29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
28 декабря 20178 г судя по графику смена акума не за горами... кстати, а что за прога у вас стоит? Это к сигналке идет программа на андроиде, а так сигналка MS PGSM Спутник https://www.ugona.net/item699.html с другими сигналками (не МС) программа не работает... А аккум да, думаю после нг может новый приобрести в районе 74а/ч.
28 декабря 20178 г Да, когда был 4й я вроде открыл багажник через ~45минут после начала и он почему-то сбросился, тоже тогда подумал, что маловато отработал. Ну для себя давно сделал выводы что 4й режим для кальция оптимум, тем более там по моим измерениям выше 15,8 не бывает, вчера сигналка показывала 15,75 максимум, ну и аккуму 5й год пошел (октябрь 13года) и хочется с емкостью не 63 а 74 купить... в целом БЛка меня на 100% устраивает#231 http://www.oil-club.ru/forum/topic/26619-spisok-horoshih-akkumulyatorov-rekomendovannyh/page-16 Изменено 28 декабря 20178 г пользователем kam69
28 декабря 20178 г руководствуюсь результатами собственных наблюдений)) а я руководствуюсь результатами своего измерения зарядного тока и потому быстро заряжаю свой акум либо на 2-ой, либо на 3-ей программе, а на 4-ой могу только иногда проводить ему шоковую терапию...
28 декабря 20178 г а я руководствуюсь результатами своего измерения зарядного тока и потому быстро заряжаю свой акум либо на 2-ой, либо на 3-ей программе, а на 4-ой могу только иногда проводить ему шоковую терапию...мой ответ на вопрос о сравнении времени заряда на режимах 3 или 4 основан на прочих равных условиях. В моем понимании и по наблюдениям за BL1204: необходимость обращаться в к его 4-му режиму должна быть обусловлена - взбодрить и/или подзарядить батарейку в неподходящих для зарядки температурных условиях)) Изменено 28 декабря 20178 г пользователем kam69
28 декабря 20178 г Вот на электротранспорте народ пишет, что все аккумы индивидуальны и поэтому те режимы зарядки, что подходят одному, совсем не подходят другому, иногда даже аналогичному.)
28 декабря 20178 г @Alister76, на электротранспорте пишут диаметрально противоположное, но то что зарядка своего акума своим зарядником может иметь частные особенности - это так.
28 декабря 20178 г ...мой ответ на вопрос о сравнении времени заряда на режимах 3 или 4 основан на прочих равных условиях.... еще раз, как только вы сами замерите ток на своей батарее на 3-ем и 4-ом режиме своего БЛ, так сразу же вам станет понятно на каком из них вы быстрее зарядите свой акум... на моем разница почти двух-кратная в пользу 3-го режима, потому что на нем зарядный ток в 2,5 раза выше, чем на 4-ом. Изменено 28 декабря 20178 г пользователем UrAnMoR
28 декабря 20178 г еще раз, как только вы сами замерите ток на своей батарее на 3-ем и 4-ом режиме своего БЛ, так сразу же вам станет понятно на каком из них вы быстрее зарядите свой акум... на моем разница почти двух-кратная в пользу 3-го режима, потому что на нем зарядный ток в 2,5 раза выше, чем на 4-ом. как минимум странно и не логично; крайний раз я пользовал 4-й режим из любопытного интереса - год назад, когда ишо возился с тойотовской батареей, а других поводов для него и не было, однако как появится обязательно посмотрю))
28 декабря 20178 г @UrAnMoR, это маловероятно. БЛ заряжает макс. возможным током, зависящим от данного АКБ и(или) от его текущего состояния. К тому же, измерить средний зарядный ток нереально, ибо он постоянно меняется с периодом до десятков секунд. Для этого надо брать полный лог тока и вычислять площадь под кривой. Соответственно, времени на режим 4 потребуется больше
28 декабря 20178 г ...времени на режим 4 потребуется больше именно это я и утверждаю, по крайней мере для своего акума...
28 декабря 20178 г @UrAnMoR, это маловероятно. БЛ заряжает макс. возможным током, зависящим от данного АКБ и(или) от его текущего состояния. К тому же, измерить средний зарядный ток нереально, ибо он постоянно меняется с периодом до десятков секунд. Для этого надо брать полный лог тока и вычислять площадь под кривой. Соответственно, времени на режим 4 потребуется больше "больше" - описка ?
