БЛ1204. За это время произведено уже не менее 10 циклов разряд-заряд и по моим наблюдениям емкость батарейки поднялась, т.к. по началу время просадки до вышеуказанного напряжения по моим наблюдениям составляло чуть менее 2 часов, а сейчас уже более 4 часов и батарейка держится, и не сдается, и таким образом положительный результат мне вполне очевиден :)
