29 января 201610 г Популярное сообщение Закреплён BL1204 - зарядные устройства. Обзор зарядного устройства: Еще один обзор данного ЗУ Большой тест обзор BL1204 и плотность электролита Описание: Компактное, мощное, экономичное, простое и удобное в использовании. Заряжает все типы свинцово - кислотных АКБ. Широкий диапазон ёмкостей АКБ. 12В.; 1,2Ач.-85Ач.- заряд, до 120 Ач. - подзаряд и обслуживание. Автоматическая установка величины зарядного тока. Ускоренный заряд. (Для диапазона ёмкостей 1,2 - 15 Ач.) Автоматический учёт изменения внутренних параметров АКБ (внутреннее сопротивление, температура, степень сульфатации и др.) и автоматическая корректировка зарядного тока в процессе заряда. Автоматическая функция десульфатации (ДСФ). Режим "снежинка" (заряд при повышенном напряжении). Позволяет заряжать холодные АКБ, а также устранять расслоение электролита в глубоко разряженных АКБ. Хранение заряженного АКБ в буферном режиме. Устройство снабжено функцией безыскрового подключения и отключения АКБ , что значительно повышает взрывобезопасность при проведении работ по заряду и обслуживанию АКБ. Предварительная оценка уровня заряда батареи (без подключения к сети). Устройство содержит встроенный коммутатор выходных проводов, защищающий от переполюсовки при подключении АКБ, короткого замыкания и искрения (отсутствует напряжение на выходных зажимах, если не подключена АКБ). Устройство защищено от превышения предельной температуры внутри корпуса. Автоматический перезапуск программы заряда в случае перебоя в питании и срабатывания температурной защиты. Руководство по эксплуатации: instrukcija_BL1204.pdf Рекомендации производителя по режимам зарядки: Рекомендация по устранению расслоения электролита свинцово-кислотных АКБ Рекомендации по использованию и режимы зарядов от производителя BL-1204 Комментарии производителя BL-1204 по режимам работы и восстановлению АКБ Графики заряда АКБ Веста-ред 60 Ач BL1204 с прошивкой на март 2019 BL-1204 буферный режим с нагрузкой Восстановление свойств AGM акб реверсивными токами Фото комплектации и устройства: Графики:Осцилограммы работы BL1204 - ИС-XОсцилограммы работы BL1204 - vladigor Осцилограммы работы BL1204 - Gen68 Совместная закупка зарядного устройства BL1204: https://www.oil-club.ru/forum/topic/32566-sovmestnaya-zakupka-zaryadnogo-ustroystva-bl1204/
25 декабря 20178 г В тепле.... до +18-20 тогда я бы начал со 2-го режима, а на 3-ий или да же на 4-ый переходил бы только с газоотводной трубкой. Изменено 25 декабря 20178 г пользователем UrAnMoR
25 декабря 20178 г тогда я бы начал со 2-го режима, а на 3-ий или да же на 4-ый переходил бы только с газоотводной трубкой. гыммм... а лучше на каком режиме? 2-3-4??
25 декабря 20178 г гыммм... а лучше на каком режиме? 2-3-4?? я бы начал со 2-го, а далее по результатам этого захода... Изменено 25 декабря 20178 г пользователем UrAnMoR
25 декабря 20178 г @UrAnMoR, Они же отличаются только напряжением окончания заряда? и рабочим напряжением тоже отличаются
25 декабря 20178 г и рабочим напряжением тоже отличаются извиняюсь, а что такое "рабочее напряжение"?
25 декабря 20178 г извиняюсь, а что такое "рабочее напряжение"? приложенное к батарейке с выхода ЗУ для обеспечения протекания через нее зарядного тока))
25 декабря 20178 г приложенное к батарейке с выхода ЗУ для обеспечения протекания через нее зарядного тока)) но оно ведь растет от стартового до максимального, а потом падает до буферного...
25 декабря 20178 г приложенное к батарейке с выхода ЗУ для обеспечения протекания через нее зарядного тока)) На выходах ЗУ напряжение отсутствует. ЗУ это источник тока, а не источник напряжения. Напряжение обеспечивает сама батарея
25 декабря 20178 г Я бы не советовал. Зачем лишний раз циклировать АКБ? Тем более прибавка запаса емкости микротоками будет небольшая. Вполне достаточно зимой раз в месяц. Вы наверное меня не правильно поняли... Но в самом начале своего вопроса, я спрашивал про подзарядки акб раз в два месяца. Каждую неделю не собираюсь заряжать))) Всем привет. Имею аккумулятор Furukawa Battery 75D23L. Купил весной этого года. Можно примерно раз в два месяца (для профилактики :) ) ставить данный аккумулятор заряжаться на первом режиме BL1204? Не вредно ли это для аккумулятора? В смысле не часто ли это? Изменено 25 декабря 20178 г пользователем MasteR-Ufa
25 декабря 20178 г На выходах ЗУ напряжение отсутствует. ЗУ это источник тока, а не источник напряжения. Напряжение обеспечивает сама батарея называй ЗУ как угодно, а без напряжения не м.б тока)) батарея во время ее зарядки потребляет и явл. нагрузкой, которая в процессе может сигнализировать в т.ч. и о достигнутом собств. уровне напряжения))
25 декабря 20178 г Вы наверное меня не правильно поняли... Но в самом начале своего вопроса, я спрашивал про подзарядки акб раз в два месяца. Каждую неделю не собираюсь заряжать))) если батарея эксплуатируется то один цикл ее подзарядки БЛ-кой в 1 режиме не навредит батарее ни при каких обстоятельствах))
25 декабря 20178 г Судя по тому, что сколько БЛ повторно не ставь, он всё равно даёт ток. Батарея может и не берёт, но ток через пластины всё равно проходит В 1 режиме там такие "копейки"... очень быстро уходит в буфер.
25 декабря 20178 г называй ЗУ как угодно хотелось бы называть правильно ;) В 1 режиме там такие "копейки"... очень быстро уходит в буфер. Копейки там будут в любом режиме, которым только что заряжена батарея. Если я правильно понял, БЛ просто отрабатывает малыми токами якобы процесс зарядки, ибо оранжево-жёлтый индикатор должен обязательно загореться т.к тестирует способность батареи брать ток
